Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Durchschnittstrom eines PWM-Signals zu berechnen und diesen dann auch auszugeben. Ich hab an eine gesteuerte Stromquelle oder eine formelgesteuerte Stromquelle gedacht, weiß aber nicht so richtig wie ich anfangen soll. Hat hier jemand schon sowas gebastelt und kann mir einen Tipp geben? MFG
> ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Durchschnittstrom eines > PWM-Signals zu berechnen und diesen dann auch auszugeben. Eine "Online"-Berechnung (Mittelwertbildung) kann man mit einem Tiefpasfilter machen. Ansonsten im Trace mit gedrückter Ctrl-Taste auf das Label des Stroms klicken; dann wird ein Mittelwert und der RMS-Wert ausgegeben.
Man kann auch LTspice rechnen lassen. .MEASURE V1rms RMS V(...) from ... to ... Das Ergebnis(Zahl) steht dann im Ergebnis-File. View -> SPICE Error Log
Hallo NTC, meinst Du so etwas? Strg-Taste drücken und mit der linken Maustaste auf L1 gehen. Gruss klaus.
Hallo, erstmal danke für alle Antworten. Leider war nicht das dabei was ich gebraucht hab. Ich habe ein selbsterstelltes Modell, das ich mit PWM betreiben will. Wenn ich mir nun die Leistung an dem Bauteil betrachten will, dann habe ich ebenfalls ein gepulstes Signal. Ich weiß allerdings aus den Datenblättern, dass die Leistung als eine konstante vom Mittelwert des PWM Stromes abhängige Größe anliegt. Nun habe ich mir überlegt, damit ich bei verschiedenen Dutycyclen die Leistung betrachten kann, dass ich einfach den Leistungswert anlege. Ich brauche nur gleichzeitig trotzdem das PWM Signal. Sonst hätte ich einfach eine Gleichstromquelle mit .step param genommen. Ich habe mir jetzt ein selbsterstelltes Modell mit einer Stromquelle (puls) und einer formelgesteuerten Stromquelle, welche den Mittelwert berechnent.
