Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wassertiefe im Brunnen ermitteln
von Stefan R. (kroko)
Hallo Leute!
Möchte die Wassertiefe eines Brunnens messen und habe mir überlegt dies
mit einem Drucksensor zu tun.
Habe auch schon darüber nachgedacht einen Ultraschallsensor zu
verwenden, aber dazu müsste man ja die Tiefe des Brunnens wissen, welche
sich doch etwas ändert, und ich weiß nicht welcher da geeignet wäre bzw.
auch günstig ist.
Der Vorteil wäre, dass man keine Elektronik unter Wasser hätte.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Habe mir den MPX5500DP angesehen, welcher ein differentieller
Drucksensor ist, hier müsste man einen Anschluss nach oben führen.
Kann man so einen Drucksensor unter Wasser betreiben?
Mfg Kroko
von citb (Gast)
Da stellen sich spontan 3 Fragen:
1. Was ist das fuer ein Brunnen? Durchmesser - Rohr oder Ringe?
2. wozu will man das wissen, daraus ergibt sich die geforderte
Genauigkeit
3. wieso veraendert sich die Tiefe des Brunnens
citb
von U.R. Schmitt (Gast)
Warum brauchst du einen Differenzdrucksensor?
Nimm einen Absolutdrucksensor, der entsprechend unter Wasser verwendbar
ist und pack ihn auf den Grund.
Pro Meter Wassersäule hast du 0,1Bar mehr. Das sollte doch für die
Bestimmung des Wasserstands im Brunnen ausreichend genau sein. Die
Ungenauigkeit, die durch den unterschiedlichen Luftdruck reinkommt
entsprecht mit typisch max. +-30mBar gerade mal +-3cm Fehler des
Wasserstands
von Klaus 2. (klaus2m5)
Den Füllstand kann man auch kapazitiv messen. Ein Beispiel findest Du im
ATM18 Project von cc2/elektor:
http://www.cczwei-forum.de/cc2/thread.php?threadid=3026
Hallo citb!
Danke, für deine schnelle Antwort.
>1. Was ist das für ein Brunnen? Durchmesser - Rohr oder Ringe?
Also die Maße des Brunnens kann ich zurzeit nicht sagen, ist der meiner
Eltern, aber er besteht aus Ringe und hat geschätzt 1 - 1,5m
Durchmesser.
>2. wozu will man das wissen, daraus ergibt sich die geforderte Genauigkeit
Es ist für eine Gartenbewässerung gedacht, welche im Garten fix verlegt
ist.
Die Pumpe hat zwar eine Elektronik, welche die Pumpe ausschaltet, wenn
das Wasser aus ist und nach 5 Min nochmal versucht. Aber geht sie in
"Fehlermodus" und wird vor dem Drücken der Taste nicht mehr
eingeschaltet.
Dies ist zwar eine gute Schutzfunktion, aber für eine Automatisierung,
meiner Meinung nach, nicht optimal.
>3. wieso verändert sich die Tiefe des Brunnens
Ist es nicht so, wenn der Boden stark sandhaltig ist, dass er
"ausgewaschen" wird?
Mfg Kroko
von To.Do. (Gast)
Ein ähnliches Problem hatte ich mal mit dem Lufteinperlverfahren gelöst.
Dabei mußt Du nur einen Aquariumschlauch in den Brunnen versenken, die
komplette Elektronik bleibt dabei im Trockenen. Brauchbare Pumpen
findest Du dazu bei SCHEGO.
von Maddin (Gast)
Stimmt ein Absolutdrucksensor würde natürlich auch reichen.
@citb: Muss nicht so genau sein, kanns jetzt nicht abschätzen, aber +/-
20% sind sicher kein Problem.
Kann man so einen Drucksensor einfach ins Wasser geben?
@Klaus 2m5: Danke für den Tipp, werd ich mir ansehen.
Mfg Kroko
von Muecke (Gast)
Maddin schrieb:
> nimm einen Schwimmerschalter...
> http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/LEVELSEN...
Würde ich auch nehmen. Hat sich über Jahrzehnte bewährt.
Muecke
Wie sieht das aus mit dem Schwimmerschalter?
Wir da am Hebel des Teils (Foto bei Reichelt) der Schwimmer angehängt
und bei einem gewissen Wasserstand schließt der Kontakt?
Bin ich da Richtig?
Habe noch nie was mit Schwimmer zu tun, höchstens Zuhause den im WC vom
Kalk befreit :-).
Mfg Kroko
von citb (Gast)
Na mein Brunnen besteht auch aus Ringen mit 1m Innendurchmesser.
Die Sohle ist bei 9,2m, der Wasserspiegel bei 6-6,3m unter Gelaende.
Die Pumpe saugt bei 7,8m und weiter nichts. Der Wasserspiegel allerdings
ist auch konstant, nach 2h Pumpenlauf ist kein Absinken zu messen.
Um deine Pumpe vor Trockenlauf - und damit vor Abschaltung zu schuetzen,
ist
ein Schwimmerschalter sicher optimal.
citb
Wie gesagt, der Schutz ist schon durch die Elektronik vorhanden. Möchte
nur verhindern, dass sie in den "Fehlermodus" geht.
Sonst hat die ganze Bewässerungsautomatisierung keinen Sinn.
Oder ist der Hebel schon der Schwimmer?
Dann muss das Teil auch wasserdicht sein oder?
Mfg Kroko
von citb (Gast)
Den Sensor http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=27689;PROVID=2402
bei Reichelt haengst Du einfach neben Deinen Ansaugstutzen, so dass der
weisse Ring absinkt und den Kontakt oeffnet, bevor die Pumpe Luft
ansaugt. Du musst allerdings noch ein Relais - evtl Solidstate -
dazwischenschalten, weil der Kontakt nur 10W schalten kann.
citb
von Gärtner (Gast)
Denke mal an Hydrokultur, da geht es ganz ohne Elektrik, mit eine
Tauchstange.
