Forum: HF, Funk und Felder Lautsprecher abhören
Autor: johannes L. (Gast)
Hi
Ich will aus spaß mal die Boxen aus dem Nachtbar Zimmer das 10m entfernt
ist abhören.Ich habe schon versuche mit einem NF verstärker und einer
Pirmärwicklung eines Trafos gemacht es ging aber nur auf 50Cm entfernug
durch eine Wand.Die Box hatte 50W.Wie kann ich die Reichweite erhöhen?
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Hallo Johannes
Du hast also einen "magnetischen Tonabnehmer" gebaut ;-)
und der geht auf 50cm sicher auch nur, wenn schon recht laut was aus den
Lautsprechern kommt.
Mit hoeherer Empfindlichkeit kommst Du sicher ein wenig weiter, aber das
Feld nimmt quadratisch ab, Dein System muesste also 400mal empfindlicher
sein.
Dann faengst Du allerdings auch allen anderen magentischen Muell im Raum
ein.
Ich halte es fuer kaum moeglich mit DIESEM Prinzip ein werkennbares
Signal auf 10m Entfernung zu bekommen.
Warum nicht einfach ein Mikrofon oder einen Koerperschallaufnehmer an
die Wand?
Gruss
Michael
Autor: MPL (Gast)
Autor: Random ... (thorstendb) Benutzerseite
**LOL** das ding könn't gerad aus The Matrix stammen ^^
Autor: Biot-Savart (Gast)
Michael Roek-ramirez schrieb:
> , aber das
Das ist zwar sehr nah an der Wahrheit dran, stimmt aber nicht ganz, denn
das Feld nimmt mit der dritten Potenz der Entfernung ab.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Das mindeste, was man brauchen wird, ist ein sehr steiles Notchfilter
für die Netzfrequenz sowie für deren Oberwellen, ansonsten übertönt
das allgegenwärtige 50-Hz-Wechselfeld einfach alles.
Abgesehen vom 50-Hz-Wechselfeld wie erhöhe ich die Empfangsleistung um
das 400 fache?
johannes L. schrieb:
> das 400 fache?
Du musst nicht um das 400 fache sondern um das 8000 fache erhöhen, also
20 hoch 3. Am einfachsten geht das mit einer Box von 400 kW.
Autor: Stryker (Gast)
Wie wärs mit nem kleinen Spiegel an die Wand kleben und mittels Laser
abtasten?
Es geht mir aber darum den Empfänger zu optimieren.D
er Schütze vergrößert auch nicht die Zielscheibe sondern verbessert
seine schusstechnik!
Ich will es mit einer Spule lösen und nicht immer an der Wand kleben.
Autor: B e r n d W. (smiley46)
Dann benötigst Du eine größere Spule. Die empfangene Leistung ist
proportional zur Fläche der Spule. Nimm einen Holzrahmen mit 1 Meter
Kanntenlänge und mach möglichst viele Windungen drauf.
Bernd
Muss das so groß sein oder geht auch kleine Spule und (sehr)viele
Windungen ich dach nämlich an max 20x20cm.
Autor: Valentin Buck (nitnelav) Benutzerseite
Bei vielen kleinen Windungen leidet der Gütefaktor.
Vielleicht eher was großes oder etwas in Richtung Ferritkern.
Ach so, zeig mal deine jetzige Verstärkerschaltung.
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
Autor: hubert (Gast)
Hallo Johannes.
Geh doch bitte noch mal in Dich, und überleg, ob Deine Aufgabenstellung
sinnvoll ist.
Mit einer Entfernung zum abgehörten Objekt von 10m brauchst du einen
relativ hohe Reichweite vereinfacht gesprochen. Nur bekommst Du damit
auch alles rein, was in dieser Entfernung mit vergleichbarer Energie
abgestrahlt wird. Bist Du da im leeren Raum oder in einem normalen
Siedlungsgebiet? Da wirst Du nämlich aufgrund der Summe der
Störstrahlungen sicher nicht froh werden.
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/18/sch.gif das ist die
Verstärkerschaltung statt des Micros halt die Spule,den BC 547 hab ich
durch ne Darlingtonstufe aus 2 BC547C ersetzt.
Johannes, Du kannst versuchen, ein Stück von dem Eisenkern durch die
Spule zu stecken. Damit leitest Du etwas mehr von dem Magnetfeld, das Du
auffangen willst, durch die Spule durch. Ist natürlich alles eine Frage
des Störnebels. Hat es in der Entfernung von 50 cm, die Du ja geschafft
hast, nur noch gerauscht oder gebrummt oder war es ganz leise? Im ersten
Fall brauchst Du einen besseren Vorverstärker bzw. bessere Antenne
(siehe Eisenkern), im zweiten Fall ist Aufwand zur Filterung angesagt
und im dritten Fall musst Du die Vertärkung erhöhen (z.B. eine weitere
Vorverstärkerstufe).
Es war eher Hintergrundmusik,wenn ich direkt an mein Handy gehe ist die
Qualität sehr gut.
Antworten?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt ;-)
Autor: Ernestus Pastell (malzeit) Benutzerseite
> Antworten?
Es geht nicht die Umgebungsstörungen sind zu stark. Versuch es mit einem
Mikrofonverstärker, aber wahrscheinlich sind die Umgebungsstörungen da
auch zu stark.
Nicht für jedes Problem gibt es eine Lösung.
