Forum: Platinen Rein chemische Verfahren zur Oberflaechenveredelung von Platinen (Nickel, Silber, Gold)
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hallo Forum,
ich hab mich in letzter Zeit etwas umgesehen und wollte herausfinden, ob
und wie es moeglich ist, Platinen mit hoeherwertigen Metallen als Zinn
zu veredeln. Und das moeglichst rein chemisch. Die
Elektrolysegeschichten waeren zwar prinzipiell eine Option, aber man
bekommt keine gescheite Ausruestung dafuer her (das Glump vom hohen C
z.B.) oder sie ist wahrscheinlich sehr teuer.
Folgendes habe ich herausgefunden:
1. Silber
http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/12_00.htm
Silber waere eine gute Idee gewesen, da das verwendete Silbernitrat
ungiftig ist. Leider formen sich bei obigen Rezept durch die Zugabe von
Ammoniakloesungen explosive Verbindungen (Silbernitrid). Eine weitere
Huerde ist die Tatsache, dass Silbernitrat in D
verschreibungspflichtig(!) ist, da man es offenbar in Loesung als
Antiseptikum verwenden kann - Fehlanzeige.
2. Gold
Bei Gold messte man das Bad auf Gold(III)-Chlorid-Basis ansetzen. Mal
davon abgesehen dass das Zeug wahrscheinlich unbezahlbar ist, bekommen
es offenbar selbst Apotheken nicht her, die Grosshaendler haben es wohl
wegen Preis und Nachfrage tendentiell nicht im Angebot. Weiterhin werden
bei Gold oft hochgiftige Cyanidverbindungen eingesetzt, das faellt also
alleine schon deswegen heraus.
3. Nickel
Fuer Vernickelung hab ich zwei Rezepte gefunden:
30 g Nickelchlorid
10 g Natriumhypophosphit
55 g Ammoniumchlorid
100 g Natriumcitrat
auf 1 l Lösung, pH 8 - 9, 90 °C
bzw. alternativ:
40g/l Nickelsulfat
80g/l Natriumacetat
20g/l Adipinsaeure
20g/l Natriumhypophosphit
95 C
Also da geben sich gleich mehrere Probleme. Nickelchlorid aber auch
Nickelsulfat sind beide giftig (Gefahrensymbol T). Und
Natriumhypophosphit scheint ebenfalls recht spartanisch und daher schwer
zu beschaffen sein.
Ich hab momentan noch bei einer weiteren Apotheke nachgefragt, das
Ergebnis sollte ich morgen haben. Wahrscheinlich scheitert es wieder an
der Verfuegbarkeit. Die erste Apo, bei der ich angefragt habe, haette es
mir wahrscheinlich besorgt, wenn es denn ginge.
Hat von Euch jemand vielleicht eigene Rezepte bzw. Erfahrung auf dem
Gebiet und kann einen weiteren Vorschlag machen, falls auch die
Nickel-Loesung nicht machbar ist?
Gruss,
Michael
Autor: Johann (Gast)
Was ist denn gegen die Verzinnung einzuwenden?
Autor: Klaus (Gast)
Das Problem ist eher ein anderes. Wenn eine Platine mal geätzt ist, kann
man die einzelnen Leiterbahnen nicht mehr gescheit an eine Stromquelle
zur Elektrolyse anschließen. Professionell werden Kontaktleisten
außerhalb der eigentlichen Platinenfläche mit extra Leiterbahnen
verbunden. Nach der Elektrolyse wird das Teil dann abgetrennt.
Die chemische Oberflächenbehandlung hat ein anderes Problem, die
Schichtdicken sind sehr dünn. Zum Teil diffundieren sie in wenigen
Wochen weg. Das Zeug ist auch ziemlich giftig.
Von den Kosten ist die Elektrolyse eher billig, ein wenig Strom und
schon gehts los. Die Kosten bei den Profis entstehen eher durch die
zusätzlichen Prozessschritte: zusätzliche Verbindungen zu den Steckern,
abdecken der Restplatine und dazu nötiger Film, und zum Schluß
entschichten.
