Forum: Offtopic hooksches Gesetz, Kraft- und Energiebillanz
Autor: Daniel -------- (root)
Kuger der Masse m [kg]
masselose Feder der Steifigkeit k [N/m]
a)
 1) die Erde zieht die Kugel mit der Kraft Fgravitation = m*g
 2) damit die Feder eine Gegenkraft desselben Betrages aufbauen kann,
muss sie aus der Ruhelage(x=0) um x0 gestreckt werden. Ffeder = k*x
 3) m*g = k*x0, also bei x0=m*g/k herrscht ein Kräftegleichgewicht
damit also auch ein statisches Gleichgewicht
b)
 2) nach dem Aufhängen der Kugel an der Feder senkt sich diese um x0 ab,
in dessen Folge die Potentielle Energie Wpot sich um den Beitrag m*g*x0
abnimmt.
 3) Diese Energie ist nun in der Feder gespeichert und lässt sich über
Wfeder = 0.5*k*x^2 berechnen.
 4) m*g*x0 = 0.5*k*x0^2 nach x0 aufgelöst .. x0 = 2*m*g/k
Meinungen dazu? :)
ps:
Punkt b3) kann über den Ansatz dW=F*dx=k*x*dx hergeleitet werden.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Grundtenor:
- ich habe 0 Ahnung
- man hat mir in der Schule eine Aufgabe gestelllt, wo
  man elementare Grundlagen braucht oder gar mal ein Buch
  lesen müsste und selbst hätte üben sollen
- ich will auch gar nichts verstehen und habe wichtigeres
  zu tun als die Aufgabe selbst zu machen/leider keine
  Zeit/die Lehrer sind so böse etc.
- macht mal! Ich komme dann die fertige Lösung abholen
- ggf. noch DRINGEND!
die Parallelen zwischen meinem Beitrag und dem verlinkten Thread
sehe ich nicht. Ich habe zwei Wege a) und b) dargelegt, die
in sich schlüssig zu sein scheinen, einander jedoch widersprechen.
Autor: Michael K-punkt (charles_b)
Erklär dann doch schon mal diesen Widerspruch, vielleicht wird ja dann
klar, was du unter "Meinung" verstehst...
der Widerspruch besteht darin, dass je nachdem ob man die
Kräftegleichung oder die Energiebillanzgleichung ansetzt,
die Auslenkung der Feder einmal m*g/k und im anderen Fall 2*m*g/k
beträgt.
Unter Meinung meinte ich, an welcher Stelle seht ihr den Fehlschluss.
Autor: J.-u. G. (juwe)
b2) --> b3)
Du schließt, die gesamte potentielle Energie des Systems Kugel-Erde
stecke in der Feder. Das ist Dein Fehlschluss.
Autor: Captain Subtext (captainsubtext)
> b)
> abnimmt.
Wenn du schon mit Energie rechnest, dann musst du auch alle
Energieformen in deine Rechnung einbeziehen. Du lässt die kinetische
Energie der Kugel einfach unter den Tisch fallen.
Die Kugel senkt sich ja nicht auf den "Gleichgewichtspunkt" herab und
bleibt dort wie von Geisterhand stehen. Dafür musst du von außen Energie
entnehmen und die Kugel bremsen.
ich habe zu statisch gedacht und nur Gleichgewichtspunkte angeschaut.
Ihr habt sehr wahrscheinlich recht. Ich mach mir paar Gedanken dazu
und melde mich nochmal später.
Und Danke für konstruktive Hilfe
Die kinetische Energie spielt aber keine Rolle (bzw. die damit
erklärbaren Effekte sind vernachlässigbar). Selbst bei quasistatischer
Versuchsdurchführung würden sich die Beobachtungen (und damit
wahrscheinlich auch der Trugschluss) nicht ändern.
