servus, ich habe ein problem mit dem stk500 und stk501. ich will einen atmega128 in der anwenderschaltung mit dem stk500 programmieren können. dazu hab ich erstmal nur den chip auf die platine gelötet und alle kabel für die isp10pin-schnittstelle angeschlossen. das sind: reset mosi miso stk vcc gnd die werden auf dem 10pin isp aufgesteckt. der atmega hat einen 4mhz quarz mit 2 mal 22pF auf masse geschaltet. aber codevision meldet immer "stk500 error entering programming mode" ich habe schon mit den jumpern für den xtal1 und oscsel alle möglichkeiten ausprobiert, nix geht. habe ich da was versäumt zu jumpern oder anzuschliessen? das board ist nagelneu und das programmieren von atmega128 im nullkraftsockel funktioniert problemlos. strom habe ich bemessen, kommt beim uC an. habt ihr eine idee? greetz ron
bei externer programmierung sind die takt einstellungen auf dem stk vollkommen egal. daran kann es nicht liegen. leitung evtl zu lang? stecker falsch rum? oszi schonmal drangehalten? reset wird auf low gezogen?
sali tobi, danke für die schnelle antwort. in der tat habe ich den reset nicht auf eins gezogen, ist das zwingend erforderlich. ausserdem habe ich avcc nicht auf+5v gelegt. ron
auch beachtet das isp beim mega128 nicht über miso/mosi geht sondern über rxd0/txd0 ?
sali, nee, habe natürlich über miso/mosi angeschlossen! ich komme aus der softwareecke und habe kaum ahnung von elektronik, ist alles neu für mich... ich probiers nochmal heute abend mit rxd0/txd0. dann wüsste ich aber auch nicht weiter. hat vielleicht jemand eine prinzipielle beschaltung von atmegas rumliegen? so, welche kondensatoren gehören wohin? ich habe als spannungsquelle eine kamerabatterie 6V. danke für die hilfe!!! greetz ron
6v ist doch arg an den maximum ratings.... genaue beschaltungen finden sich im datenblatt. unter memory programming auch für die programmieranschlüsse. unter system clock and clock options für den takt
servus, habs zum laufen gebracht, auch mit 6 volt. aber in der serie kommt noch ein spannungsregler rein. das zeug muss stabil laufen. tatsächlich war der haken die mosi/miso geschichte! hätt doch richtig recherchieren sollen. danke für die hilfe!!! klasse forum hier... greetz el ron