MfG Klaus
Nichts aber ich will mich halt nen bissel steigern ;) Und Nickel ist
eindeutig hochwertiger. Muss man dann ja auch nicht fuer jede Platine
machen sondern nur fuer besondere.
Autor: Andi (Gast)
Hast du schon mal vernickelte Platinen gelötet?
Ich schon, eine scheiss Arbeit.
Waren Platinen für Burn in Tests für TTL IC bei Siemens..
Nein noch nicht, da aber Nickel oft auch mit Gold verwendet wird und die
Schichtdicke wahrscheinlich nicht so gross ist sollte es machbar sein,
Loetlack kommt sowieso zum Einsatz. Aber das muss ich natuerlich auf
einen Versuch ankommen lassen. Silber und Gold sind leider auf diese Art
nicht machbar. Wenn es klappt kann ich gerne berichten.
Autor: Klaus (Gast)
Gold diffundiert ziemlich schnell ins Kupfer. Chemisch Gold ist schon
nach ein paar Tagen nicht mehr zu sehe, Hartgold (elektrolytisch) nach
einigen Monaten. Deswegen wird typischerweise erst vernickelt und dann
vergoldet.
Es gibt beim großen C so simpele Elektrolysekits. Dazu gehört auch eine
Anleitung, die IMHO auch im Netz steht (und nix kost).
MfG Klaus
Autor: cottrell (Gast)
Das Vernickeln ohne äußere Stromquelle (sog. chemisch Nickel) ist ein
Standardverfahren in der Galvanotechnik. Man findet eigentlich in jedem
Galvaniklehrbuch etwas darüber.
Nickelchlorid dürfte als Privatperson nicht so einfach zu kaufen sein.
Bei uns an der Uni wird es als Gift behandelt und steht auch im
Giftschrank und ist nur mit speziellem Schlüssel zugänglich. Für
Nickelsulfat gilt das nicht.
Warum man Platinen versilbern will ist mir nicht ganz klar. Da sind
Korrosionsproblem in feuchter Umgebung ja schon vorprogrammiert.
Als Alternative zum vergolden gibt es noch Palladiumlegierungen die man
abscheiden kann.
Insgesamt dürfte es als Privatperson aber schwierig sein auf legalem
Wege an alle bei diesen Verfahren benötigen Chemikalien zu gelangen.
Zudem stellt sich dann noch das Entsorgungsproblem.
Klaus: Es geht hier um chemische Verfahren. Das ueberteuerte und zudem
minderwertige Galvanisierset vom C kenn ich schon, das hatte ich im
Eroeffnungspost schon geschrieben. Ich erhoffe mir ausserdem einen
Kostenvorteil, wenn man groessere Mengen kauft.
Cottrell: Interessant. Beide Chemikalien (Nickelchlorid) und auch
Nickelsulfat sind bei Wikipedia mit T gekennzeichnet. Was da also nun
"giftiger" ist konnte ich nicht entscheiden. Ich hab der Apo mal beide
Rezepte gegeben. Wenn ersteres nicht moeglich ist, zweiteres schon, dann
soll mir das auch recht sein. Wie gut das ueberhaupt funktioniert muss
sich dann sowieso zeigen.
Vielleicht hat jemand noch andere Ansaetze, ich probier es dann gerne
weiter.
Greets,
Michael
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Für Versilberung gibt es auch noch die Anreibeversilberung.
MfG Spess
Jo das weiss ich, aber das ist offenbar auch giftig. Davon abgesehen
stimmt es schon, dass Silber fuer Platinen vielleicht nicht die erste
Wahl ist, weil es ja auch fuer den Luftsauerstoff anfaellig ist. Aber
wenn alle Stricke reissen waere es noch eine Option. Wie lange das dann
verfuegbar ist und zu welchen Preisen ist halt auch die Frage. Wenn man
ein eigenes Rezept hat duerfte das weitere Vorteile bieten.
