Hallo zusammmen, ich möchte bei einem ca 20 Jahre alten Garagentorantrieb ein Funkmodul einbauen. Dafür hab ich mir dieses Modul gekauft: http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html An der Platine der Steurung gibt es einmal 7,5V für den Steuerkreis und einmal ca 50V für den Lastkreis. Die 50V brechen allerdings bei Last stark ein bis ca 35V. Jetzt würde ich gerne zur Versorgung des Funkmoduls die Lastspannung nutzen. Bei der kleinen Leistung des Moduls denke ich könnte man das mit einem Festspannungsregler lösen. Bei Conrad hab ich dann den hier gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/179353/SPANNUNGSREGLER-IC-78S12-TO-220-2A-12V/SHOP_AREA_17336&promotionareaSearchDetail=005 Aber der kann die 50V Spannung nicht ab oder? Kennt da jemand ne Alternative? Könnte ich die Spannung eventuell auch mit einer Z-Diode begrenzen? Vielen Dank für eure Hilfe!!! Gruß Stumpi
Verschoben durch Admin
wie hoch ist denn der strom den du entnehmen möchtest? evtl. ginge eine 18V Z-diode vor dem 7812, der 7812 darf bis 35V abbekommen. ein auf 12V eingestellter LM317T darf 40V. auf jeden fall mußt du die verlustleistung an der Z-diode und dem spannungsregler beachten. evtl. wäre ein fertiger DC/DC wandler für 48V->12V für dich die bessere wahl, die können oft bis zu 60V eingangsspannung.
nachtrag: ich hätte noch einen wandler für sowas da. ZUS10 4805, 36-72V eingang, ausgang 5V, 2A. weiß nicht ob du unbedingt 12V brauchst oder ob das was du vor hast auch mit 5V gebaut werden kann.
Hi Ben, danke für deine Antwort. Der Standby-Strom des Moduls sind 6mA. Also sehr wenig. Über das Relais hab ich folgende Angaben gefunden: Coil Voltage: 3V, 5V, 6V, 9V, 12V, 24V Coil Power: 0.5W, 0.2W, 0.36W also wären das dann Bei 12V maximal 300 30mA oder? Also insgesamt 36mA.
sagen wir sicherheitshalber 50mA. das macht dann immerhin fast 1W an einer 18V z-diode und genau 1W am 7812. vom prinzip her möglich. dein empfangsmodul rennt nicht mit 5V?
Ist das euerer Meinung nach die beste Lösung oder gibt es noch was sinnvolleres?
Den würde ich ja zum Glück bei Conrad bekommen Baue ich das ganze dann wie hier in Figure 17 beschrieben auf? http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/175012-da-01-en-TL_783_CKC_TO220AB.pdf oder muss ich die Bauteile da anders dimensionieren, da mein Vimax ja nur ca 50V sind? Sind die beiden Kondesantoren nur zum Puffern oder haben die noch eine andere Aufgabe? Kann ich die auch unter umständen weglassen?
