Hallo, ich möchte mir eine Fernbedienung bauen, verstehe aber das Datenblatt nicht ganz: http://www.mikrocontroller.net/attachment/7399/SAA3010_PHI.pdf Meine Fragen: 1.Oft hört man das ein IR Empfänger 36kHz oder 38kHz gut empfängt. Wo kann ich das bei diesem IC einstellen(OSC)? Wie? 2.Welche Frequenz muss ich an OSC anliegen? 3.Habe ich das richtig verstanden, dass, wie auf Seite 6 (drittletzter Absatz) beschrieben, ich an MDATA meine IR Diode anschließen kann und DATA somit überflüssig wird? 4.Auf Seite 12 wird geschrieben man braucht einen 6,8kOhm Widerstand, auf Seite 16 wird jedoch in der Schaltung eine Rechteckspannung angelegt. Was muss ich nun verwenden? (Ich bin verwirrt...) Die Ausgangsfrequenz soll so um die 36-38kHz (in dem Bereich wo "normale" FB's aucharbeiten) liegen. julian
Aus einem Keramikresonator mit ca. 450 kHz werden die 37,5 kHz Sendefrequenz abgeleitet: Zitat "The output signal MDATA transmits the generated information modulated by 1/12 of the oscillator frequency with a 50% duty factor." Eigentlich sieht RC5 36 kHz Sendefrequenz vor, ist aber halb so wild, wirklich. DATA liefert das unmodulierte Signal. MDATA wird über einen Verstärker (Transistor wird wohl reichen) an die Sendediode geführt.
OK vielen dank für die Antwort. Für alle Interressenten den Anschluss des Resonators am IC: Beitrag "IR-Fernbedienung" julian
