Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage, und weiss ehrlich gesagt nicht, wo sie genau hingehört. Ich entwickle gerade einen eigenen Bus auf RS485-Basis. Soweit alles super und es funktioniert auch alles einwandfrei. Zur EIngabe nutze ich zu einen Taster und zum anderen einen Handsender auf RFM12 Basis. Nun habe ich aber das Problem, dass ich irgendwie ein Verschlüsselungskonzept vorsehen möchte, damit nicht jeder meine Lampe anmachen kann. Habe jetzt überlegt ob symetrisches oder asymetrisches System, wobei ich bei beiden das Problem habe, dass sobald jemand einen Steuerstring ausgelesen hat, er nichtmal weiss, was es bedeutet. Durch einfaches Wiederholen würde der Busempfänger die Aktion ausführen. Jetzt überlege ich schon seit 2 Tagen, wie ich das am besten machen kann. Aber leider fällt mir nichts ein. Hat einer von euch eine kleine Idee, in welche RIchtung ich mich mal umschauen sollte. Das einzige was mir dazu einfällt, ist dass ich ein dynamischen Schlüssel verwende, den ich mit jedem Senden veränder. Aber dann habe ich auch wieder eine primitive Periode mit drinne, nach der sich der Schlüssel wiederholt. Und man könnte ja dann durch ein dauerhaftes Senden irgendwann mal an der Reihe sein. Weiss auch nicht, ob ich im richtigen Forum gelandet bin. :D Noch eine kleine Frage zum RFM12, welche Entfernungen habt ihr damit schon erfolgreich überbrückt? Ich habe bisher beide nur auf einem Steckbrett in der ENtfernung von 5 cm :D Wäre über ein paar Ideen sehr dankbar. Einen schönen Abend @Admin: Sollte ein anderes Forum besser passen, dann verschieb' bitte den Thread
Timestamp mit rein, prüfen ob empfangener timestamp > dem letzten ist und einen MAC nutzen: http://de.wikipedia.org/wiki/Message_Authentication_Code
So spontan fällt mir die http://de.wikipedia.org/wiki/Challenge-Response-Authentifizierung ein, du hast ja eine bidirektionale Funkbrücke, insofern sollte das ein Mindestmaß an Sicherheit bieten.
moin Mr. E23C mal eine gegenfrage, wer denkst du wird dein signal empfangen und 'nachmachen' ? der RFM kannst du schmalbandig einstellen eine 'unuebliche' Freq. verwenden und den RFM in der Leistung so stellen das er nur so stark sendet wie noetig, obwohl du in Gebaeuden sowieso nach 20-30 m (oder weniger) schluss ist Lohnt es sich da ueber eine verschluesselung nachzudenken ? vlG Charly
E23C schrieb: > Das einzige was mir dazu einfällt, ist dass ich ein dynamischen > Schlüssel verwende, den ich mit jedem Senden veränder. Aber dann habe > ich auch wieder eine primitive Periode mit drinne, nach der sich der > Schlüssel wiederholt. Und man könnte ja dann durch ein dauerhaftes > Senden irgendwann mal an der Reihe sein. So ähnlich funktioniert auch der Rollingcode http://de.wikipedia.org/wiki/Rollingcode Gilt aber nicht mehr als sicher, aber ich vermute du willst das eh nur machen, um etwas dazu zu lernen, richtig?
Der Empfänger will also sicherstellen, daß die Nachricht aktuell und authentisch ist. Letzteres kann sehr einfach sein, wenn die Nachricht + Prüfsumme in die Blockgröße eines symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus' paßt. Für ersteres (proof of liveliness) nimmt man normalerweise ein challenge-response-Verfahren, d.h. der Empfänger schickt dem Sender eine Bitfolge, die er bisher noch nicht verwendet hat, und der Sender muß diese Bitfolge zusammen mit seiner Nachricht authentisch bestätigen, also z.B. mit dem geheimen Schlüssel verschlüsseln oder einen MAC darüber bilden. Wenn man nur in eine Richtung kommunizieren kann (also der Empfänger kann tatsächlich nur empfangen), muß die challenge aus einer anderen Quelle kommen. Datum&Uhrzeit wäre eine Möglichkeit. Beliebt ist auch ein Zähler, wobei man dazu Sender und Empfänger einmal synchronisieren muß. Und der Sender darf nicht zu oft "ins Leere" senden und dabei Nummern "verbrauchen", bevor er wieder in Reichweite kommt, sonst glaubt ihm der Empfänger nicht.
Ich habe es mal so angedacht. Sender Zufalsgenerator z.B 8 1Byte*8 Das Byte wird dan an Sender2 gesendet. Empfänger Zufalsgenerator z.B 4 Das Empfangene byte*4 Das Byte vom empfänger geht zurück an den Sender dort wird dann durch 8 geteilt wegen dem Zufalsgenerator. Sender schickt zum Empfänger und der Empfänger teilt das byte druch 4 jetzt hat der Empfänger wieder das richtige byte.. beim mithören dürfte es jetzt schwer sein etwas Sinvolles zu sehen Nachteil lange laufzeit.