Autor: Klaus (Gast)
Michael G. schrieb:
Es ging mir nur um die Anleitung vom C.
Dann ist man leicht auf dem Radar von Arbeitsschutz und Umweltamt.
MfG Klaus
Mit groesserer Menge meine ich hier einen Liter Loesung, um Reichweite
zu haben. Und die sollen mich ruhig "auf dem Radar" haben wenn sie
nichts besseres zu tun haben. Ohne Eintrag in das "Giftbuch" usw.,
bekommt man sowas ohnehin nicht. Und da meine Verwendung legitim ist hab
ich da kaum etwas zu befuerchten. Die Loesung kann man wieder verwenden
bis sie verbraucht ist und dann entsorgen wie sie ist.
Also bitte mehr konstruktive Beitraege jetzt. Es geht um das Verfahren
bzw. das Rezept, vielleicht gibt es bessere, ungiftigere Alternativen.
Sonst wuerde ich ja hier keine Diskussion starten.
Autor: Martin (Gast)
Ich habe 2003 zum ersten mal eine Platine mit dem Galvanisierset von
Conrad vergoldet, ohne vorherige Vernickelung.
Die Oberfläche sieht heute noch genauso vergoldet aus wie vor 8 Jahren,
das Ergebnis ist erstklassig.
Ja, die Loesung ist aber schweineteuer und die Hardware ist billigster
Plastikplunder. Welche Reichweiten bekommt man da mit 100ml Loesung? Und
wie lange dauert der Prozess?
Aber nochmal, ich moechte jetzt mal nach chemischen Moeglichkeiten
suchen. Man darf nicht so schnell aufgeben, dann geht so einiges, was
sonst nicht geht. Ich weiss jetzt schon dass ich es bekomme, wenn die es
denn auch bekommen, da seh ich eher das Problem ;)
Autor: Olaf (Gast)
> Conrad* vergoldet, ohne vorherige Vernickelung.
Da kann ich mithalten. :-)
http://www.criseis.ruhr.de/hp48/hp48b.html
Die unteren Kontakte am Bus habe ich 1995 mit dem Zeugs von Conrad
vergoldet und die Platine sieht immer noch genauso aus. Ich musste erst
vor ein paar Monaten die Batterie wechseln.
Olaf
Na toll, auf dem Bild erkennt man viel... ausser dass die ganze Platine
offenbar schlimm korrodiert is. Genau das will ich durch die
Oberflaechenbehandlung vermeiden.
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
Hinweis nur zu diesem Punkt:
Ob eine Substanz als "Verschreibungspflichtig" eingestuft ist oder
nicht, das spielt für die technische Verwendung keine Rolle. Es gib so
einiges was als Verschreibungspflichtiger Wirkstoff eingesetzt wird und
man aber trotzdem Problemlos kaufen kann...
Lediglich die Abgabe zum Zwecke des Einsatzes am Menschen ist ein
anderes Thema.
Allerdings ist es so, das viele Apotheker(-helfer) die Feinheiten in dem
Bereich entweder gar nicht kennen und daher entweder wirklich glauben
die dürfen soetwas nicht abgeben, oder aber aufgrund der ständig
wechselnden Rechtslage (man überlege mal wie oft in den letzten Jahren
die Grenze für Dokumentationsfreie Abgabe von H2O2 Lösungen herabgesetzt
wurde) sich einfachnicht mehr sicher sind und keine Lust haben nur um im
Monat für 5Eur. Chemiekalien verkaufen zu können sich da auf dem
Laufenden zu halten - Und deshalb nur das abgeben was nach den Regeln
ihrer täglichen Aufgabe -dem Einsatz am Menschen- nicht mit Auflagen
versehen ist.
