Hallo, ich hab hier ein paar alte Texas Instruments 32kx8 SRAMs im 28 Pol DIP gefunden. Die Bezeichning lautet TMS62256P-12N. Gehe ich recht in der Annahme, dass die -12 hinten für 12 ns Zugriffszeit steht? Die wären dann ja super als externes Memory für den AVR geeignet. Leider hab ich im Netz kein Datenblatt von den Dingern gefunden (sowohl Google, als auch bei TI direkt). Wo bekomm ich jetzt das Pinning von den Dingern her, oder sind die SRAMs alle pin kompatibel und ich kann ein anderes Datenblatt nehmen? mfg DerMax
12ns ist richtig. Die Anschlussbelegung ist bei allen SRAMs gleich (zumindest bei 99,9%), also nimm irgendein Datenblatt. Anschlussbelegung: http://home.wanadoo.nl/hhaydn/62256_pin.html
Vorsicht: Die mir bekannten 62256-er leben im breiten 600mil Gehäuse. Und die haben garantiert keine 12nsec sondern 120nsec (70/100/120nsec). Dass da -12 statt -120 steht hat nichts zu bedeuten, das war so üblich. 12nsec ist dann korrekt, wenn es ehemalige Cache-SRAMs sind, aber die hatten m.W. eine etwas andere Bezeichnung, ein 300mil Gehäuse und einen für µC unhöflich grossen Durst. Und wenn sie aus Pentium Boards stammen, dann brauchen sie 3,3V.
Dem muss ich wiedersprechen.
Ich habe schon einige Cache SRAMs aus P1 bis P1 MMX Boards ausgebaut,
die liefen alle mit 5V, (was aber nicht heißen muss, dass es nicht auch
welche mit 3,3V geben kann.) Meistens werden aber synchrone SRAMs in
neueren Pentium 1 Mainboards verwendet.
Die 120ns Angabe kann stimmen, das hatte ich übersehen. Wenn es ein
breites IC ist (so wie EPROMs) dann sind es 120ns. Ist es ein schmales
IC (so wie normale 14 oder 16 polige ICs), dann sind es 12ns.
Mhmm denn werdens wohl 120ns sein, ist ein breites gehäuse. Hatte mich schon gewundert das die so fix sind, sind schon recht alt, da gabs noch kein Pentium...
