hallo ich habe an einen atmel At89s8252 einen treiber baustein uln 2803 angeschlosssen und schalte über diesen treiber 2 relais ( finder printrelais). wenn ich keine last schalte dann funktioniert alles nur wenn ich die last anschließe ( 10V DC / 0.5A) dann fängt der atmel an sich x-beliebig aufzuhängen oder schaltet wild hin und her. ich habe schon einen 10µf kondensor parallel zur versorgungsspannung geschaltelt direkt am mikrocontroller ohne verbesserung.kann leider nicht feststellen ob beim schalten der relais ein reset ausgeführt wird da digitale voltmeter zu träge sind. habe einiges schon gelesen über entstörung und snubber aber das betrifft immer nur wechselspannung. ich schätze mal das es beim schalten zu störungen kommt. wie kann ich diese störung unterbinden? oder wo könnte sonst der fehler liegen? freilaufdioden am treiber sind richtig angeschlossen danke
Wie ist der Reset Pin beschaltet ? Parallel zum Relaiskontakt ein RC Glied aus 100nF und 100Ohm. Hilft nicht nur bei Wechselspannung, sondern auch bei Gleichspannung.
Hallo das scheint vom Schalten der Last zu kommen. Leg mal ein RC parr. zum Relaykontakt. 100 Ohmers und 0.1 UF (R und C in Reihe) Das kann aber nicht die Lösung sein, der MC muss so augebaut werden dass ihm das nichts ausmacht. Kurt
Reset wird mit einem taster auf high gelegt. ein rc glied für eine zeitverzögerung. werde es mit dem rc glied probieren und dann berichten danke für die hilfe
Ein paar Fragen... Was ist das für eine Last (iduktiv, ohmisch...)? Sind alle unbenutzten Pins definiert z.B. auf GND gelegt? Sind alle Interupt's gesperrt und die Interrupt-Handler mit RTI 'kurzgeschlossen'? Sind die Stromkriese für den Controller und für die Last gaövanisch verbunden?
Die last ist gleichspannung also ohmisch. Unbenutzte pins nicht definiert (Offen,also high) Interrupts sind nur die aktiv die ich benutzte. es ist die gleiche spannungsversorgung für 5 und 10V.nicht galvanisch getrennt. Es lag aber an den störungen störungen wie ich es vermutet habe. habe die oben angegebenen werte fürs rc glied benutzt und jetzt läuft es ohne probleme. danke für die ratschläge gruß reiner
Gleichspannung heißt doch nicht, dass die Last "ohmsch" ist!? Da mußt du dir schon die Last ansehen und nicht die Versorgung der Last. Eine Spule (die du an Gleichspannung anschließt) ist z.B. (erst einmal im Schaltmoment) induktiv, ein Motor ebenfalls. jörn
Schutzdioden? Alle wirklich an der richtigen Stelle? Nur so eine Idee...
Hallo Reiner, Der ULN 2803 hat Freilaufdioden mit drin (liegen alle am gemeinsamen +). Auch eine Ohmsche Last (es spielt keine Rolle ob du Gleich oder Wechselsp. schaltest) verhält sich im Schaltmoment Induktiv. Da ja z.B. die Zuleitungen zu der Last auch einen induktiven Anteil bilden. Unbenutzte Eingänge sollten irgendwie "festgenagelt" werden. Schutzdioden schützen vor Zerstörung aber nicht vor Störung. Auch wenn das mit dem RC-funktioniert, solltest Du deinen AVR trotzdem störsicher aufbauen da ja andere Störquellen die gleichen Auswirkungen verursachen können (man kann nicht alle Störer beseitigen). Viel Erfolg Kurt
Hallo Kurt Ich habe ja gemeint das die freilaufdioden richtig am uln angeschlossen sind damit man die fehlerquelle ausschließen konnte. Mit den offen eingängen definieren habt ihr recht man ist auf der sicheren seite.ist nur schon zu spät das zu ändern aber das nächste mal ein muss (lernphase). gruss reiner
