Kann mir jemand sagen wie ich meinen Nibobee in C zum vorwärts fahren bringen kann ?? Das wäre sehr nett ich weiß es könnte jetzt kommen dass dss alles im Tutorial gut erklärt ist oder so aber ich bekomms nicht hin könnt ihr mir vllt son Programm geben dann könnt ich mir das anschauen , danke schon mal im vorraus ! :)
Hi, funktioniert bei dir das Beispiel aus Kapitel 13 des Tutorials ?? Falls nicht, was genau funktioniert nicht ? Gruss, Tobi
also ich will denn z.b. 1 meter vorwärts fahren lassen und dann stoppen lassen nur weiß ich nicht wie ich das auf ca. nen meter bekomme und das er dann stoppt also eine radumdrehung sind ´ja so ca 11cm fallende und steigende flanke dann aber wie mach ich das also das er nach ner bestimmten zeitpunkt also zurückgelegte strecke anhält ? hm welches beispiel aus kapitel 13 ?
Hans Hehe schrieb: > also ich will denn z.b. 1 meter vorwärts fahren lassen und dann stoppen > lassen nur weiß ich nicht wie ich das auf ca. nen meter bekomme Also fahren lassen kannst du ihn prinzipiell? (Damit meine ich: Motor einschalten) > und das > er dann stoppt also eine radumdrehung sind ´ja so ca 11cm fallende und > steigende flanke dann aber wie mach ich das also das er nach ner > bestimmten zeitpunkt also zurückgelegte strecke anhält ? Nicht Zeitpunkt. Du hast eine Odometrie (auch die findet sich im Tutorial) Während sich das Rad dreht, wird die Drehung auch von Infrarot Sensoren registriert und die zählen mit, wie weit sich das Rad bereits gedreht hat. Dein Programm startat also die Motoren und fragt dann in einer Schleife immer wieder die Odometriewerte ab, bis sich dort ein (von dir vorher festgelegter) bestimmter Wert zeigt. Danach schaltet es die Motoren wieder ab. > hm welches beispiel aus kapitel 13 ? Beim Nibobee ist ein Turoial dabei. Da finden sich einige Beispiele, die zeigen wie gewisse Dinge (zb Motor, zb Odometrie) aus einem C Programm heraus angesprochen werden. Einfach mal die beigelegte CD durchsuchen. Bei mir ist das Tutorial im Ordner "documentation-de" als PDF-Datei zu finden.
ne bekomm ich iwie nicht hin also ganz normal zum fahren bringen und wie geht das dann mit 1 meter also wie weiß ich welchen wert ich nehmen soll ?
wir sollen es halt ohne library machen sondern alles in einer datei deswegen im tutorial stehts ja ganz gut immer da arbeiten die ja mit der lib
Hans Hehe schrieb: > ne bekomm ich iwie nicht hin also ganz normal zum fahren bringen und wie > geht das dann mit 1 meter also wie weiß ich welchen wert ich nehmen soll > ? Indem du es dir ausrechnest? Dein Rad hat welchen Durchmesser? Wieviele volle Umdrehungen muss es daher machen, damit es 1 Meter zurücklegt? Damit das Rad diese Anzahl Umdrehungen macht, muss das Rad davor im Getriebe wieviele Umdrehungen machen (Übersetzung feststellen). Im Rad davor sind wieviele Bohrungen, die die Lichtschranke der Odometrie freigeben? Wie oft muss daher die Lichtschranke freigegeben werden, damit sich dieses Rad (das rote) entsprechend oft gedreht hat, damit mit der Zahnradübersetzung sich das weiße Zahnrad sooft dreht, dass der Umfang des Gummirades genau 1 Meter zurücklegt? Einfach nachsehen wie die Mechanik aufgebaut ist und rechnen. Ist doch nicht so schwer. (Oder aber: ganz einfach ausprobieren. Wenn du deine Motoren nach 100 Odometriepulsen abschaltest und das ergibt dass dein Nibobee ca (Hausnummer) 10 Zentimeter gefahren ist, dann wird der Wert für 1 Meter irgendwo bei 1000 liegen. Also: neuprogrammieren mit 1000 als Abschaltwert und nachsehen ob das 1 Meter ergibt. Ist die Strecke zu kurz, dann legst du halt noch was nach und probierst 1200 als Abschaltwert usw. usw.)
> wir sollen es halt ohne library machen sondern alles in einer datei > deswegen im tutorial stehts ja ganz gut immer da arbeiten die ja > mit der lib Tja. Dann wirst du dir den Schaltplan ansehen müssen und rausfinden was du tun musst, damit sich erst mal nur die Motoren drehen. Und die Odometrie. Das sind ja nur 2 Lichtschranken. Die werden im Grunde wie Taster abgefragt, wobei du eine Flankenerkennung brauchst. Aber fang erst mal damit an, dass sich die Motoren überhaupt drehen.
