Hallo, die Temperatur mit einem NTC zu messen geht mit einem Mikrocontroller sehr einfach. Mit einer Tabelle kann man schnell und auch recht genau aus dem AD Wert die Temperatur bestimmen. Ich habe dazu ein kleines JavaScript geschrieben, das einen fertigen C-Code erzeugt. Link: http://www.sebulli.com/ntc/index.html Gerd
Hallo Gerd, mit den Defaultparametern und 256 Stützstellen erscheint im Kommentar > * Im Temperaturbereich von -10°C bis 50°C beträgt der Fehler > * durch die Verwendung einer Tabelle 7.758°C Da scheint in der Fehlerberechnung noch eine Kleinigkeit zu haken. Sonst ein sehr praktisches Tools. Danke Gruß Rainer
Hallo Rainer, das lag daran, weil bei einem 8Bit ADC mit 256 Stützstellen im Prinzip nicht mehr interpoliert werden kann. Ich hab das bei 8Bit ADC jetzt auf 128 Stützstellen eingeschränkt. Gerd
