Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsgegenkopplung Transistor
von Talukder B. (badhan)
Hallo Leute,
Ich hätte eine verständnisfrage zum Thema Spannungsgegekopplung in
Transistor-schaltungen.
Ich habe hier 3 schaltungen gepostet mit und ohne gegenkopplung. Ohne
gegenkopplung hat das zu folge, dass bei Temperatur-erhöhung, steigt die
Ib und deshalb Ic, genauso die Spannungs am Collektor-wiederstand und
die Ausgangspannung wird kleiner. Das ist aber nicht gewünscht.
Bei einem anstieg von Temperatur will ich aber dass Ib konstant bleibt.
Das erreiche ich nur wenn ich die Spannung am vorwiederstand (R2)
konstant halten kann. stimmt das soweit?
Meiner meinung nach bei der Temperatur-erhöhung wird auch bei
Gegenkopplung der Eingangstrom ansteigen, was aber gleichzeitung durch
die Gegenkopplung wiederstände aufgeteilt wird, und somit stabilisert
sich die Ib.
Bitte um bestättigung ob meine Überlegnungen stimmen.
Lg buddy
von holger (Gast)
Du brauchst einen Widerstand am Emitter.
Wenn der Strom versucht zu steigen steigt
die Spannung am Emitter und damit wird
UBE kleiner. Folge: Der Strom geht nicht hoch.
Stromgegenkopplung ist dein Stichwort.
von Martin (Gast)
Bei der Spannungsgegenkopplung wird durch R5 der Basisstrom ja im
Arbeitspunkt etwas angehoben. Wenn nun die Temp. steigt, dann vergrößert
sich der Strom durch R4 -> Weniger Spannung am Punkt R5/R4. Dadurch
nimmt der zusätzliche Basisstrom ab. Temperaturkompensation.
von HildeK (Gast)
Es sind eigentlich nur zwei Schaltungen - die beiden rechts auf dem Bild
sind gleichwertig.
In deiner Betrachtung fehlt der weitergehende Schluss, dass mit der
kleiner werdenden Ausgangsspannung über den Gegenkopplungswiderstand UBE
bzw. IB auch kleiner wird und damit die Ausgangsspannung wieder
ansteigt. Das ist der Zweck der Gegenkopplung: die Stabilisierung des
Arbeitspunktes.
Die von Holger angegebene Stromgegenkopplung ist alternativ natürlich
auch möglich, statt R5 bzw. R7 wird ein Widerstand zwischen Emitter und
GND gelegt. Hier wird bei steigendem Kollektorstrom der Spannungsabfall
an diesem Widerstand steigen und so die Spannung zwischen Basis und
Emitter kleiner, was wiederum dem Stromanstieg entgegenwirkt.
Beide Varianten stabilisieren die unerwünschte Verschiebung des
Arbeitspunktes.
Hi leute,
Danke vielmals fuer eure Antworten.
Paar punkte möchte ich hier noch aufstellen
1. beim dem Bild rechts Oben -> hier wird die Ausgangsappnung kleiner,
deshalb wirds aber nicht Ube kleiner. Es wird einfach weniger spannung
am R5 abfallen und deshalb die zusätzliche basisstrom wird verkleinert.
2. Bild rechts Unten -> Die Spannung am Diode Basis-Emmitter ist
angenommen 0.7 v bei Raumtemperatur. Die Temperatur steigt um paar Grad.
Die Durchlassspannung ist jetzt bei 0.65 (angenommen). Somit die
Spannungsabfall bei R6 wird mehr. (wegen der Masche) Also Bei konstanten
Spannungsquelle , Ib steigt. Jetzt wenn Ausgangsspannung verkleinert,
verkleinert sich Ube(Uber basis-emitter wiederstand) wegen
spannungsteilerregeln. Also, es liegt unter 0.65 V . somit muss die
Eingangstrom verkleinern sein, Ib wird kleiner. (temperaturkompensation)
Habe ich das richtig verstanden ? Bitte um bestättigung. Es ist echt
wichtig dass ich bei solchen einfachen sachen, kleine blödsinn lerne.
Danke
