Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED - Fahrzeugbeleuchtung
von Reinhard S. (schopfi)
Hallo !
Ein Freund hat die Fahrzeuginnenbeleuchtung seines Autos auf LED umbauen
lassen.
Es sind superhelle rote LED´s. Sie sind ihm aber zu hell und nun soll
ich ihm die regelbar machen.
Es ist eine Reihe mit 3 LED´s und einem 220 Ohm Widerstand für ca.20mA.
Jetzt hab ich Testweise zuhaus so eine Schaltung auf mein Steckbrett
gebaut.
Zwischen +12Volt und dem Widerstand hab ich ein 10K Poti eingebaut und
nun lassen sich die LED´s bis auf nur mehr "glimmen" runterdimmen.
Nun zu meiner Frage :
Im Datenblatt der LED´s steht "Operating at Currents below 1mA is not
recommended."
Nur mit dem Poti mit 10k komm ich ja weit unter 1mA.
Schadet das der LED wenn sie so betrieben wird ??
lg
reinhard
von Michael K. (charles_b)
Reinhard Schopf schrieb:
> Hallo !
> lassen.
Das ist schön. Dein Freund sollte allerdings beachten, dass die LED laut
StVZO nicht zugelassen sind. Im Falle eines Unfalls redet sich die
Versicherung womöglich raus, dass aufgrund des Umbaus die
Betriebsgenehmigung erloschen ist.
Wie ernst man diese Vorschriften nimmt muss jeder selbst entscheiden.
Ich wollte es nur angemerkt haben.
von hacker-tobi (Gast)
Euch ist klar, das die Betriebserlaubnis des Autos durch den Umbau
erloschen ist !?
von dumdidum (Gast)
Nein, Hersteller machen gerne völlig unsinnige Angaben im Datenblatt ;)
(okay, Spaß bei Seite)
LEDs dimmt man am besten per Pulsweitenmodulation (PWM). Das kannst du
entweder mit nem NE555 machen oder falls dir Kanonen auf Spatzen lieber
sind, oder du einfach faul bist, wie ich meist, mit nem kleinen ATTiny
oder so...
Je nach Wissenstand vielleicht interessant für dich:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
von dumdidum (Gast)
Es ist immer das selbe hier mittlerweile... traurig.
Off-Topic:
Kaum kommt einer mit der Frage "Ich hab ne tolle Idee, darf ich meine
Schaltung verkaufen" bekommt man eine Antwort mit "Klar, informier dich
mal über Kleinunternehmer Regelung" und 10 mit "Also Du musst bedenken,
das du die Haftung für die Schaltung und RoHs und bla..."
... und bei diesen Themen ist es auch das selbe: Glaubt ihr nicht, dass
Leute, denen ihr Auto so am Herzen liegt, dass sie es verschönern wollen
(auch wenn dies im Sinne des Betrachters liegt) wenigsten mal was von
'ner ABE gehört haben und dann überlegen, was sie da machen?
/Off-Topic
von Forenliebhaber (Gast)
> erloschen ist !?
Ne, ist klar. Genauso ist sie erloschen, wenn ich eine Leseleuchte in
den Zigarettenanzünder stecke. Oder wenn mein Navi ne
Hintergrundbeleuchtung hat.
Dann zeig mir mal bitte das Gesetz, in dem das steht. Insbesondere, da
die Innenraumbeleuchtung für gewöhnlich während der Fahrt nicht
Leuchtet.
Wen es interessiert hier ein Link der darüber informiert:
http://www.pagenstecher.de/Auto-Tuning-Technik-Talk/Recht-und-Ordnung/t103492p1/Innenraum-Furaum-Unterbo.html
Es ist mir wirklich zuwider, dass erstmal Leute ihr Halbwissen
rausposaunen müssen. Vor allem sind es IMMER die Leute, die die
eigentliche Frage nicht beanworten können. MICH würde es tatsächlich
auch interessieren, ob LEDs schaden nehmen, wenn sie unter 1mA betrieben
werden, und wenn, warum! Kann das nun jemand beantworten?
von oszi40 (Gast)
1.Deine Kenntnisse sind nicht ausreichend.
2.Thema Betriebserlaubnis wurde schon betrachtet
3.Die Leistungsangabe eines Potis bezieht sich auf die ganze
Schleifbahn.
4.Ein Kfz-Netz ist von bösen induktiven Abschaltspannungen usw. geplagt
weshalb die LEDs vermutlich nicht sehr lange leuchten werden (F23).
