Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sharp GP2Y0A02YK
Autor: Sanja (Gast)
Guden
habe den Sensor gerade an nem ATMEGA 32 Standard RN Control 1.4.
Habe einfach Pin0 am AD Wandler und Pin2 auf Masse sowie Pin3 auf 5V.
Lasse mir die gemessenen Werte auf einem LCD anzeigen.
Iwie zeigt mir der Sensor keine konstanten Werte an...
Wandle vorher wie folg um :
Distanz = WertausADC
Distanz = Distanz * 5
Distanz = Distanz / 1024
Müsste meines Erachtens die richtige Umrechnung sein, aber iwie werde
ich aus den ständigen Sprüngen der Werte nicht schlau..
Bin noch relativ neu auf dem Gebiet, von daher kann es gut sein dass ich
einen grundlegenden Fehler mache...~.~
grüße
Autor: André M. (pc-fan)
Hi Sanja,
im speziellen zum Thema Umrechnung (in Zentimeter) findest du unter
folgendem Link Hilfe:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/infrarot-en...
Wegen den schwankenden Messwerten kannst du mal hier gucken:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Sensorarten#Shar...
Speziell meine ich:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Sharp_filter.png
Des weiteren findest du da noch einige interessante Infos:
http://www.segor.de/L1Bausaetze/gp2d12.shtml
pc-fan
Autor: zipp (Gast)
hi
dein ansatz geht davon aus, das der output des sensors linear ist, und
somit proportional anpassbar.
das ist falsch.
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data...
wenn du das datenblatt liest, wirst du feststellen, das der unlinearer
ist als unlinear.
warum?
weil du dir am schreibtisch eine tabelle mit einem reflexionsmedium
machen kannst, diese aber mit einem anderen medium nicht überein stimmt.
du musst dir enge bezugsgrössen in dem von dir gemessenen medium suchen
und darauf tabellarisch zu greifen.
es gibt da zwar (näherungs-) formeln, aber die haben min. 3 empirische
variablen. schätzen ist also genauer.
aber funktionieren tut der gut! ;-))
bye zipp
Autor: Sanja (Gast)
Ok,
also habe es damit ausprobiert, eine Tabelle aufzustellen und die
Steigung der Kurve an der Stelle zu berechnen et etc. um dann am Ende
auf einen Entfernungswert schließen zu können.
Das Problem ist, dass die Tabelle von 10cm - 50cm linear ansteigt, was
sie laut Hersteller eigentlich nicht sollte.
Ein weiteres Problem tut sich mir auf. Die Werte die ich über den ADC
erhalte sind ja nicht direkt die analogen Spannungen die außen anliegen,
oder?!
Weil laut Hersteller dürften es ja maximal 2.5 - 3 V sein, erhalte aber
manchmal Werte von 40 und 30 iwas, da ich mir der Einheit nicht bewusst
bin.
Trotdem schonmal danke für die Hilfe, ich beginne wieder Hoffnung zu
schöpfen ^^
gruß
sanja
