Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor für 300°+
von Alex (Gast)
ich bin im Moment auf der Suche nach einem bezahlbaren Temperatursensor
der auch bei 300° nicht abschmorrt. Es geht um Messung von ner
Abgastemperatur von nem Motorrad. Kennt irgendwer so ein Teil? oder ne
Möglichkeit das anderweitig zu lösen?
Andere Frage ist noch, wie man den befestigt, weil bei 300° hilft löten
nix mehr, oder???
Schönen Dank
Alex
von Rufus T. Firefly (Gast)
Mit einem pt100 in geeigneter Ausführung sollte das möglich sein.
Auf der zweiten Seite von
http://www.ntb.ch/Pubs/sensordemo/pdf/NTB_03_PT100.pdf wird ein
Temperaturbereich bis 650 bzw. sogar 850 °C angegeben. Das könnte
genügen.
Wenn Du einen "nackten" Sensor (Keramiksubstrat mit zwei Drähten
dran) verwendest, musst Du Dir über die Anschlussleitungen Gedanken
machen.
Kotaktieren solltest Du den durch Hartlöten mit Silberlot ... könnte
Dir nötigenfalls ein Goldschmied machen, der kann sowas auf jeden
Fall.
Oder kleine Punktschweisstellen verwenden (k.A., wie oder womit).
Womit man allerdings die Zuleitungen isoliert? Silikonkabel oder
Teflonkabel; weiß jetzt gerade nicht, was davon wieviel Hitze abkann.
Aus geeignetem nichtleitende hitzebeständigem Material eine
Klemmvorrichtung basteln und das ganze mit 'ner Schraube befestigen.
Oder mal nach "fertigen" PT-100-Sensoren für Abgastemperaturmessungen
suchen.
von crazy horse (Gast)
Meiner Meinung nach besser geeignet: Mantelthermoelement. Passende
Verstärker/Kaltstellenkompensations-ICs bekommt man u.a. bei LT.
von Alex (Gast)
ich hab das Thema jetzt ersteinmal bei seite gelegt, da mir allein das
anschließen schon graue Haare wachsen lässt (also das befestigen etc.)
Schönen Dank für eure Hilfe!!!
