Hallo, habe ein Problem mit meiner Schaltung und dem INA138. Ich Betriebe ihn von 0 - 60mv und am Ausgang habe ich einen RL von ca. 200K, so dass bei 60mv Input eine UL von 2.5 V entsteht. Damit gehe ich auf einen 12 bit ADC. Leider geht der INA138 aber auch wenn ich die Eingänge kurz schliesse nicht auf UL = 0V runter, so dass der ADC mir immer noch einen Wert von 6 (aus 4096) liefert. Ist das normal, soll ich die ungenauigkeit per Software rausrechen, dann hätte ich aber kein 12 BIT ADC gebraucht, das gibt mir bei 150A Messbereich eine Ungenauigkeit von ca. 200mA. :-( Schaltplan ist in dem Thread: Beitrag "Programm startet nicht 89C51CC03" Gruss Gerd
Deine :-( zur Ungenauigkeit verstehe ich nicht. Betrachtest du den Fall 6 Digitsteps als konstanter Offset oder 6 Digitsteps als Ungenauigkeit jedes Wertes? Bei ersterem nullst du per Software und arbeitest dann mit der 12 Bit Auflösung. Eine Einbuße hast du nur im oberen Messbereich, weil du nur 4090 Digisteps verfügbar hast statt 4096.
Helfer schrieb: > Deine :-( zur Ungenauigkeit verstehe ich nicht. Betrachtest du den Fall > 6 Digitsteps als konstanter Offset oder 6 Digitsteps als Ungenauigkeit > jedes Wertes? Bei ersterem nullst du per Software und arbeitest dann mit > der 12 Bit Auflösung. Eine Einbuße hast du nur im oberen Messbereich, > weil du nur 4090 Digisteps verfügbar hast statt 4096. Das muss ich mal austesten, ich ziehe die 6 Digits mal vom Ergebnis ab und messe dir Schaltung durch. Mal sehen ob die 6 Digits über den gesammten Messbereich abgezogen werden können oder ob das nur den unteren Bereich betrifft.
also ich find das für einen opamp ohne symmetrische versorgungsspannung ausgezeichnet, das sind gerade mal 0,00366V offset. kann man mal sehen wie ihr alle von den bauteilen verwöhnt seid heute. mach sowas mal vor 20 jahren, da wäre ein offset von 2V normal gewesen! für diese probleme gibts übrigens den abgleich oder kalibration.
