Hallo! Ich möchte mit dem 89c2051 Midi Befehle an ein Endgrät schicken. Zum Programmieren (Assembler) benutze ich den Keil uVision2 (Eval). Dazu habe ich die UART Schnittstelle mit Timer 1 auf 31250 baud eingestellt. Bei Tastendruck wird das Signal gesendet. Mit einem Dip-Schalter kann man den Midikanal einstellen. Die Signale überprüfe ich am PC mit dem Programm "Midi-OX". Meine Midi-In Buchse am PC funktioniert, da ich das mit einem gekauften Gerät getestet hab. Das Assembler-Programm habe ich im Keil erfolgreich getestet. Wenn ich nun aber ein Signal schicke, z.B. "C0 01", so kommen gleich mehrere Bytes am PC an, nur nicht das richtige. Wird "C0 01" gesendet, dann wird in Midi-OX "FF E0 00 1C" angezeigt (dieser Wert verändert sich auch nach mehrmaligen Betätigen nicht) Nun meine Frage: Ich habe zuerst die Schnittstelle initialisiert, dan nochmal 0xFF in Port 3 geschrieben, um den Dip-Schalter abfragen zu können. Könnte die s meine Schnittstelle beeinflussen? Schaltplan und Quellcode hab ich hochgeladen (midi.zip). Danke für eure Hilfe! Robert
Ok, ich hab jetzt mal meinen Quarz am Oszi gemessen: Statt der erwarteten 24 MHz lagen dort nur ca. 8,06 MHz. Daraus resultiert natürlich die "falsche" Übertragung, und die langen Verzögerungszeiten (300ms -> 900ms). Hab ich meinen Oszillator falsch aufgebaut? Laut Datenblatt sind die Kondensatoren mit 33pF richtig dimensioniert. Ich habe Kerkos verwendet. Ist beim Bau des Oszillators auf spezielle Kondensatoren zu achten, oder kann es sein, dass mein Quarz einen Schuss hat? Ich werd ihn auf jedenfall durch einen 12MHz Quarz ersetzen, und gucken ob's dann funktioniert.
Da hast Du Dir leider einen Oberwellenquarz andrehen lassen. Du must ein Quarz für Mikrokontroller nehmen, also ein Grundwellenquarz. Ein seriöser Händler sollte eigentlich wissen, das Oberwellenquarze für Mikrokontroller nicht gehen. Peter
Mit einer kleinen Zusatzbeschaltung sollte der Quarz auch auf 24MHz schwingen: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc397c496b2072e.pdf PS: Bekommt man eigentlich noch irgendwo Grundwellen 24MHz Quarz zu normalen Preisen ? Und woran erkennt man, ob es Grundwellen oder Oberwellenquarze sind ? Bei Bürklin, Digikey usw. steht nicht dabei, ob es sich um Grund oder Oberwellenquarze handelt.
Ich hab meinen Quarz bei Reichelt eingekauft. Es stand auch dabei, dass es ein Oberwellenquarz ist, aber ich wusste natürlich nicht, dass man den nicht ohne weiters am Controller betreiben kann. Ich werde trotzdem auf einen Grundwellenquarz zurückgreifen.
