Forum: FPGA, VHDL & Co. Auf Bitfolge im Bus triggern
von Martin (Gast)
Hallo
Ich habe einen 8 bit Datenbus. Dieser bringt regelmäßig eine Bitfolge
von FF 00 00. Wie kann ich mit einer, sagen wir mal, If anweisung prüfen
ob diese Bitfolge kommt?
von X- R. (x-rocka)
2 Buffer in für die Bytes n-1 und n-2, bei neu empfangenem Datenbyte n
die if-Abfrage, wenn Bedingung nicht erfüllt wird alles wieder in Buffer
schieben, n-1 zu n-2 und n zu n-1.
von Martin (Gast)
das versteh ich nicht...ich würde es so schreiben.
variable trigger1 : integer :=0;
variable Bus : out std_logic_vector(7  downto 0);
If (Bus = x"FF" and Bus = x"00" and Bus = x"00") then
trigger1 := 1;
end If;
von XXX (Gast)
Hallo
Wie kann denn Bus gleichzeitig 00 und FF sein?
Die "alten" Zustände mußt du zwischenspeichern.
Siehe X-Rocka.
Joachim
von Martin (Gast)
also quasi so:
temp1 := bus(7 downto 0);
temp2 := bus(7 downto 0);
temp3 := bus(7 downto 0);
If (temp1 = x"FF" and temp2 = x"00" and temp3 = x"00") then
trigger1 := 1;
end If;
Martin schrieb:
> also quasi so:
Mal ohne die Zeitlichen Abläufe zu betrachten: eigentlich ja. Aber...!
Du wirst damit aber nicht glücklich werden, denn an dem Bus werden
niemals alle Bits gleichzeitig umschalten, und deshalb kannst du
durchaus sowas bekommen:
FF FF 3E 00 00
oder beliebige andere Zustände...
Und was machst du dann?
Fazit: du brauchst eigentlich irgendein Signal, das sagt, wann die Pegel
auf dem Bus stabil sind. Und nur zusammen mit diesem Signal kannst du
dann stabile und gültige Zustände einlesen.
von berndl (Gast)
... und warum benutzen hier neuerdings alle (die vermutlich gerade mit
VHDL anfangen) Variablen? Find' ich sch$%^^$ und eigentlich zeigt es,
dass man HW-Design nicht wirklich versteht...
von D. I. (Gast)
Wenn man sich die durchschnittlichen Vorlesungen zu VHDL an den Uni's
ansieht erklärt sich so manches, ...
von berndl (Gast)
Oh Mann, dann sollten die Profs mal schnell den Googleberg machen...
von berndl (Gast)
aber um dem TO mal ein praktisches, millionenfach erprobtes Beispiel zu
geben:
sklaventreiberprozess: process (sklaventreiberwillvielleichtwas)
begin
   wait until rising_edge (sklaventreiberwillvielleichtwas);
   if dawilleinerwas = '1' then
      waswillerdenn <= bus (7 downto 0);
      waswollteervorher <= waswillerden;
      koennteesseindass <= waswollteervorher;
      bingo <= '0';
      if waswillerdenn = x"00" and
         waswollteervorher = b"0000_0000" and
         koennteesseindass = "11111111" then
         bingo <= '1';
      end if;
   end if;
end process;
von berndl (Gast)
ups, das bingo<='0' steht noch an der falschen Stelle...
von berndl (Gast)
Mist, und das 'waswillerdenn' sollte eigentlich := sein und damit eine
Variable...
> (die vermutlich gerade mit VHDL anfangen) Variablen?
Ich meine, irgendwo ein "Kochrezept" (in Form eines Buches) gesehen zu
haben, wo die (annähernde) 1:1 Übersetzung von C nach VHDL mit Hilfe von
Variablen erklärt wird. Das ist zwar ein durchgehend bescheuertes, aber
offenbar sehr erfolgreiches Konzept...   :-/
In der Praxis gefallen Anfängern Variablen deshalb so gut, weil sie sich
"anfühlen" wie Variable in einer Programmiersprache: sofort nach der
Zuweisung ist der Wert "übernommen". Logisch, dass die dann recht bald
auf die Nase fallen und die Welt nicht mehr verstehen...
