ich hab die Aufgabe bekommen auf mehrere PICs (PIC16F1946 und
PIC16F1933) eine neue Software draufzubrennen. Als IDE benutze ich MPLAB
IDE v8.63, die Firmware des PickIt 3 ist 1.23.46.
Die Verdrahtung wurde mit Hilfe eines Steckers realisiert an die man das
PickIt nur noch anstecken muss. Über diese Stecker wurden schon eine
alte Software in die PICs gebrannt. (Allerdings nicht von mir und mit
einer älteren Version von MPLAB)
Beim Herstellen der Verbindung bin ich folgendermaßen vorgegangen:
1. Configure --> Select Device --> PIC16F1946 bzw. PIC16F1933 auswählen
2. Programmer --> Select Programmer --> 5 PickIt 3 auswählen
3. PickIt3 an PIC anschließen USB in PC einstößseln (Die LEDs auf dem
PickIT leuchten folgendermaßen: Power grün, Active blau, Status grün)
Dann verbindet sich das PickIt automatisch mit dem PC- Programm es
erscheint folgende Meldung:
1 | PICkit 3 detected
2 | Connecting to PICkit 3...
3 | Firmware Suite Version...... 01.26.43
4 | Firmware type......................Enhanced Midrange
5 | PICkit 3 Connected.
6 | Target Detected
7 | Target Device ID (00000000) does not match expected Device
8 | ID (00002500).
Dies passiert immer. Ich habe das schon auf mehreren PICs beider
PIC-Arten probiert. Das Kabel zu dem Stecker von PIC16F1933 ist ein
anderes Kabel als das vom PIC16F1946, deshalb glaub ich nicht das es
ander Leitung liegt. Beim ersten Versuch das PickIt3 anzuschließen,
erschien eine Meldung mit deren Bestätigung die Firmeware von meinem
PickIt3 upgedatet wurde(Wenn ich das richtig verstanden habe).
Kann mir jemand vielleicht nen Tipp geben, was ich falsch gemacht haben
könnte.
Gruß PIC-Beginner
