Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungswandler 12VDC auf 230V AC
von Hans (Gast)
Hallo liebe Experten,
Hab das Internet durchforstet aber keine richtige Erklärung gefunden.
Ich interessiere mich für die Funktion von Spannungswandlern, genauer
gesagt für die, die aus 12V DC 230V AC machen.
Wie werden da genau die 12V DC hochtransformiert ? Wenn mann so bei 325V
kann man ja alles zerhacken das nachher 230V 50Hz rauskommen aber alles
Andere ist mir etwas unklar ?
Vielen Dank im Vorraus !
von Philipp (Gast)
In USV stechen oft zerhacker, die zerhackten 12V gehen dann über einen
trafo, der zugleich transformiert und etwas glättet. ind vielen
(Solar-)wechselrichtern wird mit DC-DC converter erst so 330V erzeugt
und dann über Mosfets oder IGBTs zerhackt (Sinusmäßige PWM) und oft noch
über ein L-C Glied geglättet
von Floh (Gast)
Entweder
12 VDC -> z.B. H-Brücke -> 12 VAC (ungefähr) -> Trafo -> 230VAC
12 VDC -> Stepup/Boost -> 325 VDC -> Wechselrichten, H-Brücke -> 230 VAC
Je nach Qualität kommt dann aus so Wechselrichtern mal Rechteck-,
Trapez- oder Sinusförmiger Verlauf der Spannung.
von Philipp (Gast)
Es gibt auch wechselrichter, die Einstellbare DC-DC converter haben, die
für die entsprechende sinusspannung eingestellt werden also 100 mal die
sekunde hoch und runter und danach nur noch eine h brücke zum umpolen.
vorallem netzgeführte solarwechselrichter nutzen das.
von Ben _. (burning_silicon)
@floh
da sind keine vollbrücken auf der 12V seite drin. das ist ein
gegentaktwandler mit mittelpunktspeisung, macht man wegen der einfachen
ansteuerung der FETs. selbst bei 50Hz-trafos wird das so gelöst.
bei wandlern ohne 50Hz-trafo gibts sekundär mehrere möglichkeiten, zum
einen die angesprochene vollbrücke an 330V (bzw. halbbrücke an +-330V),
die mit einem PWM-signal gesteuert wird und über einen LC-tiefpass als
ausgangsfilter eine echte sinusspannung wie aus der steckdose erzeugt.
oder einfachere lösungen, die sich mit rechtecksignalen begnügen. da
wären 230V 50/50, 100% einschaltphase oder 330V 25/25, 50%
einschaltzeit. letzteres wird "modifizierter sinus" genannt - sieht aber
mehr aus wie ein dreieck, mit einem sinus hat das nicht so viel gemein
wie es der name vermuten läßt. die beste lösung sind natürlich die
sinuswandler, allerdings sind die auch am schwierigsten zu entwerfen.
mit einem mechanischen zerhacker haben diese wandler heute aber nicht
mehr so viel zu tun. am ehesten vielleicht noch die 50Hz-varianten. der
rest ist heute volltransistoriert und bei sinuswandlern µC-gesteuert.
ist aber ein riesiges gebiet, du müßtest mal ein paar genauere fragen
stellen was du da wissen möchtest oder nicht verstehst.