Dazu kommt noch das es sowieso immer schwieriger wird Chemie über die
Apotheke zu bekommen - selbst wenn man eine hat die einem noch
Verwendungszweck und Fachkenntniss abnimmt. Die meisten Apotheken können
nur noch Stoffe ordern die sie über die normalen Pharmagroßhändler
bekommen. Stoffe mit PZN. Es werden aber immer mehr Grundstoffe
ausgelistet.
Carsten
P.S. Eine Bezugsquelle für Silbernitrat - ganz frei ;-)
http://crystalgrowing-shop.com/shop/article_LAB-00...
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
.. wo ich das gerade so lese:
Es wird doch allgemein im Bereich der Elektronik und speziell
im Bereich von Platinen sehr viel abgekupfert. Vielleicht gibt
es über das Internet ja ne Möglichkeit etwas von dem Abkupfer
günstig aus Fernost zurückzukaufen. Dann könnte man es doch
durch Behandlung in einer Transmutationsanlage zu einer goldigen
Idee umwandeln.
Gruss Klaus
Carsten Sch. schrieb:
> Hi,
> anderes Thema.
Ja sowas haette man sich fast denken koennen. Danke fuer den Hinweis.
Sollten sie mir damit nochmal kommen weiss ich ja bescheid. Aber das ist
nicht gerade toll...
> versehen ist.
Ja, es ist schlimm. Am besten interessiert man sich fuer gar nichts,
dann hat man auch keine Probleme. Wasserstoffperoxid 30% ist ja schon
auf diversen Listen wegen Sprengstoffen (Acetonperoxid). Da hab ich aber
keine Probleme es zu bekommen, auch wenn man sich immer bloed ansehen
lassen darf wenn man nach so etwas fragt.
Klar is nen Apotheker happier wenn er mit Hilfe von Aerzten und
Versicherungen vollkommene Mondpreise fuer Medikamente (rechtlich
sicher) abziehen kann, das ist mir auch klar. Leider.
> ausgelistet.
Hab ich auch gemerkt, wirklich viel bekommen die auch nicht.
> Gruß
> Carsten
Das ist doch mal hilfreich, auch wenn ich jetzt doch erst mal versuche
das Ganze mit Nickel aufzuziehen :D Wenn ich dann morgen bescheid
bekomme dass das auch nicht geht denk ich nochma drueber nach ;)
Greets,
Michael
Kleines Update: Die Nickelvariante kann ich mir in die Haare
schmieren...
Ich mach jetzt dann einen Versuch mit Silbernitrat, hab eine Apo
gefunden, die es mir bestellt. Morgen (oder eher: heute) gibt es dann
mehr, inkl. ein paar Bilder ;)
greets,
Michael
Autor: Olaf (Gast)
Aehem...sei froh das ich 1995 ueberhaubt schon eine digitale Kamera
hatte. :-)
Ausserdem habe ich doch geschrieben das ich nur die Kontakte vergoldet
habe. Der Rest ist Kupfer. Allerdings habe ich dort noch eine Schicht
Epoxy draufgemacht.
Entscheidend ist aber das die Kontakte die ganzen Jahre immer problemlos
funktioniert haben.
Ich hatte diese Speicherkarten vorher gebaut ohne sie zu vergolden. Sie
haben dann immer ein paar Wochen funktioniert bis es zu Kontaktproblemen
und Datenverlust kam. Mit der Vergoldung aber jetzt viele Jahre kein
Problem.
Olaf
> hatte. :-)
Naja ok... right. Meine erste hatte ich anno 99, nen richtig cooles
Kohlebrikett mit einer Laufzeit von 10 Minuten und ner
640er-Artefaktaufloesung. Aber naja trotzdem... :P
> Epoxy draufgemacht.
> funktioniert haben.
> Problem.
> Olaf
Joa etz guck ich mal wie weit ich hier komme ;)
Autor: kennie (Gast)
1.
