Hallo! Ihr seit, einmal mehr, meine letzte Rettung! Ich habe wollte in LT-Spice eine ganz einfache Schaltung (ein Paar quellen, Widerstände und einen Triac) simulieren und so mal einen Triac kennen lernen. Doch leider macht mir das Programm einen Strich durch die Rechnung. Ich erhalte immer die gleiche Fehlermeldung (im Anhang) und weiss nicht an was es liegt. Es muss am Bauteil liegen, denn sonst macht das Programm immer das was ich will. Kennt jemand das Problem? Oder noch besser, weiss jemand eine Lösung dafür? Gruss und Danke Stefan
Moin, ich denke du hast vergessen eine Libary für den Triac einzubinden. Um eine Libray einzubinden benutzt man folgenden Befehl: .lib libary.sub wobei die Libary natürlich heißen kann wie sie will. Wenn man dann rechts auf den Triac klickt und als Value den gewünschten Namen einträgt, der in der Datei steht, sollte es eigentlich gehen. Hab noch mal ne Libary für Triacs angehängt, falls du noch keine hast. Paule
Hallo! Danke, an dem könnte es liegen. Ich schaffs aber nicht die lib einzubinden, wo muss ich diese Zeile .lib .....sub eingeben? Und was muss bei rechtsklick auf den Triac bei Value stehen. Ich hoffe, dass ich mich nicht zu dumm anstelle... Gruss
Hi, Zum lib einbinden musst du oben auf "SPICE Direktive" klicken. (der Button sieht aus wie .op). Dann kommt ein Fenster wo du einfach .lib c:\spice\triac.sub einträgst. Natürlich mit deinem Pfad. Die Datei Triac.sub ist eine einfache Textdatei. Ist also mit jedem Editor zu öffnen. Darin stehen mehrere Triacs. Jeder fängt mit .SUBCKT XMAC15A6 1 2 3 an. Das XMAC15A6 ist der Name den man unter Value des Triacs eintragen muss. Wenn du andere Triacs benötigst musst du ihn die entweder selberschreiben oder mal beim Hersteller gucken ob der SpiceLibs zur Verfügung stellt. Das einbinden ist übrigens immer gleich, auch für andere Bauteile. Paule
Tja, das eine gelöst, das andere kommt gleich: Wo bekomme ich mehr von diesen Libs her? Kennt jemand einen link, wo die wichtigsten (ich will ja nicht gleich alle :)) Bauteile drin sind. Denn ich habe jetzt was mit Diacs machen wollen, doch auch da fehlt die .sub datei. Selbermachen wär natürlich auch eine möglichkeit, aber das kann ich so aus dem Stegreif auch nicht, kennt vielleicht da jemand einen Link zu einer Beschreibung wie man das am infachsten macht? Danke für die Hilfe
Hi, Wir bauen eine Gemeinschaft von Elektronik-Design und-Simulation mit verschiedenen Arten von SPICE software www.youspice.com. Begleiten Sie uns in dieses neue Abenteuer. als Benutzer registrieren, Sie können einen Designer zu werden, wenn Sie es wünschen Grüße
daniele I. schrieb: > Hi, > > Wir bauen eine Gemeinschaft von Elektronik-Design und-Simulation mit > verschiedenen Arten von SPICE software www.youspice.com. > Begleiten Sie uns in dieses neue Abenteuer. > als Benutzer registrieren, Sie können einen Designer zu werden, wenn Sie > es wünschen > > > Grüße Wie kann man nur so sein - kein Fünkchen Würde geschweige denn Ansätze von Anstand. Menschlich unfassbar ... wenn ich so wäre würde ich den Freitod wählen ...
Hallo Stefan, geh mal zu Gunthard Kraus. Der hat zu LTSpice ein wirklich gutes Tutorial geschrieben. Phasenanschnitt-Steuerung mit Thyristor behandelt er auch. http://141.69.160.32/~krausg/ SPICE-Simulationen mit LTspice IV Band 1: Einführung und Elektronik-Praxisprojekte. Tutorial-Version 2.0 vom 07. Februar 2011 Gruss Klaus.
