Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Prüfbox Testen
von Fabian (Gast)
wie sollte man im allgemeinen vorgehen, wenn es um die Verifizierung
eines Prüfbox geht.
Sollte man ein Testsignal zum Beipiel generieren und prüfen am Prüfbox
ob das Signal richtig erkannt ist oder nicht? ist das ausreichend?
Hintergrund meiner Frage ist wie man feststellen kann dass ein Prüfbox
richtig prüft?
vielen Dank im Voraus
Gruß F.
von MaWin (Gast)
> wie man feststellen kann dass ein Prüfbox richtig prüft?
Man kann nur prüfen, ob die Prüfbox die Fehler, die sie
finden soll, auch finden kann.
Also muß man eine Liste der möglichen Fehler aufstellen,
jeden dieser Fehler nachbilden, und erfassen, was die
Prüfbox dazu sagt.
Und je nach dem, was diese Prüfbox so alles prüft, kann
das aufwändiger oder einfacher sein.
von Achim M. (minifloat)
Bau doch eine Prüfbox-Prüfbox, die die Prüfbox prüft. Und die
Prüfbox-Prüfbox wird wiederrum von der Prüfbox überprüft.
:) mfg mf
PS: Manchmal bauen Hersteller sogenannte "Selbsttests" und Kalibriermodi
in ihre Geräte ein.
von Fabian (Gast)
und wie kann man interne Fehler simulieren bzw bauen. ich meine mit
internen Fehler, Fehler wie Interrupt-Fehler,FIFO-Fehler.
Beim Prüfbox werden zum Beispiel 2 Signale geprüft wobei eine bis 10ms
Verzögerung erlaubt ist. Wie kann man feststellen dass die 10ms
angehalten wird?
von Mark B. (markbrandis)
Fabian schrieb:
> Wie kann man feststellen dass die 10ms angehalten wird?
Zum Beispiel indem man Oszilloskop und Logic Analyzer einsetzt, um die
Signale darzustellen/aufzuzeichnen/den zeitlichen Versatz zu messen?
Irgendwie klingt das so, als ob hier der neue Praktikant an eine etwas
zu schwere Aufgabe rangelassen wird... ;-)
