Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HF Signal ERkennung mit Microcontroller
von Elektronius (Gast)
Hi. Hab glaub ich das falsche forum gewählt deshalb stell ichs hier
nochmal ein:
Ich möchte gern ein Signal von 800 kHz bis ca 20 Mhz mit einem
Microcontroller erkennen.
Die Abtastrate des Controllers ist zu klein im eine Abtastung richtig
vorzunehmen, daher möchte ich einfach eine Erkennung machen:
Sobald ein HF Signal ankommt soll der Microcontroller das erknnen und
ein z.b. ein Flag setzen. Das ganze sollte sich wenn möglich mit
passiven Bauteilen realisiren lassen.
Ich hab mir gedacht vlt mit einem hoch/Tiefpass und eine dann auf den
Interrupt Eingang des Microcontrollers. Der brauch allerdings eine
Standzeit von mindestens 20 ns, was ein Problem werden könnte. Eine Idee
für ein Halte glied bei Überschreiten einer Schwellspannung wäre auch ne
Idee. Ich weis aber nicht wie ich das realisieren könnte.
Alternativ könnte man mit einem Komparator arbeiten. Allerdings wäre mir
das eig. zu teuer.
Wenn ihr Anregungen habt wäre das nett
von Klaus (Gast)
Du schreibst wenig (nichts) über Feldstärken (Entfernungen) innerhalb
derer das funktionieren soll. Der Frequenzbereich ist ja gut belegt
durch allerlei Funkdienste, also gehe ich mal davon aus, dass das nur
auf sehr kurze Distanz ausgelegt werden soll.
Du wirst also einen recht breitbandigen Empfänger brauchen. Anregungen
wie man sowas machen kann (auch mit wenigen Bauteilen) findest Du
eventuell in "Minispione Schaltungstechnik". Von diesem Buch gabs
mehrere Teile, und wenn ich mich recht erinnere waren da auch
Schaltungen für sogenannte "HF Spürnasen" drinnen. Die haben teils ein
Messinstrument, liefern also eine Ausgangsspannung die in irgend einem
Verhältnis zur Feldstärke liegt. Diese Spannung könnte man ja mit einem
A/D Wandler messen...
Eines der Bücher aus dieser Reihe kann relativ vollständig bei Google
Bücher eingesehen werden...
Hallo.
Das HF Signal liegt aber als direkte spannung an. Z.B die Oberwellen die
ein Elektroschweissgerätes fabriziert
von Klaus (Gast)
Ok, also auf die lange Tour:
Dann bau doch einen Gleichrichter, mach aus dem HF Signal eine
Gleichspannung und gib die direkt auf deinen A/D Wandler.