Silbernitrat ist frei verkäuflich nach geltenden Gesetzen; dass die
Apotheken das anders handeln mag sein (ist bei Methanol z.B. genauso,
allerdings kann das letztlich jede Apotheke machen wie sie will; viele
Apotheken sind ja so bescheuert und verkaufen einem nichtmal
Isopropylalkohol...).
Wer es kaufen möchte dem empfehle ich
http://www.technikhandel-wendt.de/
Dieser Laden hat sich auf einfache und legale Chemikalien spezialisiert.
Auch der Crystalgrowing-shop ist zu empfehlen, ich habe bei beiden schon
bestellt und war sehr zufrieden.
Zum Silbernitrid: Dieses bidlet sich wenn überhaupt erst bei längerem
Stehen in ammoniakalischer Lösung; man sollte daher nur kleine Mengen
ansetzen und sofort verbrauchen. Da sich das Lagern bei
Silbersalzlösungen aufgrund der schnellen Zersetzung aber eh verbietet,
ist das m.M. kein Hindernis. Das Silbernitrat muss absolut staubfrei und
dunkel gelagert werden; das Zeug aus dem Crystalgrowingshop z.B. kommt
in kleinen durchsichtigen Plastikfläschchen die man unbedingt dunkel
einpacken muss. Die Zersetzung erkennt man daran dass sich das weiße
Pulver grau verfärbt.
2.
Zu Nickelsalzen wie Nickelchlorid:
Hier wird neuerdings ein großes Theater drum gemacht, m.M. völlig
sinnfrei. Nickelcarbonat dagegen ist als staubfeines Pigment nach wie
vor wie Keramikglasuren im Einsatz und völlig legal zu erwerben, z.B.
hier:
http://1103032238596zhe02.keramikbedarf.de/shop/index.html
Das Pulver in Salzsäure aufgelöst ergibt eine Nickelchloridlösung. Diese
ist m.M. viel ungefährlicher als das staubfeine Pulver was man gerade
bei den großen Mengen und der nicht gerade behutsamen Verarbeitung im
Keramikbereich nicht behaupten kann!
3.
Zum Vergolden gibt es sog. Glanzvergoldung die aber cyanidhaltig ist und
daher sehr giftig; sie darf nach geltendem Recht nicht per Versand
gehandelt werden und ist nur in entsprechenden Fachgeschäften über die
Theke erhältlich.
Autor: bzt (Gast)
vom chemischen Vergolden sollte man, soweit man nicht
Spezialausrüstung/Ausbildung hat eher die Finger davon lassen. Kenne
auch Goldschmiede denen das zu Gefährlich ist und die daher chemisch
nicht vergolden. Die haben auch noch ganz andere Sachen da, die z.B.
auch Flusssäure enthalten.
Soll heißen: Man sollte einen großen Respekt vor diesen
Cyanidverbindungen zum Vergolden haben ;-)
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Sag das den Goldwäschern im brasilianischen Urwald.
Erstaunlicherweise sind zyanidische Goldsalze sehr stabil und damit
wenig gefährlich. Sieht aus wie Speisesalz, aber besser nicht
verwechseln. Das Problem besteht, wenn man das Zyanid einzeln bezieht
und aufbewahrt zum Ansetzen von Bädern, das ist dann schon eine latente
Bedrohung für die Schwiegermutter. Aber in der Galvanik und zum Härten
sind Zyanide weit verbreitet, Natriumcyanid gibt's z.B. billig in 50
kg-Fässern.
Gruss Reinhard
Autor: Peter (Gast)
Als Galvanotechniker, stelle ich gerne mein Fachwissen in sachen
Oberflächenveredelung zur verfügung, falls noch bedarf besteht;)
Chemie ist nicht alles, aber ohne Chemie ist alles nichts
Autor: Thomas Holmes (Firma: CIA) (apostel13)
Hier gibt's eigentlich alles fertig und es funktioniert in der Regel
recht gut:
http://www.tifoo.de
