Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTINY24V 10PU und 74HC595
Autor: Ronald G. (ronald_g)
ich bin neu in der Szene und baue jetzt seit einer Woche eine meiner LED
Matrix. Der Aufbau ging recht schnell, doch leider klappt die
Ansteuerung nicht. Ich suche jetzt schon seit 3 Tagen nach möglichen
Ursachen kann aber nirgendwo etwas finden, was ich falsch gemacht haben
könnte. Den Aufbau meiner Schaltung habe ich abgehangen. Das Programm
sieht wie folgt aus:
#define DATA_OUT PB0 // SI
#define SHIFT_DATA PB1 // SCK
#define SET_DATA PB2 // RCK + G
int main()
  DDRB = (1 << DATA_OUT) | (1 << SET_DATA) | (1 << SHIFT_DATA);
  PORTB = 0;
  for (int i = 0; i < 8; ++i) {
    // setze 0
    PORTB &= ~(1 << DATA_OUT);
    // shift
    PORTB |= (1 << SHIFT_DATA);
    PORTB &= ~(1 << SHIFT_DATA);
  for (int i = 0; i < 16; ++i) {
    // setze 1
    PORTB |= (1 << DATA_OUT);
    // shift
    PORTB &= (~1 << SHIFT_DATA);
  // kopiere shift register ins storage register and activiere output
  PORTB |= (1 << SET_DATA);
  PORTB &= ~(1 << SET_DATA);
  while(1){}
  return 0;
Der Tiny läuft mit 8MHz, ist das eventuell zu schnell für den 74HC595?
Zum Programieren nutze ich einen USB-ISP Adapter von ebay(~16€) manchmal
kann ich nur mit 5v flashen da sonst beim Vergleichen die Daten
unterschiedlich sind.
Danke
Ronald
Autor: Peter Dannegger (peda)
Die Schaltung ist falsch. In die Digits gehören Treibertransistoren und
nach den Segmenttreiber Stromeinstellwiderstände.
Zum Multiplex:
Du brauchst einen Timerinterrupt, sonst wird das nix.
Und schreib Dir ne Ausgabefunktion, die ein Byte rausschiebt und
verwende diese.
Peter
Ok da baue ich dann noch Transistoren mit ein. Ich hatte früher aber mal
eine ähnliche Schaltung am LPT wo die LEDs auch direct am Register
hingen.
Eine Funktion zum rausschieben habe ich auch, aber ich wollte zum Test
erstmal alle einschalten um zu schauen ob es überhaupt geht.
Grüße
Ronald
Autor: Tom M. (tomm) Benutzerseite
Siehe LED-Matrix und Porterweiterungen, auch
AVR-Tutorial: Timer könnte nützlich sein. :)
Und nein, 74HC* läuft problemlos mit mehreren dutzend Mhz. Das
Datenblatt zu deinem Chip verrät dir, für welche Tempi eine saubere
Funktion garantiert ist. Für's erste würd ich dir mal empfehlen,
erprobte functions in dein Programm einzubauen; du kannst dann immer
noch feintuning machen (Speed/Size).
Viel Spass!
ich habe jetzt die Schaltung umgebaut und Transistoren eingebaut sieht
in etwas jetzt so aus:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/64/LED_...
doch leider habe ich die Vermutung, das mein Chip kaputt ist wenn ich
die beiden folgenden Programme ausführen lasse bekomme ich an PA0
0,06Volt statt 0 und 3.
int main()
   DDRA = (1 << PA0);
   PORTA = (1 << PA0);
   while(true) {}
   return 0;
int main()
   DDRA = 0;
   PORTA = 0;
   while(true) {}
   return 0;
laut AVR Studio gibt es beim Flaschen keine Fehler. kann ich den Chip
irgendwie testen oder auf Werkszustand zurück setzen(außer dem Erase
Button)? Ich habe noch einen neuen ATTiny13 da und werde den mal
einbauen und testen.
Grüße
Ronald
