Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechnen mit dem HC12?
Autor: J. R. (cia_man)
Hallo!
Nochmal ne Frage:
Kann ich mit dem HC12 auch unter C geschriebenes rechnen lassen?
Also nach der Devise:
int x;
int y;
x = y/4;
Geht so was?? Nehme das ICC12-Programm!
THX!!!
Habe folgendes einfaches Programm geschrieben:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <mc912d128.h>
#define RDRF 0x20
#define TDRE 0x80
void sci0_init(void){
    SC0BDH=0;
    SC0BDL=26;
    SC0CR1=0;
    SC0CR2=0x0C; //TE+RE enable
void sci0_putc(char data){
   while ((SC0SR1 & TDRE) == 0){};
   SC0DRL = data;
void sci0_puts(char* data){
   while (*data)
       sci0_putc(*data++);
void main(void){
int Ergebnis = 1;
sci0_init();
  sci0_puts("Das Ergebnis lautet: ");
  printf ("%d",Ergebnis);
while(1);
Stoppt jedoch mit einem Fehler! Verstehe das jetzt nicht ganz?? Weil
unter C geht doch das ganze so????
THX!!!
Autor: heinzhorst (Gast)
WO stoppt das Ganze? Warum benutzt du zur Ausgabe einmal sci0_puts() und
einmal printf()? Ist printf() überhäuft verfügbar in deiner firmware?
Nicht jede Funktion, die unter C mit einem Betriebssystem auf dem PC
funktioniert, muss auch zwangsläufig in der selben Form unter einer
Embedded-Umgebung vorhanden sein.
Weil ich eine Zahl ausgeben will :)
Aber sehe gerade im Handbuch folgendes...
    * int printf(char *fmt, ..)
printf prints out formatted text according to the format specifiers in
the fmt string. NOTE: printf is supplied in three versions, depending on
your code size and feature requirements (the more features, the higher
the code size):
                + Basic: only %c, %d, %x, %u, %p, and %s format
specifiers without modifiers are accepted.
                + Long: the long modifiers %ld, %lu, %lx are supported,
in addition to the width and precision fields.
                + Floating-point: all formats, including %f for
floating-point, are supported.
The code size is significantly larger as you progress down the list.
Select the version to use in the Compiler Options: Target dialog box.
The format specifiers are a subset of the standard formats:
%[flags]*[width][.precision][l]<conversion character>
The flags are:
# - alternate form. For the x or X conversion, a 0x or 0X is generated.
For the floating-point conversions, a decimal point is generated even if
the floating-point value is exactly an integer.
- (minus) - left-align the output
+ (plus) - add a '+' + sign character for positive integer output
' ' (space) - use space as the sign character for positive integer
0 - pad with zero instead of spaces
The width is either a decimal integer or *, denoting that the value is
taken from the next argument. The width specifies the minimal number of
characters that will be printed, left or right aligned if needed, and
padded with either spaces or zeros, depending on the flag characters.
The precision is preceded by a '.' . and is either a decimal integer or
*, denoting that the value is taken from the next argument. The
precision specifies the minimal number of digits for an integer
conversion, the maximum number of characters for the s-string
conversion, and the number of digits after the decimal point for the
floating-point conversions.
The conversion characters are as follows. If an l (letter el) appears
before an integer conversion character, then the argument is taken as a
long integer.
d - prints the next argument as a decimal integer
o - prints the next argument as an unsigned octal integer
x - prints the next argument as an unsigned hexadecimal integer
X - the same as %x except that upper case is used for A-F
u - prints the next argument as an unsigned decimal integer
p - prints the next argument as a void pointer. The value printed is the
unsigned hexadecimal address, prefixed by 0x.
s - prints the next argument as a C null-terminated string
c - prints the next argument as an ASCII character
f - prints the next argument as a floating-point number in decimal
notation (e.g., 31415.9)
e - prints the next argument as a floating-point number in scientific
notation (e.g., 3.14159e4)
g - prints the next argument as a floating-point number in either
decimal or scientific notation, whichever is more convenient.
Das mit dem char in der Klammer von printf macht mich nervös....
Müsste dann wahrscheinlich ein char sein dass man ausgibt und kein
int????
Bloß wie gebe ich int aus????
THX!!!
sorry, kenne jetzt den Compiler und die Librarys für den HC12 nicht,
aber ich würde das einfach so lösen:
unsigned char loc_string[10];
//  numerischen Wert in string umwandeln
uitoa(Ergebnis, loc_string);
//  Ergebnis ausgeben
sci0_puts(loc_string);
Wobei ich natürlich nicht weiß, ob und wenn ja, welche Header-Dateien
man beim HC12 für uitoa() einbinden muss.
uitoa() finde ich net.... diese Fkt gibt es alle:
    The Standard Library header file <stdlib.h> defines the macros NULL
and RAND_MAX and typedefs size_t and declares the following functions.
