Hallo, Ich habe mittels einer Schaltung mit Ops den Spannungsabfall am Pt 100 so verstärkt, dass bei 0 ° = 100 Ohm am Ausgang 0 V und bei 100 ° = 138 Ohm 5 V anliegen. Meine Frage ist wie ich das nun auf eine Anzeige weitergeben kann z.B LCD oder 7-Segment-Anzeige damit ich den Messbereich von 0 ° - 100 ° ablesen kann. Wäre für jede Hilfe dankbar p.s Ein kompletter Baustein kommt nicht in Frage, möchte soviel wie möglich selber bauen Mfg Andreas
Du wirst, wenn du das linear betrachten willst, was der PT 100 aber nicht ist, bei 0°C und 100°C deine beschriebenen Werte haben. Die Zwischenwerte musst du rechnen => z.B. Mikrocontroller. Lies mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Linearisierung_von_resistiven_Sensoren#Linearisierung_eines_Pt100 Gruß Andreas
Danke für die schnelle Antwort und den Link, Welche Komponenten brauche ich nun noch um mein Signal auf der Anzeige darstellen zu können? Beispiele wären echt nett. mfg Andreas
Andreas, habe ich noch nie selbst gemacht/gebraucht. Frag mal Guuuugel :-) der andere Andreas
joa, weiß leider nicht recht wonach ich suchen sollte, brauch hier echt hilfe, wenn mir evtl noch irgendjemand helfen könnte, damit ich zumindest weiß welche komponenten ich noch brauche. Gleich nen ganzen baustein zu kaufen war mir dann auch zu öde, deshalb hab ich mir schon ne schaltung gemacht mit ops wie oben beschrieben. Wär echt sehr sehr dankbar. mfg Andi
Naja um nen AD-Wandler kommst du ja nicht herum - entweder du widmest dich einem Mikrocontroller, oder du musst was halb-fertiges nehmen. Z.B. einen ICL7107 - die Dinger findest du oft in alten/billigen Multimetern - da haste 3 1/2 Stellen zum anzeigen.
ah dankeschön :) also beim icl muss ich lediglich mit mienen 0 ... 5 V draufgehen und dann wird die Temp. angezeigt? sprich ist da ne anzeige dabei?
Andreas K. schrieb: > also beim icl muss ich lediglich mit mienen 0 ... 5 V draufgehen und > dann wird die Temp. angezeigt? sprich ist da ne anzeige dabei? Nö. Die 7 Segmentanzeigen musst du extra kaufen. Den Messbereich must du anpassen damit er dir 0 100 Grad anzeigt
Das ist nur ein AD-Wandler mit Anzeigetreiber. Müsste mit 0-200mV Vin als Anzeige 0-1999 bringen, Anzeigesteuerung für Display ist integriert (7106 LCD, 7107 LED)auch hier hilft Gugl. Die Linearisierung von PT 100 musst du aber extern machen. Andreas
