Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alternative zum VGA Stecker
von Achim F. (achim2)
ich bin mir nicht sicher... kann ich anstatt dem Standard VGA Stecker
einen anderen verwenden? Bzw. brauche ich dafür ein spezielles Kabel
oder reicht ein "normales" geschirmtes Kabel?
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Was die Kontaktierung angeht ist es eigentlich wurst. Zur Not würde
sogar eine Lüsterklemme reichen ;)
> Bzw. brauche ich dafür ein spezielles Kabel oder reicht ein "normales"
> geschirmtes Kabel?
Worum geht es jetzt? Um den Steckverbinder oder das geeignete Kabel?
Das Kabel sollte für die Signale R, G, B und Sync schon Koaxialleitungen
mit 75 Ohm Impedanz haben. Auf sehr kurzen Disztanzen geht es zur Not
auch ohne.
Gruß,
Magnetus
von Raffini (Gast)
Wie bereits gesagt brauchst du für RGB(Sync) jeweils geschirmte Litzen
(wenn du ein einigermaßen störunempfindliches Signal übertragen willst.)
Stecker ist eigentlich relativ egal, da selbst bei VGA-Steckern (zum
selberlöten) Schirme und Signale seperat aufgelegt werden. Ach ja viel
Spass beim abisolieren und seperieren der VGA-Litzen -> Der Schirm um
die Litze regt einen manchmal auf!
von oszi40 (Gast)
Achim F. schrieb:
> geht "normales" geschirmtes Kabel
Mikrofonkabel geht z.B. nicht, da Kapazität zu groß.
VGA-Kabel verlängern bringt meist mehr UNschärfe ins Bild.
Belegung VGA http://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss
DVI Arten http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
im Prinzip suche ich eine Steckverbindung die IP67 hat... Ich habe da an
die Standart Industrie M23 Stecker gedacht. Meine Überlegung war ob ich
über das Kabel auch die Stromversorgung vom TFT legen kann.
Aber danke an euch das hat mir echt weitergeholfen
