Hi Leute, um einen kleinen Beitrag zum energiesparen zu leisten möchte ich meine Steckdosenleiste am Schreibtisch bequem per Fußschalter abschalten. Der Schalter kann leider keine 16A somit suche ich nach einer möglichst einfachen Lösung. Eine Möglichkeit wäre ein 230V Relais, diese sind allerdings etwas rar auf dem Markt. Relais mit kleiner Steuerspg. bräuchten eine z.b. 12 Versorgung zusätlzlich. Gibt es da noch was einfacheres erschwingliches in Richtung Halbleiter? Gruß Sepp
Ein ordentlicher Schalter ist das Sinnvollste. Klar kannste auch ein Relais nehmen, allerdings wenn dann schon ein bistabiles (Eltako), sonst hast du ja einen zusätzlichen Stromverbrauch der Spule. :-)
Wenn am Schreibtisch ein Computer steht, der als "Master Switch" missbraucht werden kann: Beitrag "master slave über usb"
Sepp schrieb: > Wo finde ich die denn am besten? Beim Elektrohändler deines Vertrauens. Eltako / Stromstoßrelais.
ich möchte die Lösung aber gerne in meiner Steckdosenleiste unterbringen. Die Stromschlagrelais die ich kenne sind relativ groß (für UP-Dosen bzw. Hutschiene) !?
Entweder du findest was passendes, oder du musst umdenken. Die einfachste Möglichkeit wäre halt ein Fußschalter, der deinen benötigten Strom auch schalten kann. -> Aufwand gleich 0 Dann käme ein Eltako. -> etwas mehr Aufwand, kein Mehrverbrauch Oder eben ein 230V-Relais -> Strom durch Spule ist Mehrverbrauch 12V-Relais ist vollkommen unsinnig, da du dafür extra ein Netzteil brauchst (auch wenns im einfachsten Fall aus einem kapazitiven Vorwiderstand und evtl. Gleichrichter besteht).
Nicht das Rad neu erfinden, bei reichelt in der Suche eingeben: - EL 6-FACH CS :: EcoLine Comfort Switch - EL MONEY SAVER S
Oups, die 9 EUR Lösung ganz übersehen, billiger wirds mit selber basteln nicht: reichelt "EL STANDBY KILL"