@Daniel:
Wenn Du mittels Energiebilanz und Energieerhaltungssatz argumentieren
möchtest, mußt Du immer das Gesamtsystem betrachten. In Deinem
Gravitationsbeispiel sind zwei Körper beteiligt. Du beziehst in Deine
Bilanz aber nur die Arbeit ein, welche die Gravitationskraft an einem
der Körper (genauer: dessen Aufhängung) verrichtet. Die andere Hälfte
lässt Du unter den Tisch fallen.
Autor: U. B. (pasewalker)
Bekanntes, analoges Problem:
Ein Kondensator, aufgeladen auf U, wird mit gleichgrossem, entladenen
Kondensator verbunden:
0,5 CU^2 ≠ C (U/2)^2  !
Wo bleibt die fehlende Energie ?
( Wenn man so etwas mit alten Elkos aus Röhrenradios, aufgeladen auf
Netzspitzenspannung macht, sieht und hört man's. )
J.-u. G. schrieb:
> b2) --> b3)
mit mgh rechnetn der nicht die gesamte potentielle Energie aus, sondern
nur die Differenz, die sich aufgrund der Höhe h ergibt. Insofern sehr
ich DA nicht den Fehlschluss.
ja, da habe ich mich blöd ausgedrückt.
Der Fehlschluss von Daniel war:
Die Verminderung der potentiellen Energie, die sich aus der
Höhendifferenz ergibt, also mgh, ist gleich der Erhöhung der
potentiellen Energie der Feder, an der die Kugel aufgehängt ist.
Sorry, da bin ich noch nicht ganz klar damit: Die Epot der Kuger
verringert sich, so weit so gut. Doch hat die Feder ein Epot? Die Feder
war doch masselos angenommen worden.
Die Feder wird doch länger und kriegt somit Espann = 0,5 D x²
Nicht dass das die Lösung des Problems sein soll, doch die Sache mit
einer potenziellen Energie der Feder will mir nicht einleuchten.
Genau, mit potentieller Energie der Feder meinte ich die Energie, die in
ihrer Spannung steckt, (0.5 D x²).
Ich habe damals gelernt, dass diese "Spannenergie" auch als potentielle
Energie bezeichnet wird.
Ohne jetzt eine andere Lösung zu haben:
Ich könnte ja auch die Kugel auf eine Waage legen und die Feder so weit
nach oben ziehen, bis die Kugel auf der Waage 0 g anzeigt. Dann hätte
ich die Feder um eine Strecke x gedehnt und würde am Ende mit der Kraft
F = m*g = D*x
ziehen.
Die Arbeit, die ich in die Feder reinstrecke ergibt sich aus dem Produkt
von Kraft mal Weg.
Der Clou ist nun, dass ich am Anfang nicht gleich mit m*g ziehe, sondern
mit einer Kraft, die zunächst mal sehr klein ist. Die Kraft steigt
linear mit der Auslenkung an.
Die Arbeit ist aber das Integral von x=0 bis x=h über eine linear
ansteigende Funktion F=D*x (sieht aus wie ein Dreieck).
Man rechnet also W = ((D*x) * x) * 0,5 (wegen des Dreiecks)
So ganz glücklich bin ich aber auch hiermit noch nicht.
Wieso nicht? Ist doch alles richtig.
Die Energie, die jetzt in der Anhebefeder steckt, war vorher in der
Feder (oder Tauchspule oder was auch immer...) der Waage.
Man könnte halt die Aufgabe stellen, z. B. in der Schule, die Ausdehnung
der Feder zu berechnen.
Die einen würden mg=Dx rechnen weil sie sagen: Kräftegleichgewicht.
Die anderen würden mgx=0,5Dx² rechnen und mit Energieerhaltung
argumentieren.
Ich hätte jetzt kein stichhaltiges Argument, mich für das eine oder
andere zu entscheiden.
Hinsichtlich der Kräftebilanz ist es einfach: Ein Körper ruht, wenn die
vektorielle Summe der auf ihn wirkenden Kräfte gleich null ist. D.h.
mg=Dx ist anwendbar.
> argumentieren.
