Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zeilen oder Diodensplittrafo ?
von Alexander (Gast)
Ich hab mal ne Frage :
Handelt es sich bei diesem ? Um einen Zeilen oder DSTrafo.   Hersteller
ist Termal
Ansonsten steht noch drauf
Schneider 0111455   24/04.3
Und TLF276-97 4515.D
Google findet nichts wirklich hilfreiches (oder ich Stelle mich zu dumm
an)
Was ist eigentlich der unterschied zwischen den beiden Typen ?
von Thomas S. (thomas_s74)
Mach ein Bild und ich werde dir sagen, was das für einer ist. Oder bau
ein schwaches Testgerät. Dann schließt Du eine Glimmlampe an und wenn
beide Elektroden leuchten ist es AC und wenn nur eine leuchtet ist es
DC. Als Testgerät reicht ein einfacher NE555 und ein kleiner Transistor
mit ausreichend geringem Basisstrom (du willst dich bei einem Unglück ja
nicht grillen). So 1-3W reichen vollkommen aus. Bei mehr wird es dann
gefährlich.
von Daniel (Gast)
DSTs werden auch als Zeilentrafo bezeichnet, also ist der Unterschied
eigentlich irrelevant.
Der DST hat einige Dioden zur Gleichrichtung eingebaut und nutzt die
Kapazität zwischen den Wicklungen als Kondensator. Aus dem DST kommen
direkt 27kVDC heraus.
Der klassische Zeilentrafo wie z.B. im Grundig GSC700 liefert ca. 8kV
Wechselspannung, die in einer externen Greinacher-Kaskade
gleichgerichtet und verdreifacht werden. Dann gab es früher noch
Zeilentrafos, die direkt 25kV geliefert haben. Extern saß dort nur eine
Hochspannungs-Gleichrichterröhre GY501 oder sowas in der Richtung. Das
waren schlimme Zeiten, besonders in Hinblick auf die erste Generation
PD500.
Modernere Geräte verwenden fast ausschließlich DSTs, jedoch haben sich
z.B. bei Grundig die Kaskaden noch bis ins 100Hz Zeitalter gehalten
(Digi 5).
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Der Unterschied entspricht in etwa dem zwischen einem Vierbeiner und
einer Katze: Es kann das Gleiche gemeint sein, aber auch etwas völlig
Unterschiedliches.
Beide Teile sind Trafos.
Der DST dient der Erzeugung hoher Gleichspannungen. Um die Isolation vor
hohen und hochfrequenten Wechselspannungen zu schützen
(Durchschlagsgefahr), wird die Hochspannungswicklung in kleinere
Segmente aufgesplittet, die jeweils mit einer eigenen Gleichrichterdiode
ausgestattet sind. Dadurch werden weiterhin störende Effekte durch
parasitäre Kapazitäten vermieden, wie sie bei einer einzigen
Hochspannungswicklung auftreten würden. Der DST läßt sich deshalb auch
viel Kompakter bauen.
Der Zeilentrafo ist eigentlich eine Drossel in der (meist) horizontalen
Ablenkschaltung eines CRT-Monitors oder CRT-TV-Gerätes. Er/sie dient
dazu dem Ablenkkreis die Betriebsspannung zuzuführen. Dass die Drossel
oft ein Trafo ist, liegt daran, dass man die beim Zeilenrücklauf
induzierte hohe Spannung besonders leicht auf die benötigte
Hochspannnung hochtransformieren kann. Der Name kommt aber vermutlich
eher daher, dass in den ersten röhrenbestückten Zeilenendstufen die zu
hohe Ausgangsspannung der Zeilenendstufe auf einen moderaten Wert für
die Ablenkspulen heruntertransformiert werden mußte. Dies entspricht
einer Impedanzanpassung, wie man sie auch bei Ausgangsübertragern von
röhrenbestückten Audio-Endstufen kennt.
Mit der Einführung halbleiterbestückter Zeilenendstaufen wurde diese
ursprüngliche Funktion des Zeilentrafos jedoch überflüssig.
Analog dazu gab es damals auch einen sog. Bildübertrager, der neben
seiner Funktion als Stromzuführungsdrossel für die röhrenbestückte
Vertikalendstufe die niederohmige Vertikalablenkspule an den hochohmigen
Ausgang der Vertikalendstufe anpasste.
Während man in einfacheren CRT-Monitoren und TV-Geräten der Einfachheit
halber den Zeilentrafo auch gleichzeitig zur Erzeugung der Hochspannung
nahm, war der Zeilentrafo bei vielen besseren CRT-Monitoren tatsächlich
nur eine kleine Spule, meistens noch mit einer oder mehreren
Hilfswicklungen, z.B. zur Überwachung der Ablenkamplitude. Die
Hochspannung wurde dann mit einem separaten DST erzeugt, der aber kein
Zeilentrafo war.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wurden aber alle DSTs oft
fälschlicherweise als Zeilentrafos bezeichnet.
Fazit:
Der DST ist eine besondere Bauform eines Hochspannungstrafos.
Der Zeilentrafo ist eine Stromzuführungsdrossel der Zeilenendstufe.
Beide Funktionen können miteinander kombiniert sein.
Jörg
von Ben _. (burning_silicon)
bitte aufpassen: auch ein mit 1-3W gespeister DST erreicht ladungswerte,
die echt böse in die finger zwacken! das ist also bei weitem nicht
ungefährlich!
