Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega: Frage zu Timer Compare Interrupt
Autor: Pl Lp (atmega169)
Hallo!
Wie in einem anderen Thread schon geschrieben, nutze ich einen 32768Hz
Quarz, mit dem ich nur Sekunden exakt zählen kann. Jetzt wollte ich die
Millisekunden wenigstens genähert berechnen. Meine Idee:
Ich setze den Prescaler beim Timer auf 32. D.h. exakte Sekunden erhalte
ich alle 32768Hz/32 = 1024Hz
Mein Ansatz war nun, nicht den normalen Overflow-Interrupt zu verwenden,
sondern den Compare-Interrupt.
    TCNT2 = 0; // Timer-Zählregister auf initial 0 setzen
    // Output Compare Register A (Der Vergleichswert) auf 1 setzen:
    OCR2A = 1;
Damit will ich meinen Compare-Interrupt 1024 Mal pro Sekunde aufrufen.
Jeder Aufruf entspricht grob einer Millisekunde, sind die 1024 Aufrufe
erfolgt erhöhe ich die Sekunden um 1.
Problem:
Das zählen scheint nicht korrekt zu funktionieren. Ich erhalte die
ganzen Sekunden bereits nach 512 Compare-Interrupt-Aufrufen. Das liegt
wohl daran, dass laut Datenblatt die Interrupt-Routine erst ein Takt
nach einem erfolgreichen Vergleich aufgerufen wird. Wie kann ich das
Problem lösen? Den Vergleichswert OCR2A auf 0 setzen sorgt lediglich
dafür, dass der Microkontroller ewig hängt ;-)
Wenn jemand eine bessere Idee hat Sekunden genau zu zählen und
Millisekunden zu nähern, nehm ich die auch gerne an!
Ist es im allgemeinen problematisch, wenn ich eine Interrupt-Routine
über 1000 Mal pro Sekunde aufrufe? Der Inhalt beschränkt sich auf wenige
einfache Anweisungen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@Pl Lp (atmega169)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_...
So, nachdem ich noch weiter recherchiert und im Datenblatt gelesen habe,
konnte ich zumindest den Compare-Interrupt korrekt implementieren.
Ich zeige ich mal meinen Code und vlt. seht ihr ja, wo mein Fehler ist:
1. Variante mit Overflow-Interrupt
void init() {
    __disable_interrupt();
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2);
    ASSR = (1<<AS2);        // select asynchronous operation of Timer2
    TCNT2 = 0;              // clear TCNT2A
    TCCR2A = (0<<CS22) | (1<<CS21) |(1<<CS20); // Vorteiler auf 32
    while((ASSR & 0x01) | (ASSR & 0x04));       // wait for TCN2UB and TCR2UB to be cleared
    TIFR2 = 0xFF;           // clear interrupt-flags
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);   // enable Timer2 overflow interrupt
    __enable_interrupt();
Interrupt-Routine:
#pragma vector = TIMER2_OVF_vect
__interrupt void TIMER2_OVF_interrupt(void)
    static int overflows = 0;
    ++overflows;
    if(overflows == 4) {
        ++sekunden; // Globale volatile int
        overflows = 0;
Diese Variante arbeitet korrekt. Auch nach mehreren Minuten stimmen die
gezählten Sekunden mit den Sekunden meiner Vergleichsuhr überein!
Funktioniert also.
2. Variante: CTC und Compareinterrupt
void init() {
    TIMSK2 = (1<<OCIE2A) | (0<<TOIE2);
    // Output Compare Register A auf 0 setzen:
    OCR2A = 0; /* Datenblatt S. 139: "Whenever TCNT2 equals OCR2A, the  comparator signals a match. A match will set
                                       the Output Compare Flag (OCF2A) at the next timer clock cycle." */
    TCCR2A = (0<<CS22) | (1<<CS21) |(1<<CS20) | (1<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (1<<WGM21) | (0<<WGM20);  // Vorteiler auf 32, CTC an.
Interrupt-Routine:
#pragma vector = TIMER2_COMP_vect
__interrupt void TIMER2_COMP_interrupt(void)
    ++overflows ;
    if(overflows == 1024) {
        overflows = 0;
        ++sekunden;
Die Idee bei dieser Variante ist, jeden der 32768/32=1024 "Ticks" im
Compare-Interrupt abzugreifen. Diese Variante zählt FAST richtig. Jede
Minute geht allerdings 1 Sekunde verloren. Nach 180 Sekunden realer Zeit
zeigt mir mein Microkontroller 177 Sekunden an.
Meine Vermutung (aus diesem Thread:
Beitrag "(Atmel) CTC counter zählen unterschiedlich schnell"
Kann es an den 1024 Interrupt-Aufrufen pro Sekunde liegen?
Zitat: "Aber wenn Du Interrupts aktiv hast,
ist es ja wohl klar, dass ab einer gewissen "Geschwindigkeit" was
verloren geht,[...]"
