Forum: Offtopic Umrechnung in KG
Autor: Yfs (Gast)
Hi Leute,
ich würde gerne wissen, anhand welcher Daten man ermitteln kann, wieviel
KG ein Motor ziehen kann? (horizontal)
http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct...
Jmd hat dazu eine Erklärung geschrieben:
"My stepping motor needs just 0.16 A per winding and offers a force of
just 70 mNm (0.070 Nm = 0.62 Pound-force inches). Nonetheless it is
still able to horizontally pull loads up to 6 kg (3 lb)"
wäre cool wenn mir das jmd erklären könnte
: Verschoben durch Moderator
Autor: Antwort (Gast)
Es kommt auf den Mechanischen Aufbau an welches Gewicht du letztendlich
ziehen können wirst:
- Ist das Gewicht auf Rollen gelagert oder liegt es plan auf einer
rauhen Oberfläche?
- Wie groß ist der Radius der Achse, an der das Zugelement zum ziehen
der Last befestigt ist?
- Hast du ein Getriebe im System?
- etc.
So reichen deine Angaben bei weitem nicht aus. Oft ist es aber am
eifnachsten das ganze experimentell auszuprobieren.
Autor: Armin (Gast)
Da gab's mal so eine Erfindung, die hieß Rad.
Ein Rad wandelt ein Drehmoment in eine Kraft um über die Formel M = r*F
Manch einer benutzt auch ein Zahnrad oder zwei und erzeugt damit aus
einem kleinen Drehmoment zuvor ein großes Drehmoment.
Was man jetzt mit dieser Kraft macht, ist einem selbst überlassen.
Theoretisch bräuchte man gar keine Kraft, um einen Anhänger auf DESSEN
frei laufenden Rädern "zu ziehen". Allerdings gibts da noch etwas, das
heißt Reibung. Und die muss man überwinden. Deswegen kann man mit einer
begrenzten Kraft auch nur begrenzt Masse ziehen. Der Zusammenhang ist F
= µ*m*g (zumindest in der Horizontalen). Von Luftwiderstand sei erstmal
gar nicht die Rede.
Und µ hängt zusammen mit Fahrbahnbelag, Reifenmaterial und Radlagerung,
lässt sich aber über die Angabe aus deinem Zitat ausrechnen.
Tipp: Ohne Räder ist µ größer als mit!
Autor: Ser N. (xsernakatomi)
(nun registriert)
µ = bei mir sehr niedrig, da ich auf einer Gleitschiene bin, ich werde
einfach mal durch probieren arbeiten. Aber danke für die vielen Infos ;)
mfg
Autor: P. M. (o-o)
Wie bereits erwähnt, kann man es aus dem Drehmoment berechnen. Das
Drehmoment hängt aber stark von der Drehzahl, also der Geschwindigkeit
ab. Du musst also mindestens noch wissen, in welchem
Geschwindigkeitsbereich das funktionieren soll.
Autor: U. B. (pasewalker)
Das Drehmoment hängt vom Strom ab.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
