Hallo Leute, Ich habe ein Problem mit meiner Ethernet Verbindung mit meinem FPGA. Ich benutze einen ProASIC3E A3PE1500 von Actel welcher über einen LXT905 Daten an meine Netzwerkkarte schicken soll! Auf meinem PC möchte ich mir die Daten per WireShark anzeigen lassen. Leider habe ich das Problem das nicht einmal die Grüne Diode leuchtet welche anzeigt ob eine Verbindung zu einem Gerät besteht... Kann es sein das die Diode nicht leuchtet wenn man einen falschen Frame schickt? Beim normalen Anschluß an meinen Router funktioniert alles ganz normal und die Diode leuchtet... Desweiteren schicke ich meine Daten auf den Rx+ und Rx- Pin des Stecker. Also das ist meiner Meinung nach richtig. Kann jemand vielleicht mal einen Blick über meinen Code werfen und mir bitte weiter helfen? Vielen dank für eure Hilfe. Mfg Tobi
Die Grüne LED zweigt in der Regel den sogenannten Link-Status an. Am ein valider Link besteht erkennt der Empfänger anhand von Linkpulsen welche der Sender (z.B. dein Router oder ein Switsch) in regelmäßigen Abständen (soviel ich weiß so um die 16 ms) sendet. Dies ist erst mal unabhänig von einer Datenübertragung. Diese starte normalerweise erst wenn ein valider Link steht. Ich hoffe ich konnte Dir ein klein wenig weiter helfen.
Also mus ich erstmal einen Valid Link herstellen um überhaupt irgendwelche daten schicken zu können( Also Diode mus leuchten) Hmm... Weis Jemand wie man das hinbekommt? Oder hat noch wer ne Idee was mein Problem sein könnte? Danke erstmal für die Hilfe Andreas ;-) Mfg Tobias
Tobias Michaelsen schrieb: > Kann mir keiner mehr helfen? :-( Was sagt denn die Simulation zu Deinem Transmitter? Hast Du auch eine Testbench für uns? Duke
Wenn ich es richtig verstehe ist dein PHY dafür zuständig, diesen Valid Link herzustellen (oder ist es das, was im Datenblatt als Link Integrity Test bezeichnet wird?). Insofern musst du dir vmtl die Dokumentation von dem PHY näher anschauen. Ist aber nur ein Ansatz. lg flint
Link Integrity Test im LXT905 ist enabled? Wenn nicht dann sendet er keine Link Pulses, und ncishts geht. Wenn du es direkt mit dem PC (d.h. ohne Switch/Hub) verbindest brauchst du möglicherweise ein Crossover-Kabel.
Danke erstmal für die weitere Hilfe... Ich hab mal auf den Schalfplan geguckt und dort ist der LI Pin und der LBK Pin fest auf Masse gezogen. :-( Welche ja für den Link Integrity Test benötigt werden so wie ich das jetzt verstanden habe...Benutzt wird ein LXT905LE. Kann ich den Linkpulse nicht in VHDL mit einbauen? Ich hab mal meine Modelsim simulation mit angehängt um das ganze mal deutlicher zu machen was ich sende... Crossover kabel benutze ich! Hab ich das richtig verstanden das der LI Pin dest auf High mus? Wann macht der LXT905 denn Valid Link Impulse.. Nochmal vielen vielen dank... Das hilft mir wirklich weiter ;-)
Jemand noch ne Idee? Bin leider noch nicht zum testen gekommen ob es der LI Eingang ist der angechloßen werden mus. Mfg Tobi
Ich hab nochmal ne Frage. Ich hab in der Doku für den LXT 905 gelesen das der LXT 905 sobald nichts mehr geschickt wird also IDLE ist, diesen Link integrity test Implus sendet. Dies geschieht wenn LI enabled ist und LBK disabled. Das Problem ist das ich LI hart auf enabled und LBK fest auf low legen kann, nicht programmierbar. Leider finde ich diese Option nicht unten in den Zeichnung. Dort sind die entweder Programmierbar oder wenn LI fest auf enable ist wird LBK anders geschaltet. Weis einer ob das geht wenn ich LI fest auf enable setze und LBK fest auf Disable? Hoffentlich kann mir jemand bei meinem Problem weiter helfen :-) Mfg Tobi
Moin, Hab jetzt den Li auf high gelegt. Leider leuchtet die Lampe immer noch nicht. LBK ist auf Low. Und die beiden MOD 1 und 2 auch auf low. Was wird den gebraucht damit überhaupt ne Verbindung zu stande kommt? Ich möchte ja garnichts zurück schicken zum FPGA sondern nur Packete am Computer empfangen. Ich habe nur 0.32 ms zwischen 2 Frames. Also bräuchte er die Link integrity impulse ja garnicht oder? Mfg Tobi
