Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker ohne Widerstände
von Andi (Gast)
habe einen Magnetfeldsensor (KMZ10B), dessen Signal (+ und -) ich
mittels eines Operationsverstärkers (LM358) verstärke.
Bei meinen Tests auf grade Wohl (ohne Berechnungen) habe ich die besten
Ergebnisse (Ausgangssignale), wenn ich den OP vollkommen ohne
Widerstände betreibe.
Also direkt vom Sensor + und - in den Op rein.
Tut das dem OP auf die Dauer weh?
Dank Euch
Andi
von jonas biensack (Gast)
Man sagt ja so grob, was 5 min. läuft und dabei geruchslos und rachfrei
bleibt, läuft ewig.
*duck und weg
von karadur (Gast)
Schaltung?
Hört sich nicht gut an.
von beat (Gast)
Wenn du ihn ohne Widerstände betreibst, tönt dies nach einem
Komperator..
Aber zeig mal die Schaltung.
von Marvin S. (demo)
> Komperator..
Oder, bei dem LM358, um einen Verstaerker mit dc gain 100000.
Gruesse
Marvin
von Andi (Gast)
hier kommt die Schaltung.
Wie gesagt, hab alle Wiederstände weggelassen.
Der Magnetsensor hat einen positiven und negativen Ausgang.
Gleiches ist direkt am OP angeschlossen.
Löst der Sensor nicht aus, habe ich fast +0V am OP-Ausgang.
Löst er aus, steigt die Spannung auf ca. 3,5 Volt.
Ist für mich alles passend.
Mir gehts nur darum, ob der OP das auf Dauer so mitmacht.
VCC ist übrigens +5V.
Tschüssn
Andi
von Andi (Gast)
Ach - der Magnetsensortyp in der Schaltung ist nur symbolisch, da ich
den kmz10b nicht gefunden hab.
von karadur (Gast)
Hallo
ist zwar sehr missbräuchlich aber geht, auch dauerhaft.
Lm311 oder anderer Komparator wäre passender.
von Andi (Gast)
Warum wäre na der besser?
von Jens G. (jensig)
In der Schaltung tut das ihm nicht weh.
Allerdings ist das eher eine Schaltung mit Hang zum Komparator, und
nicht zum Linearverstärker (exakter: ist ein Verstärker mit extrem
hoher, aber instabiler Verstärkung, und nicht besonders großer
Nullpunktstabilität).
Soll die Schaltung nur H/L am Ausgang abgeben, wenn der KMZ am Eingang
eine Diff. größer/kleiner 0 hat?, Oder soll er eine bestimmte
Übertragungsfunktion haben (also Ua=Ue*v)
von Andi (Gast)
H/L am Ausgang würde mir vollkommen reichen.
Ich befürchte jedoch das der kmz nicht pemanent die exakt gleichen
Spannungen an den Ausgängen ausgiebt, solange er nicht durch einen
Magnet ausgelöst wird.
GRUSS
ANDI
von spess53 (Gast)
Hi
Der KMZ10 ist ein analoger Sensor. Wenn du nur schalten willst, ist ein
TLE4905 o.ä. einfacher zu handhaben.
MfG Spess
von FranzX (Gast)
Und wieder "Wiederstände"
von Andi (Gast)
Da der KMZ einer der Wenigen ist, der sehr sensibel reagiert, fallen die
meisten anderen weg.
Natürlich Widerstände.
