Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPIO mit Zusatzbeschaltung + Open-Collector
Autor: mat (Gast)
Hallo Zusammen,
ich baue für mich ein "multifunktionelles" Board, das unter anderem mit
einigen Ein-/Ausgängen ausgerüstet sein soll, die am selben Kontakt von
der Platine weggeführt werden.
Im Ausgangsmodus soll es Open-Collector mäßig 60V und ca. 1A schalten
können, muss aber nicht exakt eingehalten werden.
Im Eingangszustand halt eben 0-5V Eingang, wobei es warscheinlich besser
wäre gleich auf 0-24 zu gehen, wobei ich dann D3 durch eine Zenerdiode
ersetzen würde und R1 warscheinlich noch angepasst werden müsste.
Zwischen Ein- und Ausgang soll mit einem Signal (0V / 5V) umgeschaltet
werden können.
Meine Fragen nun wie ich die Schalter S1 und S2 realisieren soll?
Welche Mosfet´s kann ich hier verwenden, da beim S2 auf der einen Seite
ja 0-5V und auf der anderen Seite 0 - 60V anliegen können und trotzdem
verlässlich abgeschaltet werden soll.
Der MOSFET sollte in möglichst platzsparendem SMD Gehäuse verfügbar
sein, trotzdem aber noch von Hand lötbar. (SOT23 oder mehrere im SOxx
etc.)
Wäre dankbar wenn ihr mir bei der Wahl der MosFet´s behilflich sein
könntet bzw. überhaupt ein ganz anderen Ansatz für mein Problem habt
(falls ich ein Brett vorm Kopf hab ;) ).
danke,
grüße Mat
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Reed-Relais?
Für einen FET sehe ich zumindest in dieser Schaltung keine rechte
Chance.  Wenn überhaupt, dann müsstest du ihn auf der "Niederspannungs-
seite" unterbringen, dann hast du aber den Eingangsschutzwiderstand
immer auch am Ausgang mit dran.
Beitrag #2085636 wurde vom Autor gelöscht.
Autor: Mat T. (tmat)
Danke.
weiss zwar net obs Relais in SMD gibt, aber kann mich auch net so recht
mit dem Gedanken anfreunden, sonst könnt ich einfach ein Umschaltrelais
am Pin verwenden. Aber das es so klein und allgemein wie möglich
gehalten werden soll (Schaltfrequenz) bin ich mir nicht sicher ob Relais
dafür gut wären.
gibts hier keine anderen Möglichkeiten? wenn der FET keine Diode zw. D &
S hat was passiert dann mit dem FET bei den Spannungen?
danke, lg Mat
> S hat
...dann ist es kein FET. ;-)
Die Diode nennt man auch Substratdiode oder "body diode", denn sie
ist technologisch bedingt immer vorhanden.
Autor: Mat (Gast)
gibt es keine Möglichkeit einen Ein-/Ausgang für einen Mikrocontroller
umschaltbar zu halten, wenn dieser auch verstärkt werden sollte?
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
z.B. indem Du das Signal per Latch speicherst und den Verstärker nach
dem Latch schaltest.
Autor: Mat (Gast)
ok, also ohne zusätzliche digitale Logik nicht?
mit Latch würde dann ja quasi die Schaltung die im uC ist extern
nachbauen oder?
