Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transitfrequenz
von Mike (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche gerade den Bipolartransistor zu verstehen. Mein Frage
bezieht sich auf die Transitfrequenz (ft). Ich habe im Internet
gefunden, dass ft die Frequenz ist bei der die Stromverstärkung 1
beträgt.
Wenn ich einen Transistor mit ft=80 MHz habe und ich ihn mit einer
Frequenz von 20 MHz betreibe, dann ist die Stromverstärkung 4 (80/20)?
D.h wenn ich einen Kollektorstrom von 2 A haben möchte, dann muss der
Basisstrom 500mA sein (2/4) ?
Verstehe ich das richtig?????
Danke.
von ETH Zürcher (Gast)
Nein. So kann man das nicht sagen. Die Kennlinien sind im Allgemeinen
nichtlinear. Wie hoch die Verstärkung ist, steht im Datenblatt (in den
Diagrammen).
von Mike (Gast)
und was wenn es im Datenblat keine Diagramme gibt?
von Old P. (Gast)
Dann ist es kein Datenblatt... ;-))
<duck & weg>
Old-Papa
von U. B. (Gast)
Dann muss man spekulieren / ausprobieren oder sich an Diagrammen von
ähnlichen Transistoren orientieren.
von Michael_ (Gast)
Du wirst es nicht gleichstrommäßig betrachten können, sondern die
Wechselspannungsverstärkung.
Das geschieht mit den H-Parametern. Hier wahrscheinlich h21e.
von Mike (Gast)
wenn ich einen Transistor mit 20 MHz betreiben möchte, welche
Transitfrequenz soll das Datenblatt haben? Gibt es da ein Pi mal Daumen
Regel ?
von Michael_ (Gast)
Du mußt schon sagen, was du machen willst.
Basisschaltung, Emitterschaltung, Verstärker, Oszillator.....
Im Kleinsignalbereich kannst du jeden modernen Transi nehmen. Die haben
>200MHz.
von Johannes (Gast)
> Regel ?
Das kommt ganz drauf an, was du mit "betreiben" meinst. Wenn der
Transistor ein Signal verstärken soll, dann muss die Transist-Frequenz
deutlich höher als 20 MHz sein.
Die Transit-Frequenz ist aber nur eine Datenblattangabe, dieser Wert
alleine ist nicht sehr aussagekräftig. Welche Verstärkung man bei
welcher Frequenz erreicht, hängt neben der Schaltung (Basis-, Kollektor-
oder Emitterschaltung) auch noch von vielen anderen Parametern ab, z.B.
Höhe der Versorgungsspannung, Quell- und Last-Impedanz, Signalpegel,
geforderte Linearität, Gegenkopplung, ...
Deshalb kann man diese Frage nicht so pauschal beantworten. Am besten
wird sein, wenn du einfach mal irgend einen Kleinsignaltransistor(z.B.
BC847) nimmst und damit mal eine Verstärker-Schaltung aufbaust bzw.
simulierst.
Wenn du z.B. eine Emitterschaltung machst, dann wird die Verstärkung
schon bei deutlich unterhalb der Transit-Frequenz kleiner als 1; bei
Basis-Schaltung erreicht man üblicherweise die hochste Frequenz.
Aber das lernt man am besten durch selber ausprobieren bzw. Fachbücher.
von oszi40 (Gast)
Kurz: Wiki meint Wechselstromverstärkungsfaktor β = 1
Es kommt aber auch auf die Kapazitäten des jeweiligen Transistors an.
Deshalb ist ft auch von der jeweiligen Schaltung abhängig wie oben
beschrieben. Es gibt auch einige spezielle Transistoren, die vom Aufbau
her für die Emitterschaltung optimiert wurden (z.B. SF245). Heute sind
Transistoren bis 20 GHz verfügbar (BFU725F). Wenn der Schaltungsaufbau
nicht optimal ist, wirst Du diese Frequenzen nie erreichen (selbst wenn
das im Datenblatt steht).
