in einem Datenblatt eines Mikrocontroller sthet ja bei der PIN-Tabelle folgendes: Pin Number | PIN Name | Pin Type 1 PA1 I/O PWM1 O AIN0 I bedeutet das, dass Pin1 als PWM Ausgang, analoger Ausgang definiert werden kann Gruß F
das Pin ist je nach deklaration ein Ausgang, Eingang oder IO. Also Analig In, PWM out oder digital IO.
Nein, du kannst ihn als Digitalen Ein/Ausgang wählen (PA1) als Analog-Digital-Wandler (somit Eingang) (AIN0) oder als PWM-Ausgang nutzen. Zusehen an den I/O, O, I als Pin-Type (I=Input, O=Output). Man kann den PWM-Ausgang aber "Analogisieren", indem man ein Kondensator dahinter hängt. Der läd sich bei Positivem PWM signal auf und entläd sich bei negativem Signal. So pendelt sich die Spannung dann auf einen Analogen Wert ein. Aber ansich ist PWM erstmal Digitalspannung (Puls-Weiten-Modulation).
