Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik maximaler Strom für LCD Hintergrungbel.
von Siegfried S. (dieleena)
moin,
was kann man eine LCD Hintergrundbeleuchtung an Strom zumuten?
Größe etwa 120 x 50 mm
Siegfried
von Helfer (Gast)
Ohne das LCD zu gefährden? Nicht mehr als im Datenblatt steht.
von Gegenfrage (Gast)
Die Frge ergibt soviel Sinn wie die folgenden Fragen:
- Wieviel Strom kann ich aus einem Netzteil ziehen?
- Wie schnell fährt ein Auto?
- Wieviele Sprachen spricht mein Nachbar (1,84m groß und 42 Jahre alt)?
XXX
von Dennis E. (Gast)
Ist eigentlich gelb oder blau besser?
Ja.
Meine persönliche Meinung: blaue Backlights sind eine Beleidigung und
eine Herausforderung fürs Auge. Nur sehen sie eben cooler/trendiger
aus...
Ist das ein LED oder ein CCFL-Backlight?
Gibt es dazu ein Datenblatt?
> Ja.
LOL...eigentlich war die Frage genauso dumm gemeint, wie das Thema
selbst...aber es passt ja sogar zum Thema.
@ Lothar
nein, ich habe kein Datenblatt
Siegfried
von ... (Gast)
LED oder CCFL?
weiß ich nict, vermute aber LED. Spannung an "LED" ca 3,6 Volt.
Siegfried
von Helfer (Gast)
Platinenfotos mit Markierungen, Zahlen, Buchstaben etc. oder nähere
Daten zur Herkunft auch nicht? Vielleicht gibt es User, die ein solches
LCD kennen.
Wenn du mehrere identische hast, könntest du eins opfern, um die
Schaltung der LEDs herauszufinden. Die Durchflußspannung könntest du
noch gefahrlos messen (Diodentester). Dann könntest du versuchen
herauszufinden wie viele LED parallel geschaltet sind und wie viele in
Serie in jedem parallelen Strang. Dann mit den magischen 20
mA/Parallelstrang experimentieren.
von Programist (Gast)
Der Betrieb der LED-Beleuchtung ohne (oder mit zu kleinem) Vorwiderstand
führt zur Zerstörung der LED-Beleuchtung!
LED-Strom und LED-Spannung kann man dem Datenblatt entnehmen. Die
meisten weiss beleuchteten Displays  haben eine LED-Spannung von 4,2V.
Üblich sind aber auch 3,3V (blaue, weiße oder grüne Displays) und 1,8V
(amber-farbige Displays). Typische LED-Ströme sind 20mA .. 200mA
(Großdisplays schlucken auch schon mal bis zu 2A).
Stromfresser sind vor allem die Lightbox-Displays, bei denen LEDs direkt
hinter dem LCD angeordnet sind. solche Displays sind dicker, haben aber
auch eine hohe, gleichmäßige Helligkeit. Lightbox-Displays benötigen oft
4,2V/200mA.
Stromsparer sind Displays, die hinter dem LCD einen Lichtleitkörper
besitzen, der seitlich von LEDs angestrahlt wird. Diese Displays sind
flacher und begnügen sich oft schon mit 3,3V/20mA.
Wenn die genauen Parameter der LED-Beleuchtung unbekannt sind, dann
speist man die LED eines normalenDisplays (nicht amber !) über einen
ca.80 Ohm Widerstand aus der 5V-Quelle, wodurch  sich ein Strom von max.
20 mA einstellt. Dann kann man den Widerstand verkleinern, bis sich eine
normale Displayhelligkeit einstellt. Nicht selten ergeben sich dann
Werte um 10 Ohm.
Ergänzung von Horst:
Eine ... Ergänzung zur Beleuchtung. Ich verwende eins dieser modernen
blauen Displays mit weisser Hintergrundbeleuchtung. Dabei muss man mit
dem Vorwiderstand sehr vorsichtig sein, die auf der Site erwähnten 10
Ohm als wahrscheinlicher Zielwert für 5V Versorgungsspannung führen
sicher zur Zerstörung. In meinem Fall hat die Beleuchtung bei 20mA eine
Durchflussspannung von 3.1V, bei 30mA (max. zulässiger Strom) 3.4V. Wenn
man den Vorwiderstand gefühlsmässig verkleinert, landet man schnell im
roten Bereich.
Wenn man mit 80 Ohm startet, ist man auch hier im sicheren Bereich.
Verkleinerungen des Widerstandes darf man natürlich nur nach einer
Strommessung machen und nicht nach Gefühl.