5.PWM wäre eine Lösung, aber goto 1.
von MaWin (Gast)
Nein.
Der Hinweis steht dort, weil dann nur ein Teil der Chipoberfläche der
LED leuchtet, also die LED nicht mehr so gleichmässig Licht abstrahlt
wie bei höheren Strömen, also die sonstigen Daten zum Abstrahlwinkel und
zur Lichtverteilung nicht mehr einhält.
von Sascha W. (bucky2k)
Haha, das scheint ja der neue µC Lieblingsspruch zu sein...
Das Poti ist evtl. auch in seiner Lebensdauer begrenzt, aber natürlich
braucht es keine PWM um 3 simple LED zu dimmen. Lediglich das verwenden
eines Transistors um das Poti nicht direkt zu belasten kann man
überlegen. Was allerdings unter 1mA passieren kann würde mich auch
interessieren, in der Praxis aber auch egal da dein Freund die LED
seltenst ganz runterdimmen wird (bei 1mA leuchtet doch schon fast nix
mehr). Böse Induktionsspannungen im Auto sind auch Quatsch, das was dort
auftritt interessiert die LED nicht die Bohne. Seit Einführung von LED
in KFZ werden diese simpel mit einem Vorwiderstand eingesetzt und halten
in aller Regel ganz gut durch.
Natürlich ist das Dimmen einer LED mit einem Poti nicht ideal. Aber für
eine KFZ Beleuchtung? Herrgott, dann stirbt das Poti eben nach 3 Jahren
oder man tauscht mal eine der roten LED. Ihr macht aber auch immer nen
Film von dem Ganzen...
von dumdidum (Gast)
Es geht wirklich nur um 3 LEDs? Achso...
Ich dachte du/ hat sie zu derartigen Strängen gruppiert, deshalb der
Hinweis zur PWM... ansonsten für 3 Stk ist das Poti nicht schön, aber
wie du selbst ja gemerkt hast, zumindest zweckmäßig.
von Jon Huang (Gast)
> http://www.pagenstecher.de/Auto-Tuning-Technik-Tal...
Und genau da steht:
"Grundsätzlich gilt: Egal, ob im Stand oder während der Fahrt, ob mit
Zündung bzw. Schalter oder ohne, ob im Bereich der StVZO und StVO
betrieben: Sobald die unzulässige LTE (lichttechnische Einrichtung) am
Fahrzeug verbaut ist, besteht ein Mangel nach StVZO und es erlischt in
den meisten Fällen die Betriebserlaubnis für den öffentlichen
Straßenverkehr."
Das kann im, zugegeben sehr unwahrscheinlichen, Extremfall tatsächlich
die Leseleuchte im Zigarettenanzünder oder die Hintergrundbeleuchtung
des Navis sein. Wenn bei einem Unfall der Unfallgegner aussagt z.B.
durch das zu hell eingestellte Navi, welches auch noch zu hoch an der
Windschutzscheibe angebracht war so dass das Licht ungehindert durch die
Scheiben austreten konnte, geblendet worden zu sein, wird die
Versicherung da sicher nachhaken.
Danke @Mawin!
Das war die Info die ich haben wollte!
Es ist schon Lustig was für Lawinen als man lostritt wenn man nur eine
einfache Frage stellt !
Das zu der Betriebserlaubnis kann mir aber sowas von Sch***egal sein,
es ist doch nicht mein Auto und Umgebaut hab ich es auch nicht.
Wollt ja nur was über die LED´s wissen !
Danke und schöne Grüsse an alle die sich den Kopf über alles mögliche
zerbrechen :-)
lg
von U.R. Schmitt (Gast)
Wegen der Leds hat Mawin wohl das wichtigste gesagt.
Und wegen dem Poti: na ja bei max. 20mA wird dem Poti soviel nicht
passieren, auch wenn der Schleifer kurz vor knapp steht.
Was mich nur mal interessieren würde, was der Freund des TE mit einer
ROTEN und DIMMBAREN Innenbeleuchtung erzielen will...  ROFL.
Seh zu, daß du noch eine Sicherung von 100mA träge verbaust und KFZ
zugelassene Kabel benutzt, nicht daß dir der Klingeldraht an den
Lötstellen abvibriert und die Karre wegen Kurzschluß und zu geringen
Kabelquerschnitten abfackelt.
Verschönern...
Klar das Bordnetz hat immer und ehern 12 - 14,2V Anlasser und Lima sind
wie ein Ohmscher Widerstand und ein kleiner Akku, da gibts keine
Spannungsspitzen.