Um mit Energieerhaltung zu argumentieren, muss aber das gesamte System
betrachtet werden. Bei der gravitativen Wechselwirkung zwischen zwei
Körpern spüren beide Körper eine vom Betrag her identische Kraft
(jeweils in entgegengesetzter Richtung). Diese Gravitationskräfte
verrichten an beiden Körpern Arbeit (Auch wenn im hier vorliegenden,
extrem asymmetrischen Fall, die Wirkung auf die Erde schwer nachweisbar
ist).
Bei der Aufstellung der Energiebilanz reicht deshalb es nicht, nur die
Arbeit, die an der Kugel und deren Aufhängung verrichtet wird, zu
betrachten.
>> argumentieren.
> ist).
> betrachten.
tut mir leid, aber das erscheint mir zu schwammig. Es geht ja um die
Arbeit, die beim Überwinden von h zu leisten ist bzw. die Energie, die
dann zur Verfügung steht, wenn es nach unten geht.
Mit dem Ansatz mgh=0,5mv² erhält man ja für v auch die richtigen
Ergebnisse, obwohl die Erde nur über den Umweg "g" auftaucht.
Irgendetwas ganz einfaches haben wir da übersehen.
> die Energie, die
Für die Kugel geht es nach unten, für die Erde geht es nach oben.
>> die Energie, die
ok, aber für die gewonnene Energie ist die Höhendifferenz zuständig. Da
ist es egal, ob die Erde sich der Kugel oder umgekehrt nähert.
Der Abstand verringert sich und somit die Höhenenergie - diese wird beim
Sprung aus dem Fenster in Ekin verwandelt.
Wenn sich die Kugel der Erde nähert, spannt sich die Feder, an der sie
aufgehängt ist (Spiralfeder des Federkraftmessers). Wenn sich die Erde
der Kugel nähert spannt sich die Feder an der der Erdmittelpunkt im
Gleichgewicht "aufgehängt" ist (Bahn des Erdmittelpunkts um die Sonne).
Beide Kräfte sind betragsmäßig identisch (actio=reactio), vom Vorzeichen
her aber entgegengesetzt.
D.h. eine Hälfte der ursprünglichen potentiellen Energie wird
aufgewendet, um die Feder an der die Kugel hängt zu spannen. Die andere
Hälfte wird aufgewendet, um die "Feder", an der die Erde hängt zu
spannen.
Wenn Du vorher ausreichend gespeißt hast, so dass Deine Masse wesentlich
höher ist, als die Erdmasse, so wird Dein Ekin beim Sprung aus dem
Fenster nahezu null sein. Trotzdem wird der Aufschlag heftig.
Autor: Claus P. (claus_p)
Der Denkfehler liegt im Schritt b2) -> b3). Beim Absenken der Kugel um
x0 ohne Feder würde die Energie m*g*x0 frei werden. Beim Absenken der
Kugel um x0 mit Feder wird nur die Hälfte dieser potentiellen Energie
m*g*x0 frei - die andere Hälfte geht in die potentielle Energie der
Feder über.
Betrachte mal den umgedrehten Vorgang: die Kugel hängt im Gleichgewicht
an der um x0 ausgelenkten Feder. Die potentielle Energie der Feder ist
0,5*k*x0^2. Durch Arbeitsleistung von außen wird die Kugel nun um x0
angehoben, allerdings muss dabei nicht die Arbeit m*g*x0 geleistet
werden, denn die vorgespannte Feder hilft beim Ziehen nach oben. Um die
Kugel auf die potentielle Energie m*g*x0 zu bringen, muss von außen nur
die Hälfte dieser Arbeit aufgebracht werden, die andere Hälfte wird der
gespeicherten Energie der Feder entnommen.
Die Folgerung in b3) "Diese Energie ist nun in der Feder gespeichert
..." ist falsch; es ist nur die Hälfte der Energie m*g*x0 in der Feder
gespeichert. Die andere Hälfte ist beim Absenken der Kugel frei
geworden.
Grüße
Claus
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