Note that you must initialize the heap with the _NewHeap call before
using any of the memory allocation routines (calloc, malloc, and
realloc).
        * int abs(int i)
    returns the absolute value of i.
        * int atoi(char *s)
    converts the initial characters in s into an integer, or returns 0
if an error occurs.
        * double atof(char *s)
    converts the initial characters in s into a double and returns it.
        * long atol(char *s)
    converts the initial characters in s into a long integer, or returns
0 if an error occurs.
        * void *calloc(size_t nelem, size_t size)
    returns a memory chunk large enough to hold nelem number of objects,
each of size size. The memory is initialized to zeros. It returns 0 if
it cannot honor the request.
        * void exit(status)
    terminates the program. Under an embedded environment, typically it
simply loops forever and its main use is to act as the return point for
the user main function.
        * void free(void *ptr)
    frees a previously allocated heap memory.
        * char *ftoa(float f, int *status)
    converts a floating-point number to the its ASCII representation. It
returns a static buffer of approximately 15 chars. If the input is out
of range, *status is set to the constant, _FTOA_TOO_LARGE or
_FTOA_TOO_SMALL, defined in stdlib.h, and 0 is returned. Otherwise,
*status is set to 0 and the char buffer is returned. This version of the
ftoa is fast but cannot handle values outside of the range listed.
Please contact us if you need a (much) larger version that handles
greater ranges.
    As with most other C functions with similar prototypes, *status
means that you must pass the address of a variable to this function. Do
not declare a pointer variable and pass it without initializing its
pointer value.
        * void itoa(char *buf, int value, int base)
    converts a signed integer value to an ASCII string, using base as
the radix. base can be an integer from 2 to 36.
        * long labs(long i)
        * void ltoa(char *buf, long value, int base)
    converts a long value to an ASCII string, using base as the radix.
        * void utoa(char *buf, unsigned value, int base)
    same as itoa except that the argument is taken as unsigned int.
        * void ultoa(char *buf, unsigned long value, int base)
    same as ltoa except that the argument is taken as unsigned long.
        * void *malloc(size_t size)
    allocates a memory chunk of size size from the heap. It returns 0 if
        * void _NewHeap(void *start, void *end)
    initializes the heap for memory allocation routines. malloc and
related routines manage memory in the heap region. for information on
memory layout. A typical call uses the address of the symbol _bss_end+1
as the "start" value. The symbol _bss_end defines the end of the data
memory used by the compiler for global variables and strings.
    extern char _bss_end;
    _NewHeap(&_bss_end+1, &_bss_end + 201); // 200 bytes heap
    Be aware that for a microcontroller with a small amount of data
memory, it is often not feasible or wise to use dynamic allocation due
to its overhead and potential for memory fragmentation. Often a simple
statically allocated array serves one's needs better.
        * int rand(void)
    returns a pseudo-random number between 0 and RAND_MAX.
        * void *realloc(void *ptr, size_t size)
    reallocates a previously allocated memory chunk with a new size.
        * void srand(unsigned seed)
    initializes the seed value for subsequent rand() calls.
        * long strtol(char *s, char **endptr, int base)
    converts the initial characters in s to a long integer according to
the base. If base is 0, then strtol chooses the base depending on the
initial characters (after the optional minus sign, if any) in s: 0x or
0X indicates a hexadecimal integer, 0 indicates an octal integer, with a
decimal integer assumed otherwise. If endptr is not NULL, then *endptr
will be set to where the conversion ends in s.
        * unsigned long strtoul(char *s, char **endptr, int base)
    is similar to strtol except that the return type is unsigned long.
Kannst du mir da nochmal sagen welche?
THX!
Hab das Programm nun wie folgt:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define RDRF 0x20
#define TDRE 0x80
    SC0BDH=0;
    SC0BDL=26;
    SC0CR1=0;
   SC0DRL = data;
   while (*data)
       sci0_putc(*data++);
void main(void){
int Ergebnis = 100;
itoa(loc_string, Ergebnis, 5);
sci0_init();
while(1);
Jetzt bekomme ich zwar ne Ausgabe und es läuft auch jedoch ist die weng
seltsam....
Hier ist sie:
Executing 4000...Das Ergebnis lautet: 400
??? Müsste doch 100 sein???
THX!!!
Ich habs!!!!
http://en.wikipedia.org/wiki/Radix schaut hier! Und nun das Programm
richtig:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define RDRF 0x20
#define TDRE 0x80
    SC0BDH=0;
    SC0BDL=26;
    SC0CR1=0;
   SC0DRL = data;
   while (*data)
       sci0_putc(*data++);
void main(void){
int Ergebnis = 10005;
itoa(loc_string, Ergebnis, 10);
sci0_init();
while(1);
Es lag an dem Radix-Element -> itoa(loc_string, Ergebnis, 10);
Muss für Dezimal -> 10 sein :)
THX!!!
Jetzt gehts freu!!!!
Super Forum :)
