Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega-8, ein/ausschalten nur per Reset.pin?
von nachdenklicher (Gast)
Folgendes Problem/Überlegung zu dem ich gerne Eure Meinung hören würde:
-Ein batt.betriebenes Gerät mit MEGA-8.
-Auf einer Folientastatur ist noch 1 Taste frei,
 das Gerät soll über diese Taste ein/ausgeschaltet werden.
-Am AVR KEIN Portpin mehr verfügbar.
Idee:
Die Taste wird an den RESET des AVR gelegt.
In einem Bit im EEPROM speichere ich den aktuellen Zustand (an/aus) ab.
Bei jedem Reset (software-entprellt oder auch per rc-glied nur ein
impuls) wird das an/aus-Bit getoggelt und der AVR geht dann nach dem
Reset eben entweder in den Betrieb oder den Powerdown-Modus.
So könnte ich bei jedem Tastendruck abwechselnd EIN/AUS schalten.
Kann das so in dieser Art bzw. mit diesem Ansatz klappen?
Gruss
Joe
von oldmax (Gast)
Hi
Solange du dies nicht öftes wie 100000x machst.
Der EEprom unterliegt einem "Verschleiß" und es sind soweit ich weiß,
nur 100000 schreibzyklen garantiert. Aber ich denke, das es schon damit
gehen wird. Mußt diese Routine in den Initialisierungsbereich legen,
also nicht in die Programmschleife.
Gruß oldmax
von Bernd M. (bernd_m)
100000 Schreibzyklen pro EEPROM Zelle.
Gruss
Bernd
von aaaa (Gast)
Reset als normalen IO-Pin definieren per Fuse (ACHTUNG: DANN KANNST DU
MIT NORMALEN PROGRAMMERN NICHT MEHR PROGGEN!)
du kannst du µC dann in den Power-Down Modus oder so setzen. Musst
schaunw as passt
von Thomas E. (thomase)
> schaunw as passt
Und wie soll er da wieder raus kommen? Mit der Taste an jetzt PC6 wird
das nichts.
Das mit Reset und dem Toggle im E²Prom ist schon OK.
Und um die 100000 Löschzyklen braucht man sich keine Gedanken machen.
Das dauert so lange, da geht vorher was anderes kaputt. Und für ein
Raumschiff ist das auch nicht.
mfg.
Ok, also das hilft schonmal, danke.
Ist wirklich nicht für ein Raumschiff, und mit 100k Zyklen
lebt das Dingt stat. wirklich 15 Jahre..
Trotzdem noch eine Nachfrage wegen der max. EEProm-Schreibzyklen,
wie ist die Angabe eigentlich zu verstehen?
Wenn ich einen Wert schreibe, der SCHON DRIN steht,
also zwar schreibe, aber nichts ändere, wird das auch angerechnet?
Wenn ich ein Byte auslese, EIN BIT ändere und zurückschreibe,
wird dann auch die Lebendauer der restlichen Bits tangiert?
(Gleiche Frage wie oben, nur etwas konkreter)
Nur mal so zur Vermehrung meines Wissens...
Joe
Ein RESET löscht den RAM-Inhalt nicht.  Du brauchst also gar keinen
EEPROM, um dir zu merken, aus welchem Zustand du kommst: das kannst
du prima im RAM machen.  Allerdings musst du natürlich sicherstellen,
dass bei einem Power-On-Reset der Zustand ordentlich initialisiert
wird.
Wenn du mit C arbeitest, dann werden dort die normalen Variablenbereiche
beim Start des Programms initialisert.  Das musst du für diese
"Merkzelle" umgehen; wie das geht, sagt dir die Dokumentation deines
C-Entwicklungssystems.
Das geht dabei um das Löschen. Auslesen kann man das so oft wie man
will.
mfg.
Das ist aber sicherlich die komplizierteste Variante.
mfg.
Allemal weniger kompliziert als die mit dem EEPROM, zumal ein
Reset während des EEPROM-Programmierens tödlich ist für die
programmierte Zelle.
Das ist allerdings richtig.
mfg.
> mfg.
Allerdings kann man das E²PROM auch gleich beim Programmstart toggeln.
mfg.
Jörg, Danke sehr.
Oh je, das die Zelle leidet, wenn ein Reset beim schreiben kommt, hatte
ich garnicht bedacht. Und das ist ja im Betrieb kaum zu vermeiden.
Das ist also das KO für die Lösung über EEProm.
Werde es also im SRAM machen, was auch kein Prob ist, denn ich arbeite
bei dem Projekt rein in Assembler.
Macht es sogar einfacher, es per SRAM zu machen.
Joe.
Das verhindert trotzdem nicht, dass der ungeschickte Nutzer (man muss
ja immer mit dem schlimmsten rechnen ;-) nicht in diesem Moment erneut
Reset drückt.
> Reset drückt.
An solche Trottel denke immer erst dann wenn es zu spät ist.
mfg.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
naja, schon wenn die Taste prellt hat man verloren.
von bzt (Gast)
was würde denn mit der zelle passieren wenn während des schreibens ein
reset kommt? mehr als corrupted kanns ja ned werden oder
von Tobi (Gast)
Und warum nicht einfach ein delay? z.B. 1s nach Loslassen der Taste und
dann erst im EEPROM spielen...
von M. P. (phpmysqlfreak)
Und dann drückt der Benutzer in gerade diesem Moment wieder die
"Reset"-Taste. ;)
> "Reset"-Taste. ;)
Dann kriegt der ein paar auf die Schnauze...
Irgendwann muß man ja mal riskieren, das E²PROM zu benutzen.
mfg.
