Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messwerte von up in Flash schreiben und von dort auf pc
von Sandro (Gast)
Möchte bei einem C167 Messpunkte aufnehmen und wärend dem Betrieb in
einem Flash speichern. Die gespeicherten Werte möchte ich später vom
Flash auf den PC holen und in eine excel Tabelle bringen, wo ich das
ganze dann auswerten kann.
Wie bringe ich die Daten auf den PC, hat jemand eine Library oder so?
(möchte mir assambler nicht antun wenns nicht zwingend nötig ist :-) )
Oder was schlägt ihr vor?
hab den Keil compiler...
mfg
Sandro
von Gerhard Gunzelmann (Gast)
Der c167 hat doch ne serielle Schnittstelle. Wie wärs damit ?
Gerhard
von Rufus T. Firefly (Gast)
Wenn das Flash kein einfaches Flash-ROM, sondern beispielsweise eine
SD-Karte ist, muss der C167 nur über einen Dateisystemtreiber (FAT)
eine Textdatei auf der SD-Karte ablegen. Die kann dann gleich im
Excel'schen "C"SV-Format* sein, also durch eindeutige Trennzeichen
separierte Felder in durch 0x0d 0x0a (CRLF) separierten Zeilen.
Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings die beschränkte Anzahl von
Schreibzyklen, die so eine SD-Karte überlebt. Das gleiche Problem tritt
allerdings auch bei "normalen" Flash-ROMs auf.
Lebensdauertechnisch ist ein batterie/Akkugepuffertes SRAM überlegen,
aber SRAMs haben eine recht geringe Speicherkapazität (das größte mir
bekannte SRAM hat gerade mal 512 kByte).
*) 'C' steht zwar für Komma, gemeint ist aber tatsächlich ein
Semikolon.
von Sandro (Gast)
Rufus T. Firefly
danke für die guet antwort, der fall liegt aber etwas anders, verwende
keine SD karte...
andere Frage, wie kann ich eine Varriable (mit dem Keil uV3 C -
Compiler)an eine bestimmte Adresse im Flash speichern?
bei anderen Compiler sollte teils die #pragma funktionieren, geht aber
nicht (ausser natürlich ichmach was falsch :-) )...