Es geht auch ohne:
begin
   end if;
end process;
bingo <= '1' when waswillerdenn = x"00" and
         else '0';
von D. I. (Gast)
Man könnte das auch mit einer FSM machen, sollte registersparender sein.
von Christian R. (supachris)
Naja, wenn es sauber sein soll, dann wie von Lothar beschrieben. Braucht
24 FlipFlops und ein paar LUTs für den Vergleich. Wo soll man da
Register einsparen?
So etwa:
signal treffer : integer range 0 to 2;
sklaventreiberprozess: process (DasValidierungssignal)
begin
   wait until rising_edge(DasValidierungssignal);
   bingo <= '0';
   if treffer = 0 then
      if bus = x"ff" then    treffer <= 1;
      end if;
   elsif treffer = 1 then
      if bus = x"00" then    treffer <= 2;
      else                   treffer <= 0;
      end if;
   elsif treffer = 2 then
      treffer <= 0;
      if bus = x"00" then
         bingo <= '1';
      end if;
   end if;
end process;
Und dann gibt es noch mindestens 31 andere Wege...
Christian R. schrieb:
> Wo soll man da Register einsparen?
Die Idee mit der FSM ist gar nicht mal so schlecht...  ;-)
Allerdings sollte man jetzt noch darauf achten, dass
DasValidierungssignal evtl. nicht synchron zum restlichen FPGA ist...
Hm stimmt, ich hatte gleich wieder eine Latch-Schweinerei vermutet.
Schlimm, wenn man immer vom schlimmsten ausgeht. Für einen CPLD ist
sowas sparsames sicherlich sinnvoll. Dann nehm ich alle bösen
Vermutungen zurück ;)
von Martin (Gast)
Oh weh da hab ich ja was angestellt...
zum Thema Variablen udn VHDL allgemein. Meine VHDL Vorlesung lief wie
folgt:
Bauen Sie eine digitale Weckuhr die folgendes kann. Dort ist die
Bibliothek die haben VHDl Bücher. Abgabe in 9 Wochen.
Das war die Vorlesung. Das Wissen kommt von Reichardt | Schwarz => VHDL
Syntehese was ich mir angelesen habe.
So nun wisst ihr erstmal wie der Sach- und Kenntnisstand ist.
Nun zum Thema.
Ich will mit der Abfrage der Bitfolge einen Startwert setzen.
Wenn der Wechsel von FF 00 00 AB zu FF 00 00 9D kommt, soll er sich das
merken. Dieser Wechsel ist das erste Pixel im sichtbaren Bereich des 1.
Halbbildes in eine ITU 656 Videodatenstrom.
von D. I. (Gast)
Das erklärt aber noch nicht folgendes:
Woher kommt der Takt? Woran erkennst du, dass auf dem Bus gerade ein
gültiges Datum anliegt?
von Martin (Gast)
...so ich habe mal die vhd Datei angehangen...
von Martin (Gast)
das Problem beim Bytewechsel prüfen ist, dass ich ein OUT Signal wohl
nicht prüfen kann er meckert dann und sagt:
Error (10309): VHDL Interface Declaration error in build_itu.vhd(428):
interface object "ITU_OUT" of mode out cannot be read. Change object
mode to buffer.
Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 6
warnings
  Error: Peak virtual memory: 189 megabytes
  Error: Processing ended: Fri Mar 04 08:13:02 2011
  Error: Elapsed time: 00:00:09
  Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:08
von D. I. (Gast)
Nein auf einem out kann man nicht lesend zugreifen.
Das löst man üblicherweise über ein internes Signal, dies kannst du dann
lesen und schreiben und dieses Signal gibst du auf den out.
Dazu kannst du das deklarierte TMP_ITU verwenden. Ersetze alle ITU_OUT
durch TMP_ITU und gib TMP_IPU concurrent an ITU_OUT aus.
Aber in dem Code ist ja mal wieder alles enthalten was den Anfänger
garantiert bumsen wird...
Von der Verwendung der alten Synopsis-Lib über Variablen bis hin zum
asycnhronen Reset.
