Ich habe eine Frage. Und zwar will ich über 230V einen PIC betreiben. Ist ja ansich kein Problem, einen Trafo, Gleichrichter, Kondensatoren und ein 5V-Regler. Da das beim Ganzen ziemlich auf Platz ankommt, wollte ich mal Fragen, wie klein man das bekommt, wenn man 5V und ca 30mA braucht. Da brauche ich ja weder nen dicken Trafo, noch 4007-Dioden. Würdet ihr da ein SNT bauen, da die (meines wissens) kleiner aufgebaut werden können?? Was gibt es denn da für Trafos, um die 230V auf z.B. 9V runter zu bringen. Es soll so klein (möglichst Flach) werden, wie möglich, allerdings sollte man es mit einem Lötkolben noch löten könnnen (TSSOP z.B. ist ok, (T)QNF oder BGA aber eher nicht). Habt ihr da Tipps oder schon einen vorhandenen Schaltplan von einem eigenem Projekt??? Bin für alles dankbar..
Ich würde eine Wandwarze nehmen und evtl. für ein Einzelstück bei Pollin nachschauen.
@ ich (Gast) >Da das beim Ganzen ziemlich auf Platz ankommt, wollte ich mal Fragen, >wie klein man das bekommt, wenn man 5V und ca 30mA braucht. Pi mal Daumen vielleicht 3x3x3cm Ein Minitrafo mit 0,35W + Gleichrichter. http://www.reichelt.de/Printtrafos-0-33-0-5VA/150-09-1/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=1599;GROUPID=3312 > Da brauche >ich ja weder nen dicken Trafo, noch 4007-Dioden. Würdet ihr da ein SNT >bauen, da die (meines wissens) kleiner aufgebaut werden können?? Nö. Wenn gleich das pinzipiell sehr klein genaut werden kann, ist es für den Normalbastler für Einzelstückzahlen keinesfalls sinnvoll und machbar. >Es soll so klein (möglichst Flach) werden, wie möglich, Definiere "flach". 1cm? 1mm? MFG Falk
Beitrag "Netzteil 230VAC 5VDC direkt Belastbarkeit" http://www.grosse-elektronik.de/das-elko/trlosestr/index.html Beitrag "Netzteil ohne Trafo" Könnte Dein Problem lösen... BR
Falk Brunner schrieb: > Definiere "flach". 1cm? 1mm? so 1,5 cm ungefär. Die Platine muss die Maße von ca 8*8cm einhalten. *kopfkratz* schrieb: > Beitrag "Netzteil 230VAC 5VDC direkt Belastbarkeit" > > http://www.grosse-elektronik.de/das-elko/trlosestr... > > Beitrag "Netzteil ohne Trafo" > > Könnte Dein Problem lösen... Die werde ich mir mal zu gemüte führen, danke.
@ ich (Gast) >so 1,5 cm ungefär. Die Platine muss die Maße von ca 8*8cm einhalten. Schaffst du mit dem Minitrafo, der ist 15mm hoch. >Die werde ich mir mal zu gemüte führen, danke. Das sind alles Netzteile ohne galvanische Trennung, die hängen direkt am 230V Netz! Das geht nur, wenn deine Schaltung nach aussen KOMPLETT isoliert ist. MFG Falk
Sieh Dir mal das Netzteil des aktuellen iPhone an http://www.electronic-team.com/foto/adapter/iphone_netzteil_2D.jpg Sehr viel kleiner dürfte es kaum hinzubekommen sein. Solche Netzteile sind bei eBay-Händlern in der Größenordnung um 5 EUR zu bekommen.
Fast jedes neue Handy-Netzteil wird kleiner sein als Dein ungeprüfter Eigenbau.
> Das hier spuckt Dir gleich 5V stab. aus > > http://www.reichelt.de/ARTICLE=86761; Der funktionierende Link: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=86761
Also mit nem LNK306 kriegste son Netzteil (nicht isoliert) auf 1cm² hin... Gruß Knut
Falk Brunner schrieb: > Schaffst du mit dem Minitrafo, der ist 15mm hoch. Das stimmt wohl, nur ist dann schon fast die Hälfte der Fläche weg, zudem hab ich dann auf der anderen Seite 4 Bohrlöcher/Pins. Falk Brunner schrieb: > Das sind alles Netzteile ohne galvanische Trennung, die hängen direkt am > 230V Netz! Das geht nur, wenn deine Schaltung nach aussen KOMPLETT > isoliert ist. Also die Platine und die Komponenten werden nicht berührbar und sichtbar sein. Das sollte nicht das Problem sein. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Sieh Dir mal das Netzteil des aktuellen iPhone an > > http://www.electronic-team.com/foto/adapter/iphone... > > Sehr viel kleiner dürfte es kaum hinzubekommen sein. Solche Netzteile > sind bei eBay-Händlern in der Größenordnung um 5 EUR zu bekommen. Der Schaltplan wäre mal interessant anzugucken, nur denke ich, dass die Teile für normal sterbliche nicht verfügbar sind. Aber von der Technik her interessant mal den Schaltplan zu sehen. JP schrieb: > Der funktionierende Link: > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=86761 Hab ich auch schon dran gedacht, nur würde ich gerne EINE Doppelseite Platine haben, wo auf der einen Seite das NT ist und auf der anderen der PIC und ein paar andere Sachen. Da hätte ich noch eine andrere Frage. Wie könnte man mit einem µC prüfen, ob an einer Stelle 230V sind? Ich hätte eine Diode und einen Spannungsteiler (1:100 oder so) genommen und dann mit einem ADC gemessen (ca. 1k Sample), ob am Spannungsteiler irgendwann ~3V ankommen (von Us = 1,41*230=324V, 1:100 Spannungsteiler -> 3,24V). Geht das noch eleganter? Alternative wäre ein 230V Relais, dass 5V an einen Eingang schaltet, nur wird das dann wieder ein bisschen groß. So eine Diode und 2 Widerstände als SMD würden ja nicht wirklich viel Platz brauchen.
ich schrieb: > Der Schaltplan wäre mal interessant anzugucken, nur denke ich, dass die > Teile für normal sterbliche nicht verfügbar sind. Aber von der Technik > her interessant mal den Schaltplan zu sehen. Ich halte es hier für sinnvoller, fertige Netzteile einzusetzen anstatt mit Netzspannung herumzubasteln.
