Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB Led Multiplexing
von JVogel (Gast)
Kurze frage,
ich habe leider noch keine RGB led hier aber:
Wenn ich eine RGB LED Multiplexe, sagen wir erst R dan G dan B in einer
hohen Hz zahl wirkt es für das auge dann wie eine Farbe? oder wird man
bei
512 mit einem 16mhz Atmega mit blosem auge erkennen können, dass es
flakert oder ist der stark genug auf der Brust?
von Lehrmann M. (ubimbo)
Das kommt auf dein Programm drauf an. Mit 16 MHz ist so gut wie alles
möglich.
Lies dich mal ein bisschen in die Thematik ein. Was hast du denn vor?
Größe? Schieberegister?
von normie (Gast)
das menschliche auge ist träge. beim fernsehen zb benötigt man
mindestens 23 Bilder/s um kein flimmern zu erkennen.
du hast mit den 16 MHz ATMega locker die möglichkeit das flackerfrei zu
machen.
von JVogel (Gast)
Also dachte an eine 8x8 RGB LED matrix keine fertige sondern mit
einzelnen leds selbst aufgebaut.
Spätere erweiterung auf mehrere Ebenen oder. Ähnliches.
Aber vielen Dank, wollte nur generell wissen ob durch die trägheit des
auges wenn man abwechselnd R-G-B Multiplext das als eien Farbe
wargenommen wird, aber anscheinend ja schon :)
Danke
von Falk B. (falk)
@  JVogel (Gast)
Ja.
> oder wird man bei 512 mit einem 16mhz Atmega mit blosem auge erkennen >können,
dass es flakert
Nö.
Locker.
Siehe LED-Matrix.
Falk
