Forum: Platinen Tiefenfräsung in Eagle 4.16 setzen
von Stefan_KM (Gast)
Hallo.
Ich habe mal wieder ein Frage zu Eagle 4.16.
Ich möchte gern eine Tiefenfräsung plazieren. Weiß aber nicht welchen
Layer ich nehmen muss.
Der Dimension Layer ist für die Außenkontur gedacht. Kann ich mit diesem
Layer auch eine Tiefenfräsung plazieren?
Ich möchte gern einen Ring auf meine Platine fräsen, der 0,9mm tief ist.
Das das Platinenmaterial 2mm dick ist, sollte dies kein Problem sein.
Mein PCB Hersteller sagt, dass ich die Tiefenfräsung einfach im
Layoutprogramm pazieren und den mittleren Weg des Fräsers zeichnen soll.
Weiß jemand wie das am besten zu machen ist?
Danke euch
von Anton (Gast)
Wenn dein PCB-Hersteller schon sagt daß du die Tiefenfräsung
im Layoutprogramm zeichnen sollst, dann sollte er auch sagen
können ob im Dimension Layer oder in einem eigenen Layer.
Nochmaliges Nachfragen nützt. Den Weg - Mittelpunkt des Fräsers-
anzugeben ist OK, beim Zeichnen auf den Fräserdurchmesser achten.
Dann sollte es passen.
Am besten noch in einem Text außerhalb der PCB erwähnnen.
(Dann geht die Info nicht so leicht verloren)
Wie gibst du denn die Daten ab?  Wenn es Gerberdateien sind (RS-274-X),
so haben diese keine Kennung mehr, zu welchem "Layer" sie mal gehört
haben im CAD-Programm.  Man dokumentiert dann die Lagenzuordnung
einfach in einer separaten Textdatei.
von Michael H. (michael_h45)
ja. dein hersteller.
denn er sagt dir doch genau, was zu tun ist:
erstell einen layer, nenn ihn tiefenfräsung oder nudelsuppe und mal da
rein. dann sagst du deinem hersteller noch, dass er den
nudelsuppen-layer nehmen soll und fertig...