Und bei einem Spannungsimpuls von -100V oder auch +100V interessiert das
die Led nicht die Bohne, sagen wir es so, danach interessiert es die Led
nicht die Bohne ob sie eingeschaltet wird oder nicht. Und wenn die 3
Leds dann zum Immer-Gatter legiert sein sollten, fällt am 220 Ohm
Widerstand dann auch 14V ab, nach U²/R ist das deutlich über ein halbes
Watt, also je nach Bauform wird der Widerstand dann auch mal ganz gut
warm.
Aber mein Auto fackelt durch so einen Pfusch nicht ab...
von Winuser (Gast)
> und nun soll ich ihm die regelbar machen.
Was denn nun? Hast du das Poti eingebaut oder nicht?
> Verschönern...
> Spannungsspitzen.
> warm.
Ja, genau. Dann bitte ab zu VW in die Entwicklung und Rückrufaktion der
PKW seit Einführung der LED. Und nimm schnell die ganzen Steuergeräte
raus, die fackeln dir alle ab. Das PKW Netz ist alles andere als Stabil
und natürlich gibt es unschöne Spitzen. Aber schau dir mal die
Instrumentenbeleuchtung der PKW an, insbesondere bis 2000 (danach habe
ich nie in einen reingeschaut). Alles basiert auf LED+Widerstand ohne
Schutzdiode oder ähnliches. Klar sind auch einige von den LED
durchgebrannt über die Lebenszeit des PKW, keine Frage. Aber ein großes
Problem war es nie.
Seltsamerweise laufen auch tausende Hobbyprojekte mit µC stabil im PKW,
einfach mit Linearspannungsregler und kleinen Entstörkondensatoren ohne
weiteres abfangen von Spannungsspitzen.
Einzig sehr guter Hinweis der vorher nie gefallen ist: mit 100mA
zusätzlich absichern damit nichts anfängt zu brennen bei den
Basteleien...
hm, was ich mir etwas merkwürdig vorstelle, ist die LED-Farbe:
Naja, vielleicht kommt der Freund ja aus dem Rotlicht-Millieu ;-)
Sämtliche Audi Mittel- und Oberklasse PKW haben eine durchaus gelungene
ROTE Ambientebeleuchtung. Dies wurde vermutlich versucht nachzuahmen,
nur ist es wohl zu hell geworden...
Okay,
um die Lawine mal zu beruhigen ;)
1.) Ich habe überlesen, dass es um die Innenraumbweleuchtung ging.
Dachte es ging um die Rücklichten, wo es definitikkv unzulässig wär,
sorry.
Sorry, aber es gibt Leute, welche auch sowas bauen...
Bei einer Innenraumbeleuchtung kann es streng genommen auch zu Problemen
mit der Versicherung kommen, siehe meine Vorredner.
Ich hatte so etwas in der Art auch mal gemacht, mit roten LEDs.
Allerdings ohne Poti.
Und zur LED wurde ja schon alles gesagt ;)
Zu der Diskussion mit den Spannungsspitzen im Bordnetz: Unterschätzen
sollte man das nicht. Da treten gern mal 100V auf. Sämtliche Stuergeräte
müssen deshalb auch ihre Spannungsfestigkeit anhand genormter Tests
beweisen, ehe sie eingesetzt werden dürfen.
Allerdings gilt dies imHo nicht für Zusatzgeräte, und grade
berleuchtungen werden gern direkt (Lampe) oder Vorwiderstand (LED)
angeschlossen. Da ie Spannungsspitzen meist kurz sind, überleben die das
auch meistens.
und bei 3 LEDs tauscht man zur Not eben mal eine aus. Wer ganz sicher
gehen will, schaltet eine Suppressordiode drüber.
gruß
tobi
Übrigens...mein Seat Leon verwendet auch rote LEDs zur
Anzeigenbeleuchtung - im Original!
@Winuser
wie gesagt, das Poti hab ich ihm noch nicht eingebaut, habe so eine
Regelung lediglich bei mir zu Hause auf´m Breadboard nachgebaut.
von Etrick (Gast)
Ich bin zwar kein Freund von Elektronikbasteleien von Laien an Autos,
aber LED mit Vorwiderstand im Innenraum ist nicht wirklich schlimm,
solange sie den Fahrer nicht blendet.
PWM Dimmung hingegen würde ich in modernen Autos lassen, wer weißt was
gestört wird, wenn ein Filter "vergessen" wurde...
