Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiefentladeschutz
von HansDieter (Gast)
nach dem nun meine Kamera den Geist aufgegeben hat, habe ich einige
LiIon Akkus über (800-1200mAh) die ich gerne für meine µC-Schaltungen
verwenden würde. Das Laden ist kein Problem (externes Ladegerät). Aber
wie kann ich eine Tiefentladung des Akkus verhindern? Gibt es da einfach
zu realisierende Schutzschaltungen die den µC + LCD dann komplett
abschalten können?
Danke für die Hilfe
Hans
von MaWin (Gast)
Du hast nun Akkuzellen ohne Schutzelektronik.
Da musst du dir nicht nur über Tiefentaldung,
sondern auch über Überladung Gedanken machen.
Also nimmst du am besten einen LiIon protection IC
wie NCP800, R5421, T63H0002A, AAT8633, MC33349.
Es gibt sogar fertige Platinen im Handel.
Nur als Tiefentladeschutz wäre es natürlich noch
sinnvoll, wenn dieser nach Abschaltung möglichst
wenig verbraucht. Der ICL7665 braucht wenig.
Schaltungen mit OpAmps und Z-Dioden sind
jedenfalls nicht brauchbar.
Wie schon gesagt, darüber will ich mir keine Gedanken machen, da ich zu
laden das externe Ladegerät verwenden will, das ürsprünglich mit der
Kamera, gekommen ist. Ich denke, daß da alles nötige berücksichtigt ist.
Hans
