Hallo miteinander, hat jemand von euch Erfahrungen mit Leuchtstofflampen, welche mit einem EVG aus einer Energiesparlampe betrieben werden? Ich habe im Internet einen Artikel gefunden, bei diesem scheint es auch zu funktionieren, allerdings find ich keine weiteren Informationen dazu... Ich würde mir dadurch erhoffen, das die Leuchtstofflampe Flacker und Flimmerfrei startet, trifft dies zu? Grüß Lukas
Warum nicht ein richtiges EVG verwenden, welches für die Leuchtstofflampe gemacht ist? Frank
Weil das aus der Energiesparlampe schon da ist! Ja es sollte relativ gut gehen. Evtl. ist die Leistung geringer, da Energiesparlampen für gernigere Leistung dimensioniert sind als normale Leuchtstofflampen.
Stefan Helmert schrieb: > Weil das aus der Energiesparlampe schon da ist! > > Ja es sollte relativ gut gehen. Evtl. ist die Leistung geringer, da > Energiesparlampen für gernigere Leistung dimensioniert sind als normale > Leuchtstofflampen. Das EVG muss ja die Lampe STARTEN können und danach stabil BETREIBEN. Passen Lampe und EVG nicht zusammen wird beides nicht zufriedenstellen funktionieren.
probier's doch einfach aus. wenn du eine röhre mit ähnlichen daten wie die ESL-röhre verwendest wird das laufen. ansonsten kann es sein, daß die röhre nicht zündet oder so.
Natürlich geht das, habe ich schon gemacht. Die Energiesparlampe ist nichts anderes wie eine gefaltete Leuchtstoffröhre!
Sicherung nicht vergessen und das ganze müsste laufen. Ansonsten ist das eine gute Alternative zur Drossel. Durch die ESLs, die alle paar Tage kaputt gehen habe ich jetzt schon genug EVGs. Im geringem Maße sind die EVGs auch effizienter als die Drosseln oder? Warum baut man ESLs nicht so, dass man nur die Röhre austauscht und das alte EVG bleibt? Ach ja, dann verdienen die Firmen nicht so viel- so viel zum Schutz der Umwelt... naja was soll man machen? "politiker nix ahnung haben mit lampe und welt"
Thomas S. schrieb: > Warum baut man ESLs nicht so, dass man nur die Röhre austauscht und das Bauf man ja. Kompaktleuchtstofflampen lose gibt es, halt nicht so oft im Baumarkt. > alte EVG bleibt? Ach ja, dann verdienen die Firmen nicht so viel- so > viel zum Schutz der Umwelt... naja was soll man machen? das trifft ja immer zu, der markt in dem bereich ist aber gut bestueckt, da werden die preise gegenseitig gedrueckt. Goldene Nasen machen sich die LED-Fritzen, da wird einem das Zeug aus der hand gerissen das man sich wundert. bye uwe
Ich habe nämlich ein paar ESLs hir, die nicht mehr richtig zünden, werde mal am WE testen ob dies gut funktioniert, dan hätte man zumindest die probleme mit defekten Startern nicht mehr...
1. Osram bietet z. B. EVG an. Da ist der 36-W-Typ ein anderer als der 58-W-Typ. Ich vermute, dass da eine andere Elektronik drin ist. Auf den Geräten steht auch noch einmal für welche W-Zahl sie geeignet sind. Falls ein EVG für ALLE Leuchtstoffröhren geht würden die das doch draufschreiben. 2. Es gibt auch Threads, wo defekte EVG von ESL diskutiert werden. Dort werden von Haus aus minderwertige Teile eingesetzt. Ich habe schon Bilder gesehen, wo dann Bauelemente ersetzt wurden und die ganze ESL wieder funktionierte. (muss ich mal suchen, ich meine ich habs gespeichert) Wenn also die ESL nimmer geht, könnte es AUCH am EVG liegen.
habe auch einige EVGs dieser lampen hier. sind immer mindestens zwei ziemlich spannungsfeste tranistoren drin... wenn die ESL nicht mehr zündet aber die röhre noch vorgewärmt wird, dann den PTC überprüfen. wenn der OK ist wirds an der röhre liegen. habe auch mal ein EVG in einer ESL zerschossen - das mochte die 50Hz "modifizierten sinus" einer billig-USV nicht. hat bumms gemacht und war dann dunkel... dafür hat's gut nach ampere gestunken.
Lukas B. schrieb: > Ich habe im Internet einen Artikel gefunden, bei diesem scheint es auch > zu funktionieren, allerdings find ich keine weiteren Informationen > dazu... Warum lässt du uns nicht an deinem Fundartikel teilhaben in dem du den hier verlinkst?