Achim
von khkh (Gast)
Nein, denn dann haette der die Kohle, das richtig machen zu lassen.
khkh
...daran erkennt man die wahren Freunde...
von Pete (Gast)
Ganz ab von jeglicher StVO-Diskussion, die ich persönlich für völlig
übertrieben halte. Er weiss es jetzt, dass es im extremen Extremfall
ärger geben könnte... Innenbeleuchtung... Also wenn die Dinger nicht so
dermaßen nach außen Strahlen, dass man Deine Windschutzscheibe für
hinten halten könnte...
Zum Thema Dimmen: Ein Poti ist erstmal eine GUTE Wahl, weil:
1. Einfach zu realisieren (10K ist allerdings etwas viel zu groß), such
Dir einen sinnigen Bereich und guck, ob er die nötige Leistung verträgt.
2. PWM kann fiese dir fiese hochfrequente Spannungen ins Boardnetz
speisen.
Geht es hier um einen 1985 Golf, wird das kein Problem sein. Ist das
Fahrzeug mit CAN etc. ausgerüstet, kann es Probleme mit PWM geben.
Wenn Du Sorge vor den rieeeesigen Spannungen hast, die hier ständig
erwähnt werden und es dir um die LED im Wert von 50cent geht, kannst Du
die LEDs mit einem Varistor schützen.
von Der schon wieder (Gast)
Igitt, wie kann man nur einen rote Innenraumbeleuchtung designen?
Das mit dem Rotlichtmilieu ist ja noch harmlos, wir hatten mal so einen
Typen, den haben wir ganz schnell ans andere Ufer mit so´ner schwulen
Beleuchtung verloren.
Aber jeder wie er mag und kann.
Oder soll das etwa nacht Tarnbeleuchtung wie im U-Boot oder der Navy
aussehen? Roter Oktober läßt grüßen - dann schon lieber grün oder blau!
von MaWin (Gast)
> gelungene ROTE Ambientebeleuchtung.
Richtig ist, daß sie rot ist.
Falsch ist, daß das "gelungen" sein soll.
Es ist die Krätze schlechthin.
Ein klaren Argument, so ein Auto beim Autohändler mit dem
Kommentar stehen zu lassen, man würde sich so eine Frecheit
mit der Innenbeleuchtung nicht bieten lassen, und das Auto
erst kaufen, wenn es auf vernünftige Farben umgebaut wurde.
von Wolfgang-G (Gast)
man kann auch mit zusätzlichen Festwiderständen den max und min Strom
begrenzen. einfach mal rechnen
Blau ist nach wie vor die unsinnigste Farbe im Auto, da diese durch das
Tag/Nachtsichtverhalten unserer Augen am Tag kaum sichtbar ist, am Abend
aber ordentlich blendet. Grün ist da ideal und rot ganz brauchbar. Ob
einem das nun gefällt oder nicht sollte nicht das Thema des Threads
werden...
von Michael H. (michael_h45)
lol
richtig schade nur, dass audi auch ohne deinen einkauf überleben wird.
also ernsthaft... dir hätt ich mehr zugetraut, als über geschmack zu
streiten.
von tobi (Gast)
> Nein.
Es gibt einen sog. "Niederstromalterungseffekt". D.h v.a
HochleistungsLEDs gehen mit der Zeit kaputt, wenn man sie unterstromt.
Sollte für den Anwendungsfall des OP aber irrelevant sein.
von tobi (Gast)
> werden...
die Navy weiss schon warum sie rot verwendet -- hat was mit der
Augenadaption zu tun. Rot ist hier ideal!
von MaWin (Gast)
Klar, wenn die Scheiben von deinem Auto zugeschweisst sind und draussen
kein Licht wäre.
Bei meinem sind sie das nicht und die Beleuchtung funktioniert und
klugerweise ist die Istrumentenbeleuchtung grünlich.
Wenn ihr Stoffel ETWAS sensibler wärt, hättet ihr bemerkt, daß rot und
blau richtig blöde Armaturenbeleuchtungen sind. Wer aber auf allen
Hühneraugen blind ist, merkt davon natürlich nichts.
von Fralla (Gast)
>kein Licht wäre
Hat nichts damit zu tun. In Panzern Leopard, Ulan ist das Licht auch
rot, zumidest sobald die Richtanlage aktiv ist. Und jetzt komm nicht
damit der hat keine Scheiben...
von Leerman Michael (Gast)
Ich hoffe, ihr wisst, was ihr macht.
Die Betriebserlaubnis erlischt sofort.
Rote Led sind nur in Wohnwagen , die sich vertikal bewegen zulässig.
Euer Michael