Na Prost Mahlzeit.
von Martin (Gast)
...ja so ist das wenn man sich fast alles selber anliest... :)
Waaahnsin... :-o
Was man heutzutage nicht alles in einen (in Zahlen 1) Prozess packen
kann! Das passiert, wenn diese Variablen, die ja nur im Prozess sichtbar
sind) gehäuft ins Spiel kommen.
In der Praxis bewährt es sich, mehrere Prozesse zu verwenden. Der Hacker
(oder der C-Umsteiger) käme jetzt auf die Idee, Shared Variables zu
nehmen, die dann global sichtbar sind, um diese Aufteilung in mehrere
Prozesse zu ermöglichen...  :-/
Naja, ich denke eher, der Schritt von einer Uhr zu diesem ITU-Dingens
ist einfach zu groß. Und gerade bei VHDL kommt das "Gefühl", ob was
funktionieren könnte oder nicht, nur aus der Praxis, nicht aus Büchern.
Also: Üben, üben, üben...
von Martin (Gast)
so ich habs mal umgeschrieben...
If (ITU_TEMP = "11111111") then
       trigger1 := 1;
       If (trigger1 = 1 and ITU_TEMP = "00000000") then
        trigger2 := 1;
        If (trigger1 = 1 and trigger2 = 1 and ITU_TEMP = "00000000")
then
         trigger3 := 1;
         If (trigger1 =1 and trigger2 = 1 and trigger3 = 1 and ITU_TEMP
= "10101011") then
        trigger4 := 1;
         Elsif (trigger1 = 1 and trigger2 = 1 and trigger3 = 1 and
ITU_TEMP = "10011101") then
          trigger5 := 1;
         End If;
        End If;
       End If;
      End If;
      If (trigger4 = trigger5) then
       picture_clk := 1;
      else
         picture_clk := 0;
        End If;
Kann ich mir mit SignalTap die Zustände von trigger 1 - 5 und
picture_clk anzeigen lassen?
von Martin (Gast)
könnte ich nicht auch einen 40 Bit vector erstellen, der dann gleich die
Bitreihenfolge prüft.
variable ITU_TEST : std_logic_vector (39 downto 0);
variable ITU_TEMP : std_logic_vector (7 downto 0);
ITU_TEST < ITU_TEMP;
If (ITU_TEST = "11111111000000000000000010101011"= then
 trigger := 1;
else
 trigger := 0;
End If;
von Duke Scarring (Gast)
Vielleicht verwendest Du erstmal einen Simulator und bringst es dort
richtig zum Laufen, ehe das Design auf die Hardware kommt?!?
Duke
von Martin (Gast)
...kaputt machen kann man ja nix...also ab auf die HW...meine Erfahrung
zu Simulationen...kosten Zeit uns Nerven und auf der HW läufts dann doch
immer anders...
Und zu meiner Frage...ja man kann die trigger ausgeben...:)
So wird heutzutage Software gemacht...
Martin schrieb:
> .meine Erfahrung zu Simulationen...kosten Zeit uns Nerven
> und auf der HW läufts dann doch immer anders...
Mag sein...
Aber dann weißt du wenigstens, ob es überhaupt gehen könnte...  :-/
von Martin (Gast)
...das zeigt mir die HW aber schneller als wenn ich die Testbench
jedesmal anpassen muss. :-)
von D. I. (Gast)
Ja du bist schlauer als die geballte Forenkompetenz hier und die
gesamten VHDL-Entwickler, das hast du schon sehr zur Schau gestellt.
Jedoch was machst du wenn Synthesen mal 4 Stunden oder gar Tage dauern?
Na dann Prost Mahlzeit
So weit kommt es nicht. Mit seiner Kompetenz ist er schon viel früher in
die Leitungsebene aufgestiegen [1]. Wenn nicht sogar zum CTO.
Duke
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Peter-Prinzip
von D. I. (Gast)
> Duke
ehehehe, vorausgesetzt er sieht eine Firma von innen :D
von LOL (Gast)
4 stunden synthese...püh...für modelsim muss ich das projekt ja auch nur
komplett compilieren....immer dieses sinnlose rumsimulieren
Hey ich will kein programmierer werden nur meine sinnlose abschlußarbeit
fertig machen. Zum programmierenden kellerkind sind andere geboren.
LOL
