Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit der Kommunikation zwischen AT-Mega 2560 und dem Wiznet Modul via SPI. Programmiert wird in BASCOM. Prinzipiell bin ich schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach dem Fehler. Die Kommunikation steht, es treten aber sporadische Fehler in Form von Verbindungsabbrüchen auf, was mich dazu gebracht hat, genauer nach zu forschen wo diese herkommen. Zunächst lag nahe, dass die Leitungslänge kritisch ist und eine Termination der Leitungen erforderlich ist. Leider kein Erfolg! Allerdings bemerkte ich dabei, dass der ATMEGA auf MOSI sowie auch auf MISO Signale ausgibt. Nun wollte ich wissen ob das "Normal" ist? MFG
>Die >Kommunikation steht, es treten aber sporadische Fehler in Form von >Verbindungsabbrüchen auf, was mich dazu gebracht hat, genauer nach zu >forschen wo diese herkommen. Wie äussern die sich? Kompletter Hänger? >Leider kein Erfolg! >Allerdings bemerkte ich dabei, dass der ATMEGA auf MOSI sowie auch auf >MISO Signale ausgibt. >Nun wollte ich wissen ob das "Normal" ist? Es würde mich wundern wenn da gar nichts kommt und irgendwas geht. Ergo: normal.
Also die Hänger machen sich durch Verbindungsabbrueche bemerkbar. Zum Thema Signal auf MISO MOSI, auf beiden Leitungen sind Signale obwohl kein Wiznet (Slave) angeschlossen ist. Sprich der Mega (Master) produziert auf Miso ein Signal wobei das ja der MasterInput sein sollte. Auch bei angeschlossenen Wiznet ist das Verhalten zu beobachten. Da das Wiznetmodul 3,3 V ausgibt, der Mega aber mit 5 V arbeitet, kann man hier mit dem Oszi sehr komische Spannungsverlaeufe beobachten. Um einen Einwand vorweg zu nehmen, der Wiznet verarbeitet Eingangsspannung bis 5,5V. Mfg
Problem behoben! Wiznet schafft es nicht die Länge der Leitung zu treiben. Eine Treiberstufe aus BSS Transistoren hat das Problem gelöst.
