Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gleichstrom/Wechselstrom
von Schieberegisterfrage (Gast)
Ich habe Wechselstrom. Die Spannung sei 12 Volt mit 50 Hz. Ich schalte
einen Brückengleichrichter dazwischen. Dann werden die ganzen Höcker der
Sinus-Schwingung aus dem negativen Teil in den positiven umgeklappt.
Wenn ich die 12 Volt messe - dann ist dies doch die Strecke vom
Hochbukel der Sinuswelle bis zum Tiefbuckel der Sinuswelle, also
zwischen unterem und oberen Maximalwert?
Und wenn ich den Brückengleichrichter dazwischenschalte, dann bekomme
ich als Gleichspannung 6 Volt heraus - ist das so richtig kapiert?
Was passiert mit Einweg-Gleichrichtern, wo die unteren Buckel einfach
abgeschitten werden un nicht hochkeklappt werden, dann schwankt das ja
zwischen Null und Bukel, weil ja die Hälfte der Buckel nun weg ist. Was
für eine Spannung kriege ich dann aus?
von Chris (Gast)
schon mal was von Effektivwerten gehört?
von Ben _. (burning_silicon)
ohje...
aaaalso. mal eine ideale spannungsquelle ohne innenwiderstand angenommen
(das heißt ihre spannung bricht bei belastung nicht ein) kommt aus einem
gleichrichter mit nachgeschaltetem kondensator IMMER der spitzenwert der
wechselspannung raus. bei 12V sind das 17V.
eine einfache diode läßt nur in der positiven halbwelle strom zum
ausgangskondensator fließen, aber trotzdem kommt die volle spannung
raus.
bei einem trafo ohne mittelanzapfung hast du auch kein "null". es
arbeitet immer die komplette wicklung auf den gleichrichter, egal ob
brücke oder einweg.
in der realität hat die transformatorwicklung einen (wenn auch geringen)
ohmischen widerstand, der ihre spannung unter belastung ein wenig
einbrechen läßt. an jeder siliziumdiode fallen nochmal 0,6V ab, an einem
brückengleichrichter also 1,2V weil immer zwei dioden gleichzeitig
leiten. weiterhin wird der ausgangskondensator immer nur in den spitzen
der wechselspannung geladen wenn seine spannung geringer ist als der
momentanwert der wechselspannung. unmittelbar nach dem scheitelpunkt
fließt also kein strom mehr, bis sich der kondensator über eine last am
ausgang bis zur nächsten halbwelle wieder ein wenig entladen hat. in der
realität sind also keine 17V messbar, sondern je nach größe des
ausgangskondensators und belastung geschätzte 12-16V.
bei einer einweggleichrichtung wird nur jede zweite halbwelle genutzt,
dafür ist der spannungsverlust am gleichrichter geringer. man bekommt
also eine geringfügig höhere spannung, aber eine deutlich größere
schwankung (sog. ripple) der ausgangsspannung weil nur halb so oft
nachgeladen wird als wie beim brückengleichrichter.
