Forum: HF, Funk und Felder RFM22 Sendeleistung
von Mark G. (donluis)
hallo,
ich habe 2 RFM22 Transceiver. Ein Modul sendet das andere empfängt. Laut
Datenblatt kann man die Sendeleistung einstellen. Ich habe die
Sendeleistungen auf +20, +11 und +1 dBm eingestellt. Der Empfänger gibt
mir ein RSSI von maximal 40 aus und nur wenn ich Ihn fast neben den
Sender platziere. Sonst immer so um die 30 auch wenn ich mit dem Sender
weiter weg gehe. Dabei ist es auch auf was ich die Sendeleistung
einstell. Dann lieg ich laut Datenblatt bei -100 bis -120 dBm. Ich muss
doch viel viel höhere Werte bekommen, woran kann das liegen???
: Verschoben durch Moderator
von Carsten M. (ccp1con)
Wie und viel wichtiger wann liest du denn den RSSI aus?
Bei mir war der Wert vom Zeitpunkt abhänging.
Ich lese den RSSI sofort nach einem 'valid preamble detect interrupt'.
Dann sind die Werte ganz brauchbar.
ja danke für deine Antwort, hab jetzt schon einen RSSI Wert von ca. 100
bei 1dBm Ausgangsleistung
von M.G. (Gast)
Hallo!
Meine Module senden nicht mit der Leistung, mit der sie senden sollten.
Wenn ich die RFM22 Module mit dem RFM12 vergleiche( und zwar per
Spectrum-analyser) dann sieht man, dass die 22er fast überhaupt nicht
stärker senden, als die 12er Module.
Eig. habe ich mir erhofft, dass die stärkeren Module entsprechend ihrem
Datenblatt viel stärker senden! Dies tun sie ganz sicher nicht.
Warum, kann ich mir nicht erklären.
Habt ihr noch Ideen?
Danke schon mal...
Wie viel misst du denn genau?
Übrigens nur Revisionen B und später können wirklich mit 20dBm senden.
Siehe Errata.
Aber ich sehe gerade du hast ja das RFM22B da sollte keine Revisioin V
mehr drauf sein.
