Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 1.5V Referenz
Autor: Sascha J. (flyingtiger)
Ich suche eine 1.5V Referenz mit einer Genauigkeit von 1mV. Die Spannung
sollte auch Temperaturstabil sein. Ich hab das Internet danach schon
durchsucht aber nix brauchbares gefunden. :( Es gibt zwar 1.5V
Referenzen aber die haben eine Genaugikeit von 0.5% und schlechter...
Hat jemand eine Idee oder kennt so ein Bauteil?
Kann man sowas vieleicht nachbauen? Wenn ja wie?
Vielen Dank für eure hilfe
Gruss
: Verschoben durch Admin
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Darf es auch eine 1.25V Referenz sein ? Oder eine 2.5V ?
Danke für deine Antwort, leider müssen es 1.5V sein. :(
Gruss
Autor: usuru (Gast)
2,5-V-Referenz -> Spannungsteiler -> Präz.OPAMP
Daran habe ich auch schon gedacht, aber kommt man da auf einer
Genauigkeit von 1mV? Und es sollte auch Temepraturunabhängig sein...
Gruss
Autor: Mitleser (Gast)
Das kommt dann auf die Auswahl der Bauteile an, wer da nicht
investiert kommt dann auch nicht weit.
Ansonsten nimm eine Alkalizelle, die hat zwar etwas mehr als 1,5V,
das dann aber unbelastet langzeitstabil und weitestgehend auch
unabhängig von der Temperatur.
Aber wenn das wie so oft ein geheimes Projekt ist kann man ab
hier nicht mehr viel dazu sagen.
Also entweder mehr Input oder over and out.
Das ist kein Geheimes Projekt^^
Die 1.5V dienen als Referenz für einen AD Wandler.
Was für Bauteile soll ich denn nehmen? Vorschläge?
Gruss
Autor: Mine Fields (Gast)
Wofür wird eine so hohe Genauigkeit gebraucht? Und wieso tut es keine
nachträgliche Kalibrierung? Wieso nicht einen anderen AD-Wandler mit
entsprechender interner Referenz nutzen?
Und weshalb muessen's denn genau 1.5V sein ?
Autor: jonas biensack (Gast)
hast den was um die 1,5V auf 1mv genau zu messen?
Autor: Sebastian F. (sebas77)
Guck mal bei Intersil. Die haben nen ISL21080CIH315Z-TK im Angebot. 1,5V
und 0,5% Accuracy.
Autor: Falk Brunner (falk)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardba...
1,5V sind sehr unüblich. Versuch das mit einem Standardwert
hinzukriegen, sonst wird es recht aufwändig. Warum nicht 2.048V?
MFG
Falk
@  Sebastian F. (sebas77)
>und 0,5% Accuracy.
gugug!
1mV von 1,5V sind bei mir aber 0,06%. Und der OP will das incl.
Temperaturdrift (ohne Angabe des Temperaturbereichs).
Autor: A. K. (prx)
> und 0,5% Accuracy.
0,5% von 1,5V sind 7,5mV, nicht 1mV.
Danke, hab den bei Intersil schon gesehen nur ist der zu schlecht. :)
Wie es aussieht werde ich wohl einen anderen AD Wandler suchen müssen.
:p
Was ich machen will:
+/- 1.5V mit einem AD Wandler Digitalisieren und mit einem FPGA den Wert
bestimmen. Die 1.5V Referenzspannung brauch ich als Referenz für den AD
Wandler und um 1.5V zu den +/- 1.5V dazu zu addieren so das der AD
Wandler 0...3V bekommt. 1.5V ist entspricht dann 0V. ^^
Vielen Dank für die hilfe
Gruss
Was immer noch nicht die Frage beantwortet, was du wirklich machen
willst.
Autor: Helmut S. (helmuts)
Es gibt zumindest genaue 3V Referenzquellen.
http://www.analog.com/en/references/voltage-refere...
Autor: Johannes (Gast)
Wenn due eine genaue 2,5V Referenz hast und daraus mit einem
Spannungsteiler die gewünschte Spannung erzeugst (z.B. 15 kOhm und 10
kOh) und dafür Widerstände mit 1% Toleranz verwendest, dann ist der
maximale Fehler +/- 1,2 mV; wenn die beiden Widerstände jeweils am Rande
des Toleranzbereichs liegen.
Der Operationsverstärker hat dann auch noch einen Offsetfehler, z.B.100
µV, den man noch darauf addieren muss.
Deshalb ist es sinnvoll, die Referenz irgendwie zu kalibrieren, wenn du
tatsächlich so eine hohe Genauigkeit brauchst. Das kann man entweder mit
einem Trimmer machen oder auch per Software; das kommt auf die Anwendung
drauf an.
Ich hab natürlich 0,1% Toleranz gemeint...
Das hört sich gar nicht schlecht an. :) Wie hast du die 1.2mV
ausgerechnet?
Gruss
Jo ist mir eben auch gerade so aufgefallen. Mein Fehler.
Mal ne ziemlich russische Überlegung:
Wenn man ne 4,5V und ne 3V Referenz nimmt und die Differenzspannung
abgreift...
Würde das überhaupt funktionieren? Bei Maxim gibt es für beide
Spannungen ziemlich genaue.
> ausgerechnet?
In die Formel für den Spannungsteiler einfach statt 10k und 15k die
Werte 9,99k (-0,1%) und 15,015k (+0,1%) einsetzen.
Man kann das auch allgemein berechnen, siehe:
 http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerfortpflanzung
